пениться из под форсунки ом 601
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   мища
мища
  • Cообщений: 45
    w124D
Отправлено 18 May 2013 - 21:22
всем привет!помогите разобраться.идут пузырики из под форсунки
#2 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
  • Cообщений: 2064
    w201 2,0D
Отправлено 18 May 2013 - 21:27
если из под форсунки-поменять шайбы.
#3 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 18 May 2013 - 21:48
Устранить надо течь топлива сверху. А будет сухо и пузырей видно не будет.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#4 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 18 May 2013 - 22:33
еще возмоно форкамера.
тогда вытягивать и запресовывать другую.
сколько градусов в приборах охлаждающая была когда начало пускать соляру?
Настоящее имя Михаил.(моно - Миша))
Украина.г.Виноградов, г.Ужгород / Germany Dresden, Rosenheim/ Hungary, Guor
моб.+3восемь09шесть5ноль77два6один
WDB9036621R882297
#5 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 19 May 2013 - 05:44
Снизу топливо не может течь. Только сверху. Если пролить саляркой другие форкамеры, то и там будут пузыри скорей всего.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#6 ОФФЛАЙН   мища
мища
  • Cообщений: 45
    w124D
Отправлено 19 May 2013 - 14:12
да соляра вроде не течет. просто вчера прокачивал вот и попала.на холодную не пениться.поднимается к 50 градусам и пузыриться
#7 ОФФЛАЙН   мища
мища
  • Cообщений: 45
    w124D
Отправлено 19 May 2013 - 14:13
новедь не должно токого быть?
#8 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 19 May 2013 - 18:39
не должно быть ни каких пузырей,они появляються при замене форкамер,например мусор там остается или на старые кольца ставят форкамеры,решение - достать форкамеру очистить места ее прилегания и поменять кольцо проставочное.
#9 ОФФЛАЙН   igorek244
igorek244
  • Cообщений: 485
Отправлено 19 May 2013 - 20:42
нету там не каких колец , под форкамерой , эти кольца нужны , если ты головку шлефонул . ключ для форкамеры тебе в помощь, слегка подтянешь форкмеру и все пройдет .
w202 C250 touring TD (esprit)- вернулся обратно к мне.
G463 GE320 (на полном фарше) - в гараже
Ремонт, в т.ч. электрика , диагностика; 89035882724
#10 ОФФЛАЙН   pashkins
pashkins
  • Cообщений: 392
Отправлено 19 May 2013 - 21:43
есть фото такого ключа?
/8 200D
#11 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 19 May 2013 - 21:57
http://www.oldmerin....showtopic=23088
WDB9036621R882297
#12 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 19 May 2013 - 23:19
тоже такая проблема только на 110м моторе самая последняя форсунка пенится и шипит...вокруг все сыро в бензине...если вытереть все на сухо то на холостых нормально, но как даш газку опять все тоже....пытался подтянуть трубочку потом саму форсунку...ничо не получилось
#13 ОФФЛАЙН   igorek244
igorek244
  • Cообщений: 485
Отправлено 19 May 2013 - 23:25
ты о чем тут ? причем тут 110 мотор ? тут все ваще про дизель . а шипеть может и кокола . :mrgreen:
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 May 2013 - 06:37
На 110 надо две резинки поменять и должно пройти.
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
Отправлено 21 May 2013 - 09:39
значит ты уверен что мотор у него не деланый ни разу?наверное с пробегот тысяч 500?
#16 ОФФЛАЙН   igorek244
igorek244
  • Cообщений: 485
Отправлено 21 May 2013 - 22:35
уверен точно ,что ,не кто, ее, не шлифовал . :biggrin:я видел дизельные моторы которые прошли за 1000000, и не кто туда , не лазил .
Сообщение отредактировал igorek244: 21 May 2013 - 22:37
#17 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
Отправлено 21 May 2013 - 23:47
тогджа расскажи нам сказку про то как вдруг после миллиона пробега начинает вдруг одна форкамера пузырить,износ наверное да?
#18 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 22 May 2013 - 12:11
Чушь. Стоят там кольца однозначно, даже на на ниразу несниманой форкамере. Интересные такие кольца, как-будто из множества листочков фольги сделанные - вдоль лущаться
W123 240D - продан
#19 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 22 May 2013 - 12:35
Канцелярским ножом удобно резрезать.
#20 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 22 May 2013 - 17:12
И я встряну в ваш спор. Нету там никаких колец!!! И никогда не ставил под форкамеры кольца после выравнивания плоскости головки фрезой.
А сопеть может и после 200 000 и после 2 000 000. И без всякой на то причины.
А то что пузырится - полейте свои форсунки-форкамеры саляркой и увидите, что почти все пузырятся. Где чуть, где больше.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
