из под форкамер пузыриться не должно, а если пузырится, тогда нужно все выпресовывать (выбить). зачистить плоскостя. выточить и надеть на форкамеры алюминиевые 0.3мм шайбы. впресовать форкамеры в головку и затянуть гайками.
если не обращать внимание на то что из под форкамер пузырит, скоро просечет (прогорит) головку по посадочному зазору форкамеры. вот тогда нужно будет уже немного поработать.
пениться из под форсунки ом 601
#21
Отправлено 22 May 2013 - 18:16
Настоящее имя Михаил.(моно - Миша))
Украина.г.Виноградов, г.Ужгород / Germany Dresden, Rosenheim/ Hungary, Guor
моб.+3восемь09шесть5ноль77два6один
WDB9036621R882297
#22
Отправлено 22 May 2013 - 18:21
на нормально собранной голове ни чего не пузырит,пробовал не однократно и со временем и пробегом с бухты барахты пузырить не начинает.И я встряну в ваш спор. Нету там никаких колец!!! И никогда не ставил под форкамеры кольца после выравнивания плоскости головки фрезой.
А сопеть может и после 200 000 и после 2 000 000. И без всякой на то причины.
А то что пузырится - полейте свои форсунки-форкамеры саляркой и увидите, что почти все пузырятся. Где чуть, где больше.
#23
Отправлено 22 May 2013 - 18:46
ах да. тоже вижу спор, да не знаю где он)),еще забыл сказать, при сборке мотора на заводе, на каждую форкамеру одевалось кольцо толщиной 0.3мм, и если после рук инженера-моториста завода, который собирал конкретный мотор, форкамеру еще не снимали, тогда там должно быть кольцо.
WDB9036621R882297
#24
Отправлено 22 May 2013 - 19:11
Вот это не всё от тех головок, у которых, в основном, были трещины. Естественно форкамеры оттуда вынуты. Вопрос: сколько головок надо разобрать, чтоб встретить форкамеры с кольцами, если это только какая то часть из тех, что разбирались?
Сообщение отредактировал МБ1000: 22 May 2013 - 19:13
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#25
