После ремонта двигателя расход масла
Сообщений в теме: 52
#1 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 17 May 2013 - 07:26
доброго всем времени суток!!
Продолжу данную тему, чтобы не создавть похожую......
Сделал ремонт мотора, заменили все расходники, вкладыши коренные и шатунные, поршневые кольца, МСК, цепь, натяжитель и башмаки и т.д. Промыли систему вентиляции картера (в принципе была чистая).
Поршня менять не стали, т.к. при промере оказалось что зеркало цилиндра и поршня в стандартном размере в пределах допуска. (у мотористов бывалых глаза были по блюдцу)))) . На зеркале заводской хон присутствует, равномерный по всей окружнсти и глубине зеркала.
После сборки всего хозяйства проехал 5000 км.... Самое неприятное что раход масла присутствует.. Расход мсла 1л на 500 км
Выхлоп чистыйпри прогреве и движении до момента прогрева ДВС до рабочей температуры..... После прогрева в момент разгона дыма нет, но стоит проехать накатом несколько секунд, а потом надавить педаль акселератора и ускориться - облако сизого дыма кратковременно и тутже все опять ровно до момента очередного наката и ускорения. Затем опять облако и так постоянно.....
Вопрос: это с чем может быть связано и почему вообще происходит?
Мысли: в цилиндры масло попадает сверху - через МСК и направляющие клапанов, и снизу - через кольца. Кольца исключаем, т.к. зеркало цилиндра чистое, без задиров, кольца новые, поршня в допуске. Остается только верх.
При ремонте не менялись только клапана и направляющие клапанов. Может причина в них? Как продиагностировать их без вынимания и замеров?
Сейчас заметил, что если на стоящей машине подержать обороты двигателя в районе 3000 в течении 20 сек, а потом на холостом ходу 20 сек, то при повторном увеличении числа оборотов появится сизый дым, который затем пропадет и выхлоп опять станет норм.
МВ 300Е, W124, дв 103, АКПП KE-Jet WDB1240301A387458 (продал)
МВ 200, W123, МКПП WDB1232201A179080 (продан)
MB 190E, W201, МКПП KE-Jet WDB2010241A130702 (продан)
MB E220 W124, АКПП - WDB1240221C085289 - приехал, восстанавливается...
#2 ОФФЛАЙН   Econovan1
Econovan1
    Рыжий птыц
  • Cообщений: 1067
    x164
Отправлено 17 May 2013 - 08:17
Вскрывайте и смотрите клапана, направляющие и МСК.
Бывают случаи, что МСК при установке деформирован или порван
Вот вам и расход масла
WDB1240231A860095---продано
WDB2100611A803903---продано
WDC1631541A201019---продано
WDB2102351A509713---теперь е55
WDC1648221A197985---на дачу и зимой
+7 916 667 02 44
#3 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 17 May 2013 - 15:57
маслосьемное кольцо залегло или колпачки
#4 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 17 May 2013 - 21:33
странный ремонт без дефектовки гбц...
хотя результат не заставил ждать
#5 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 17 May 2013 - 23:18
Чтобы так "сверху" налило масла там либо вообще нет колпачков,либо клапан болтает в направляющей как ..й в ...де,но как показывает практика -это симптом ЦПГ
#6 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 18 May 2013 - 17:35
вообщето хотелось бы услышать ответы на вопросы, но Вашу точку зрения на данную тему я понял
#7 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 18 May 2013 - 17:38
Думал про маслосъемное, но как за 5 т.км оно могла залечь?
Масло ЛиквиМоли 5W40, поставщик проверенный...
Всетаки скорее всего направляйки с МСК, может и МСК сорвало с направляйки..
Вобщем вскрывать придется....
#8 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 18 May 2013 - 17:41
При износе ЦПГ неизбежно возникает избыточное давление картерных газов, чего в данном случае нет....
да и при переборке, я уже писал про замеры и степень износа ЦПГ, все в рамках допуска, кольца новые......
#9 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 18 May 2013 - 17:42
Было такое ( извиняюсь, на Волге), смотри маслосьемные колпачки, все твои симптомы были один в один, какой фирмы ставил ?
Сообщение отредактировал vlad190: 18 May 2013 - 17:43
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#10 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 18 May 2013 - 17:49
Колпачки ставил как тут на форуме и советовали - Элринг. Не проводил дефектовку направляек по простой причине.. нечем мерить их внутренний диаметр, диаметр клапанов минимально допустимый по книжке....
#11 ОФФЛАЙН   vadimos
vadimos
  • Cообщений: 158
    w140 s320 1994
Отправлено 18 May 2013 - 17:52
Снимите голову и все будет видно.
#12 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 18 May 2013 - 17:54
Какое масло залил ?
#13 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 18 May 2013 - 20:01
#14 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 18 May 2013 - 20:06
так и придется .. больше вариантов нет
#15 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 18 May 2013 - 21:27
ну ответ то вы и сами знаете, вскрытие покажет
атак надо было дефектовать перед сборкой все узлы чудес не бывает
#16 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 18 May 2013 - 22:30
Голова была"в руках"разобрана,чтобы так "лило " через колпачки-надо чтобы клапан в направляющих "болтался"определяется вручную,ну или при установке МСК их "пробили"чрезмерным усердием
#17 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 20 May 2013 - 20:08
да тоже понимаю это, просто хочется то надеяться всегда на лучшее.
Вобщем всем спасибо за участие, голову буду вскрывать .....
#18 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 14 July 2013 - 20:48
Добрался наконец то до аво, снял ГБЦ.
Во 2,3,4-ом цилиндрах нагар черного цвета - горело масло. В 1-ом чисто.
ЦПГ в отличном состоянии.
Приобрел направляющие клапанов, оригинал.
Промерил стержни клапанов - 6,955 мм впуск. Выпуск сегодня не успел, завтра промерю.
Клапан впуска в направляющих , которые в головке еле ощутимо люфтит. В направляющих новых - ощутимо люфтит.
Я так понимаю что грозит мне замена и клапанов в том числе.
Какие клапана (какого изготовителя) посоветуите, кроме оригинала?
#19 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 15 July 2013 - 13:35
Клапан имеет 0.005 износа, согласно твоему замеру, он находится в допуске.
Я множество новых направляющих перемерил. Из всего мусора того что продается. Буквально несколько фирм соответствует реальным размерам. Все остальное "новое" в том числе и "оригинальное" находится за пределами максимального допуска.
Тот факт, что клапан болтается в новых направляющих означает, что их устанавливать нельзя - это первое.
Второе - сначала нужно выпрессовать направляющие и убедиться, что тело ГБЦ не задралось и посадочные размеры не придется разворачивать разверткой для следующего ремонтного размера втулок.
Третье - даже без необходимого измерительного и спец инструмента, такие операции проводить ни в коем случае нельзя. Не имея должного опыта и знаний легко запороть ГБЦ.
Четвертое - даже если у тебя все получиться успешно нужно будет резать седла под новые направляющие, желательно на специальном станке.
Если хочешь получить без гемора реальное качество ремонта, можешь переслать мне в Курск свою головку с потрохами, я ее полностью восстановлю в короткие сроки.
120р за замену направляйки ПРЕССОМ с ее замером и разверткой. 1шт.
1000р шлифовка плоскости ГБЦ
2300р резка седел ГБЦ, сразу 3 фаски за один проход. 16седел
500р. восстановление головки клапана за 16шт.
3000р. сборка разборка ГБЦ 16кл.
Плюс стоимость направляющих и МСК.
W124 111й 2л на метане! едет 180 расход по городу 100руб - 100км по трассе 100руб - 150км.
#20 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 15 July 2013 - 14:55
скока в итоге капремонт башки выходит , 4-х ... 6-ти цилиндровых ., (104 , 111) /для сравнения , . гарантии
