Сама газует
Сообщений в теме: 75
#21 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 June 2013 - 08:41
Это не защита, это подмена холостого хода на протертом потенциометре. Но этот костыль не вечен, подходит как временная мера до покупки нового, или в качестве проверки, чтобы убедится,что глюки именно в потенциометре. Видимо так протерт, что уже и протез не помогает. А протертость, судя по фото, просто огромная.
Сообщение отредактировал tolstun66: 12 June 2013 - 08:42
#22 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 12 June 2013 - 14:41
Это понятно, но раньше работало нормально, при скидывании фишки газует так же и ничего особо не меняется.
Я думаю может это датчик температуры бракованный попался, пол года назад его менял, на холодную-прогретую вроде бы нужное сопротивление показывает но может контакт пропадает во время работы двигателя. Если скинуть фишку обороты 2000-2500, так и должно быть?
w124 m102 e200
#23 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 12 June 2013 - 22:38
Все мой мозг взорвался)) разобрал весь инжектор и обратно собрал, стоит отмытая заслонка в отличном состоянии, датчик заслонки работает безупречно, реле перегрузки работает безупречно, на потенце стоит защита два резистора-диод
И всеравно газует! раньше работала идеально пока я не увидел что к провода к потенцу порванна изоляция(но контакт был) перепоял разъем и началось. провода не путал.
В помойку всё!
#24 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 13 June 2013 - 00:24
не мучайся купи потенц - все равно его менять ...далее как писали проверить в паре работу концевика дросселя+кнопка ....я проверяю как допустим на колодке 50% если чуть приоткрыть дроссель будет 50 далее жмем кнопку - будет 10 % #
если с кодами все нормально то смотри провод от рхх к мозгам - не коротит ли еще куда ...если не которит пробуй менять мозги и кстатии разьем мозгов и сами там сухо и без гнили белой ?
#25 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 13 June 2013 - 06:06
Потенц заказал. Когда все работало нормально показывало 50%, как появился глюк пока не мерил, Какую кнопку нажимать? Провода на мозги-датчики смотрел, коротышей нет, контакты все нормальные. Попробую заказать датчик температуры еще, посмотрим может всетаки он.
В помойку всё!
Так и планировалось, ставить январь и ездить, но проблемы финансов и другие болячки машины отодвинули эту затею(
w124 m102 e200
#26 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 04 July 2013 - 18:17
Подводим итоги:
Заменил датчик температуры, проблема таже. потенц еще не пришел чтобы проверить но терзают смутные сомнения что проблема не в нем (при отключенном штекере тоже газует) что было сделанно:
1. Поменяна дроссельная заслонка и датчик
2. Поменян датчик температуры и проводка к нему
3. Пропаянно и проверенно реле перегрузки
4. Прочищен и проверен рхх.
5. Подсосов не нашел. да и дело не в них.
при подключении вольтметра к фишке рхх напряжение прыгает от 0 до 12в иногда не прыгает, на шевеление проводки-постукиванием датчиков не реагирует, вообще ни на что не реагирует, само себе скачет)) не могли же мозги взять и так подло сами по себе сдохнуть?...
w124 m102 e200
#27 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 04 July 2013 - 18:55
Привет.
при отключенном штекере тоже газует...
Заглуши, заведи снова и дай поработать .... В мозгах могла остаться ошибка :redface: .
Колодка диагностики что-то говорит?
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 04 July 2013 - 18:57
180Е 1991 АКПП
#28 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 July 2013 - 19:17
Замени всё-таки потенц .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#29 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 05 July 2013 - 05:58
Привет.
Удачи.
Пробывал, клемму скидывал на 15 минут чтобы сбросилось. заводил-глушил несколько раз.
Проблема эта вылезла после того как пропаял разъем на обогрев коллектора или это масса... в общем под коллектором фишка посередине была с плохим контактом. И второй разем чистил который к помпе. После этого начала сама газовать.
В колодку попозже залезу, назрела замена цепи, как поменяю может и потенц прийдет, тогда отпишусь.
w124 m102 e200
#30 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 05 July 2013 - 07:20
А на ЭГРД никакой ток не висит ?
#31 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 05 July 2013 - 15:40
У меня тож иногда стал подгазовывать. Но не сильно с 700 до 900.
Это потенц виноват 100%. У меня такое было 3 года назад. Поменял потенц и все норм.
Я вот думаю от чего он так быстро изнашивается?
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#32 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 05 July 2013 - 22:38
дружище а у тебя с давлением то проблема, скоро стуканет движок, при 1000 об у тебя ноль
W124 200E М102.963 4МКПП 1992г серебро
#33 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 05 July 2013 - 23:20
+ 100 настройка КЕ может отложится в долгий ящик
#34 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 06 July 2013 - 07:01
Сейчас с этим и разбираюсь, цепь-масло поменяем, может с датчиком проблема, обычно 0,5 показывает но может на 0 упасть. на холодную давит 3 очка на 1000.
w124 m102 e200
#35 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 06 July 2013 - 09:54
у меня на буханке тоже самое)
W124 230E
#36 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 06 July 2013 - 14:15
цепь менять когда будеш разбери маслонасос проблема скорее всего в нем, ну и вкладыши глянь заодно, поддон снимать придется все равно
#37 ОФФЛАЙН   zhandaulet@mail.ru
zhandaulet@mail.ru
  • Cообщений: 33
    W124.1991
Отправлено 07 July 2013 - 15:34
Ни с того не с чего появился глюк - на холостых, да и иногда и на ходу может начать набирать обороты до и держать 3000. совсем дурная стала)
Трубки ХХ чистые, микрик работает, рхх стоит с разбора, до этого работал нормально, снимаю фишку - перестает газовать, заслонка дергаеться без усилий, не подвисает, скидывал разъем с потенца, так же газует, уже все контакты почистил, смазал вдвшкой, даже дроссель помыл, непомогло...
может ли это быть из-за датчика коленвала или из за реле?
У меня точно так было само по себе обороты набирает, и не уменьшается или сама по себе уменьшается, вылечилось все с тем что поменял патенциометра, стерлись дорожки микросхемы.
#38 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 08 July 2013 - 07:07
У меня стоит через протез два резюка-диод, при таком раскладе на холостых даже если в потенце дыра газовать не должен - сопротивление уравновешивает сигнал. но всеравно газует.
Цепь поменял - крышку пока не ставил... вкладыши меняли до меня они должны быть в норме. Есть подозрение что давление плохое из за колечка которое надвеваться на крышку и идет к фильтру. Но может и насосу конец...
w124 m102 e200
#39 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 08 July 2013 - 10:12
Еще обратил внимание плохую проводку датчика частоты вращения КВ... из за него может газовать сама? на что вообще этот датчик влияет?
Нашел схему - он вообще в диагностическую колодку идет... интересное решение)
Сообщение отредактировал shtair1: 08 July 2013 - 12:07
w124 m102 e200
#40 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 July 2013 - 21:12
Если речь идёт о датчике на демпфере шкива КВ - то это диагностический датчик , к зажиганию никакого отношения не имеет . В момент прохождения пимпочки на демпфере шкива выдаёт сигнал длительностью кажется 7мс . Т.о. по скважности сигнала можно вычислить обороты пихла .
А непосредственно датчик положения КВ находится под стаканом масляного фильтра на двигателях с системой зажигания EZL и на трамблёре с системой зажигания TSZ .
    Yandex (1)
