Излишнее давление в системе охлаждения?
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 27 May 2013 - 20:41
Всем доброго времени суток!
проблема появилась только что! при вечерней поездке по городу резко начала расти температура двигателя. дошла с 80-ти до 95 за 15 минут. причем вчера все было хорошо и держалась в районе 80-85.
я открыл капот и чисто случайно потрогал толстый патрубок который идет от радиатора в двигатель сверху. если раньше его можно было сжать пальцами. но сейчас он надулся как кожа на барабане. с чего я решил что давление в систему возросло... может и ошибаюсь.
помогите пожалуйста! !!
спасибо!
п.с. на данном двигателе помпа водяная отключена еще оооочень давно.
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#2 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 27 May 2013 - 20:52
спасибо!
Прокладку ГБЦ пробило - самое вероятное. Заводи без крышки на расширительном бачке и смотри на антифриз, пузыри и запах выхлопа если есть - точно пробило.
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
#3 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 27 May 2013 - 21:05
ну блин.... както уж слишком резко её пробило.. я тоже так подумал... но мало вероятно. менял прокладку год назад ровно!.. что кроме неё ? это правда дысокое давление в патрубке? или так и должно быть?
WDB1260441A268285
#4 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 27 May 2013 - 22:03
только что проверил..
-завел машину.
- снял крышку расширительного бачка
- за 25 минут работы не было замечено ни пузырьков ни запаха выхлопа
- зато при снятой крышке расш бачка было замечено что жидкость плавно поднималась выше уровня и вытекала наружу..
- доп вентилятор включаеться при 80-ти градусах исправно
-вентилятор вискомуфты работает постоянно.
-читал на форуме тт что както проверяли вентилятор вискомуфты останавливая его газетой.. сделал также. слава богу что не рукой. газету разрубило как лопастями самолёта в 2-3 секунды..
кто может подсказать в чем проблема??
WDB1260441A268285
#5 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 27 May 2013 - 22:11
Раз прокладку меняли и в ней нет сомнения , может быть микро трещина головки .
#6 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 27 May 2013 - 22:25
:( какие симптомы при ней?
пс. крышку расширительного читал меняют еще.. но зачем?
WDB1260441A268285
#7 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 27 May 2013 - 22:27
Прокладку головки блока с какой целью меняли год назад?
Крышку расширительного бачка меняют когда в ней неисправен клапан. Она должна держать избыточное давление, указанное на ней в Барах/100
140 - 1.4 бар. При более высоком давлении происходит сброс воздуха.
В начале разрушения прокладки носом СО в антифризе не почуешь, а вот газоанализатор покажет однозначно. Или СО или СН.
Сообщение отредактировал zenderdb: 27 May 2013 - 22:35
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#8 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 27 May 2013 - 22:38
тогда изза пракладки + неусмотр за температурой. перегрел движек.(4.2) потом купил новый двигатель (5.6) и заменил сразу прокладку, чтобы перестраховаться.
WDB1260441A268285
#9 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 27 May 2013 - 22:39
У бмв недавно тоже самое было , подьем антифриза при открытой крышке расширителя , подняли гбц две трещины , при этом никаких пузырей и антифриза в масле , только белый пар с выхлопной , и дубели патрубки .
#10 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
просто реально если не снять крышку бачка, то верхний патрубок аж набухает.
WDB1260441A268285
#11 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 27 May 2013 - 22:42
белый дым во время езды или после долгой стоянки на ХХ? у меня после ХХ долгого конденсат в белый дым уходит..
п.с. может не по теме.
на ХХ в положении P давление масла показывает 2.5 ( из 3)
на стоянке в положении D (1.5)
это хорошо или привет капиталка?
WDB1260441A268285
#12 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 27 May 2013 - 22:53
также прочел соседнюю тему
http://www.oldmerin....h...8436&st=200
наткнулся на обсуждение вискомуфты..
у меня 117 мотор. вентилятор (вискомуфты) крутиться как только заводитсья машина. это хорошо или нет?
WDB1260441A268285
#13 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 27 May 2013 - 23:00
[quote name='Виктор_SEC500' date='27.5.2013, 23:42' post='1679915']
Белый дым был на холостых и при движении тоже парил .
#14 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 27 May 2013 - 23:02
Вискомуфта крутится всегда. На холодную с проскальзыванием, чем горячее радиатор, тем быстрее крутится муфта.
При правильно работающей муфте на ХХ заметно на слух как меняются обороты вентилятора при нагреве в районе 85-90 гр.
с 15.00 до 00.00
#15 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 27 May 2013 - 23:03
Заклинившая муфта не есть хорошо , но к перегреву отношения не имеет .
#16 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 27 May 2013 - 23:07
А кто написал, что муфта заклинившая?
с 15.00 до 00.00
#17 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 27 May 2013 - 23:09
Нормальное давления, не парься.
с 15.00 до 00.00
#18 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 28 May 2013 - 08:32
Большое спасибо за ответы!
подскажите пожалуйста. при том что:
WDB1260441A268285 машина 1986 года, SEC500 но двигатель стоит от SEC560 какой должен стоять радиатор? закрытого или открытого типа( с крышкой сверху)?
потому что по вину мне выдает что должен стоять радиатор закрытого типа без доп вентилятора радитора. но на данный момент у меня "заводской" до вентилятор радиатора + радиатор закрытого типа.
посдкажите пожалуйста как правильно сделать? какой радиатор лучше? закрытого или открытого типа?
WDB1260441A268285
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 May 2013 - 10:31
http://www.oldmerin....h...pic=215&hl=
А если снять крышку, прогреть двигло до начала вытекания, заглушить, воткнуть крышку взад, дать остыть движку - патрубок не сжимает ?
http://www.oldmerin....h...c=56409&hl=
#20 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 28 May 2013 - 11:15
Спасибо за ответ, Михаил!
прочел тему.. прийду домой гляну указанную температуру на крышке бачка. патрубок не сжимает. и что самое интересное что во время работы и после уровень ОЖ одинаковый. Какой радиатор лучше с крышечкой или без*?
WDB1260441A268285
