Сама газует
Сообщений в теме: 75
#1 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 31 May 2013 - 05:48
Ни с того не с чего появился глюк - на холостых, да и иногда и на ходу может начать набирать обороты до и держать 3000. совсем дурная стала)
Трубки ХХ чистые, микрик работает, рхх стоит с разбора, до этого работал нормально, снимаю фишку - перестает газовать, заслонка дергаеться без усилий, не подвисает, скидывал разъем с потенца, так же газует, уже все контакты почистил, смазал вдвшкой, даже дроссель помыл, непомогло...
может ли это быть из-за датчика коленвала или из за реле?
w124 m102 e200
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 31 May 2013 - 10:15
Есть два варианта. Или подклинивает РХХ, или чудит потенциометр.
#3 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 31 May 2013 - 11:02
Другие датчики никак не влияют?...
Если нет то скорее всего подклинивает ибо с потенца фишку скидывал проблема оставалась... но шторка отверткой лехко двигаеться...
w124 m102 e200
#4 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 31 May 2013 - 12:32
Привет.
Из-за реле перегрузки у мну было похожее.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 31 May 2013 - 13:08
Привет.
Удачи.
Я его пропаивал, а как газовала? у меня просто резко может с 1000 на 2000-2500 газануть, если потенц потертый обычно колебания не более 500.
w124 m102 e200
#6 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 31 May 2013 - 13:19
Привет.
Плыл ХХ, а в движении часто на светофорах на D с зажатой педалью тормоза подскакивали обороты, аж машину с места сдёрнуть пыталось ... , тахо нету, поэтому какие обороты были не скажу. Но загоралась лампочка ABS, при этом.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#7 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 31 May 2013 - 13:24
Привет.
Удачи.
О как... спасибо за совет, у меня она тоже загораеться но после того как некоторое время проедешь(грешил на датчик), а сейчас дожди через день, могло какраз на реле влага попасть. Пойду седня реле смотреть.
P.S. Насколько я помню лампа абс не всегда показатель неисправности, там отдельные выводы на абс-эбу и помоему зажигание... может одна какаято ветвь глючить.
Сообщение отредактировал shtair1: 31 May 2013 - 13:26
w124 m102 e200
#8 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 31 May 2013 - 13:52
Привет.
у меня она тоже загораеться но после того как некоторое время проедешь..
Насколько я помню лампа абс не всегда показатель неисправности ....
Это только косвенный показатель, но в данном случае может быть и последствием. Так что проверить нужно, да и не повредит в крайнем случае :biggrin: .
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#9 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 01 June 2013 - 16:52
Все я мозг сломал уже)
1. Отмачивал РХХ в растворители, чистил ватной палочкой, потом смазал ВДшкой, заслонка теперь как по маслу бегает.
2. Пропаял реле перегрузки
3. Обнаружил что штекер на температурный датчик отваливаеться от проводов, тоже перепаял...
В итоге один фиг сама газует) сдернул разхем рхх и врубил вольтметр напряжение прыгает 0в-3в-14в-3в-0в и т.д. иногда может минуту стоять не газовать а потом газонет.
Сообщение отредактировал shtair1: 01 June 2013 - 16:53
w124 m102 e200
#10 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 01 June 2013 - 23:39
Привет.
Теперь замерь потенц.
Реле перегрузки прозванивал?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#11 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 02 June 2013 - 10:55
Привет.
Удачи.
Потенц потерт, поэтому на него сделан костыль из резисторов и диода, раньше работал как часы и туда не лазил... седня подйду с мультиметром проверять...
Реле блоком питания проверять нада, где-то на форуме схемка была как проверить, так контакты прозвонил-рабочие.
w124 m102 e200
#12 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 04 June 2013 - 16:52
В общем проверил реле, работает как часы, при подаче тока зажигания щелкает, диод-стабилитрон не пробитые, вольтаж где нужно идет. По схеме в регуляторе ХХ завязано реле-регулятор-эбу, выходит что это комп корявое напряжение выдает. Может ли на это дело таблетка генератора влиять?... вообще какое напряжение борт сети должно быть в контактах реле?
Сообщение отредактировал shtair1: 04 June 2013 - 17:06
w124 m102 e200
#13 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 04 June 2013 - 21:33
Привет.
Напруга на реле такая же как и бортовая (запитывается релюха практически на прямую от аккума, без каких-либо фильтров).
Так а напруга бортовая тоже плавает?
Мож это контактная группа замка зажигания глючит :redface: ?
Замеряй напругу прямо в колодке реле во время глюка (проводок прикрути к ноге реле, которая замка зажигания и выведи).
Ну или КЕ в хлам разрегулирован .... :confused: .
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 04 June 2013 - 21:35
180Е 1991 АКПП
#14 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 04 June 2013 - 21:42
У меня когда-то стрелка тахометра так дёргалась,но обороты не менялись.Проблема в электропитании была.Все массы на "корпус",разъёмные соединения.Но раз с ЭБУ сигнал скачет,может проблема в питании ЭБУ?Да и про проводку не забывай,старьё ведь всё.Где подгнило,где коротить может .
#15 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 June 2013 - 22:51
просто проверь датчик ДПДЗ на положение хх
#16 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 06 June 2013 - 09:37
Датчик заслонки насколько я знаю влияют на обогащение смеси через эгдр, на регулятор ХХ влияет потенц, датчик температуры, может еще микрик, но не сильно.
Сам КЕ более-менее настроен, свечи обычного равномерного цвета , разгон с небольшими провалами но довольно резвый и ровный.
На днях полезу мерить напругу на реле, где еще что можно посмотреть?
w124 m102 e200
#17 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 06 June 2013 - 09:46
не путай полное открытие и хх
если микрик буит замкнут а дпдз нет, рхх откроет и получишь 2500 оборотов,
и если дпдз при хх кажет сопротивление периодически тоже гуляние оборотов
Сообщение отредактировал davidson: 06 June 2013 - 09:49
#18 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 06 June 2013 - 11:20
Если снять фишку с дпдз(микрик включен) обороты должны вырости до 2500?
w124 m102 e200
#19 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 06 June 2013 - 17:10
В общем проблема скорее всего в датчика! Спасибо за советы, при постукивании отверткой начинает газовать, до мультиметра доберусь в выходные.
w124 m102 e200
#20 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 12 June 2013 - 07:21
Все мой мозг взорвался)) разобрал весь инжектор и обратно собрал, стоит отмытая заслонка в отличном состоянии, датчик заслонки работает безупречно, реле перегрузки работает безупречно, на потенце стоит защита два резистора-диод
И всеравно газует! раньше работала идеально пока я не увидел что к провода к потенцу порванна изоляция(но контакт был) перепоял разъем и началось. провода не путал.
w124 m102 e200
