столбы вкапывай на 1-1.2 метра.столбы предворительно подготовь -привари площадку и промежуточные усы желательно прут 8-10мм если столб квадрат то +,а если круглый то триугольником,одна сварка по середине вторая 10 примерно см от верха,яму копай или садавым буром или лопатой ,если лопатой то купи детский совок(не смейтесь очень легко выбирать остатки земли),земля в яме останется-насыпь см10песка и пролей водой немного-немного протрамбуй-ставь столб по уровню и бетонируй желательно со щебнем,выведи первый и последний по уровню пототом будет видно игде копать-только постарайся по низу-чтобы лист не уперся в какой нибудь бугор(имел в виду уровень)оптимальный вариант лист+1/2листа поподает на столб(от размера листа)не экономь если делаешь для себя, покупаешь брус 40Х40 -не бери шитый-он из кусков-лучше цельный-но чтобы сучков помене было-в районе сучков брус ведется-пропитай его антикоризийкой хорошей - лет на 5 хватит- привари ни столб 2 пластиты ? 150Х150 ну пимерно с отверстиями 7-8мм расстояния 500мм от земли +1000мм-2-я пластина-для крепежа бруса.Далее покупаешь кровельные саморезы под цвет материала и заклепки с клепочным пистолетом( если его нет)чтобы зафиксировать верх и низ и углы если будут.Дерзай ежели не понятно Ванятке он постоянно на форуме я убит работой-просто задница-удачиЛяксей! аФтор спрашивал про глубину вкапывания столбов! а вы про расстояние "поперечин"..
столбы надо по "хорошему" бетонировать на 1.7м и глубже! или "тупо забивать" на метр, метр двадцать!
Забор из профнастила
Автор
vovochkabest
, 08 Jun 2013 11:13
Сообщений в теме: 20
#21
Отправлено 14 August 2013 - 19:19
грузовик 310D
бывший Ваняткин "Утюжок"..
