Излишнее давление в системе охлаждения?
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 May 2013 - 11:25
какой радиатор лучше? закрытого или открытого типа?
Какой радиатор лучше с крышечкой или без*?
Раньше работало ? :)
проблема появилась только что! при вечерней поездке по городу резко начала расти температура двигателя. дошла с 80-ти до 95 за 15 минут. причем вчера все было хорошо и держалась в районе 80-85.
Отстань от радиатора. :)
#22 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 28 May 2013 - 15:45
На 126 с V8 все радиаторы одинаковые. С крышками не бывает. Крышка на расширительном бачке.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#23 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 28 May 2013 - 21:48
Вот ее родимую крышечку и надо поменять
#24 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 29 May 2013 - 11:33
Dсем добрый день!
спасибо за ваши ответы !
вчера купил крышечку доп. бачка. номер по вину А1245000406 Reuter, причем указанная на ней температура как и на старой крышке - 140* ( на 120* или 100* у нас не продается нигде)
перед остановкой решил сравнить крышки и заметил такую особенность. как видно на фото. (старая крышка вверху, новая внизу) то на старой резинка немного выпирает от границ клапана. а на новой она "заподлицо". возможно это и была причина высокого давления так как получается давление излишнее не стравливалось.
после 30-минутной поездки по городу вечером ( + 30) температура держалась в районе 80-82*. :D
нижний патрубок теплый- верхний - горячий. + верхний патрубок теперь реально можно немного сжать пальцами
С П А С И Б О большое за ценные ответы!
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 May 2013 - 12:34
Это не температура, это давление (как писали).
Поздравляю ! :gigi:
Спасибо, что отписался.
#26 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 03 June 2013 - 23:34
А как влияет избыточное давление на перегрев? Почему он происходит?
У меня верхний патрубок на горячем моторе дубовый, не сжать вообще. Так же ползет температура вверх.
Може кто прояснит влияние избыточного давления в следствии неисправной крышки на перегрев!!!
PS Новую оригинальную крышку заказал.
#27 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 03 June 2013 - 23:37
+1 также интересует данный вопрос..
WDB1260441A268285
#28 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 04 June 2013 - 14:53
Повышение температуры не есть следствие высокого давления.
с 15.00 до 00.00
#29 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 04 June 2013 - 15:55
А вот увеличение температуры в системе охлаждения приводит к увеличению давления в ней же. :redface:
Удачи!
#30 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 June 2013 - 16:23
Система ОЖ находится под давлением. Давление это ограничено крышкой расширительного бачка. Если крышка неисправна, давление повышается, помпа уже не может прокачать жидкость, т.к. повышающееся давление в системе ОЖ создает противодавление жидкости. Это как плыть против течения. Если течение слабое - то еще плывешь впред, если сильное, то как бы плывешь вперед, а на самом деле жопой назад. :lol: :gigi:
Нет. Точнее, да. :) Если неисправна крышка бачка. Лишнее давление должно стравиться.
#31 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 04 June 2013 - 16:27
Спасибо за ответ)
WDB1260441A268285
#32 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 04 June 2013 - 16:55
Теория верна только при наличии воздуха в системе, т.е. воздушной пробки.
В системе полностью находящейся под избыточным давлением никакого противодействия помпе со стороны давления не будет.
с 15.00 до 00.00
#33 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 June 2013 - 18:18
Почему тогда
я открыл капот и чисто случайно потрогал толстый патрубок который идет от радиатора в двигатель сверху. если раньше его можно было сжать пальцами. но сейчас он надулся как кожа на барабане. с чего я решил что давление в систему возросло... может и ошибаюсь.
и
Не писал автор, что пришлось удалять воздух, менять антифриз, и проч.
Да если и был воздух в системе, куда он делся после замены крышки ? :redface: :)
