Забор из профнастила
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   vovochkabest
vovochkabest
  • Cообщений: 120
    w210
Отправлено 08 June 2013 - 11:13
Народ подскажите в какой фирме лучше заказать заборчик чтобы качественно его поставили?объяв в инете полно а вот с выбором где заказать немогу определиться.может кто то уже заказывал и даст совет где лучще его приобрести
мерседес w124 win WDB1240191B982793 2.0 литра коробка автомат подскажите пожалуйста почему в мороз -20 и более не держит прогревочные обороты.... приходится газ держать до температуры 60 градусов.
#2 ОФФЛАЙН   kliment
kliment
  • Cообщений: 554
    w202 c200 1994
Отправлено 08 June 2013 - 11:58
У себя в Ульяновске знаю 2-3 завода которые его делают.
Если бы надо было сделать, купил бы профнастил нужного цвета и размера, взял знакомого сварщика , купил метал и за пару дней можно самому все сделать. Сама работа не сложная
#3 ОФФЛАЙН   timurrus
timurrus
    Я тут мимо проходил...
  • Cообщений: 332
Отправлено 08 June 2013 - 12:46
Лучше заказать в той конторе, которая ближе к объекту. Цены на материал примерно одинаковые, а вот на доставке можно сэкономить. Примерная цена перекрыть 12 соток в районе 120 тыщ, материал+работа и доставка. От этого и танцуй :)
#4 ОФФЛАЙН   vovochkabest
vovochkabest
  • Cообщений: 120
    w210
Отправлено 08 June 2013 - 22:47
ясно спасибо... у меня участок 110 метров забора нужно 130к стоит вместе с работой...
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 June 2013 - 16:56
материал 35р, работа 5р. участок 8 соток. профнастил 180Х110. правда в Астрахани... :redface:
#6 ОФФЛАЙН   vovochkabest
vovochkabest
  • Cообщений: 120
    w210
Отправлено 10 June 2013 - 21:21
вот обзвонил несколько мест говорят что вкапывают столбы на 1.20 метров без бетонирования и лапки внизу это я слышал вообще нельзя делать скажите где сделают норм а пожалуйста
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 June 2013 - 14:59
мне делали деревенские работяги. никакая не контора. обычная бригада "Ух". работали парни на совесть...
просто ценники такие в Астраханской области...
у меня столбы толи через метр, толи через метр десять, не помню. деревянные бруски и на них на саморезах профнастил..
#8 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 11 June 2013 - 15:08
Ляксей! аФтор спрашивал про глубину вкапывания столбов! а вы про расстояние "поперечин"..
столбы надо по "хорошему" бетонировать на 1.7м и глубже! или "тупо забивать" на метр, метр двадцать! :closedeyes:
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 June 2013 - 17:45
у меня примерно на метр и впендюрины...
#10 ОФФЛАЙН   железяка
железяка
  • Cообщений: 12
    w201
Отправлено 11 June 2013 - 20:27
Профессионально занимаюсь установкой заборов из металлопрофиля уже на пртяжении 6 лет у себя в регионе.
Небольшая лекция.
Все зависит от распланировки вашего участка(голый или с лесонасаждениями,прибрежная зона,степь.То есть местонахождение,затенение деревьев,ветра(так как это парус и при сильном порыве ветра взлетает и корежет всю конструкцию.
Грунты.Проще говоря в конструкцию закладываю,столбы труба 50+50 и перемычка двойная из трубы 40+20 в запланированный размер по высоте,добавляю размер цоколя и воздушный зазор,около 5 см от цоколя к листу.
В состав заливки раствора применяю портланд цемент со 10 % шлачным составом.марки 500 в соотношении 25 кг цемента по расходу в 125 литровую мешалку на 4 ,-15 литровых ведер щебня фракции 10-20 и 6 ведер тех же, песка речного.Не в коем случае не применять карьерный песок.После оттепели от перепада температуры все может рассыпется.
К примеру на участке заказ.Требуется высота 1700 мм от уровня земли с цоколем.
То есть в этот размер я включаю.Листы 1500+1200.Уровень цоколя от земли условно 20 см.От перепада уровня земли по участку. Нужно отбить ноль,или лазером ноль.Лазером лучше.так как леской мерить уровень провисает.
По установке столбов.К примеру.Высота 1700 с цоколем,в землю в полне достаточно столба длинною 2500- 2300.мм Особо заморачиваться не нужно с армировкой.Берешь в столбе засверливаешь отверстие на 10 мм и вставляешь пруток и вместе с выкопанной траншеей и ямами под столбы,их устанавливаешь на расстоянии 2500 мм.Потом, застыло на следующие сутки,смотря какая погода была.Обстучал молотком,снимаешь опалубку.После желательно сделать железнение цоколя.!!!Мешаешь на ведро цемент с водой и песком и щеткой или веником замазываешь воздушные поры и цоколь становитья в серой шубе после этого.Листы лучше крепить на шурупы,продаються в пачках по 250 шт по цвету.По желанию можно поставить конек с верху.
Из производителей профнастила.Есть Казахстан,Бельгия,Польша,Китай,Украина.Словакия.
Хотя из производителей все в принципе принадледит Арцелор
-Митал и они закупили производство в вышеперечисленных странах.
Но по качеству брать листы с толщиной от 0,45-0,46мм,если меньше,но дешевле, при монтаже будут горбы и вмятины.
В роде бы все сказал.
Будут вопросы спрашивайте,буду рад ответить.
Сообщение отредактировал железяка: 11 June 2013 - 21:08
игорь 190
#11 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 11 June 2013 - 20:45
Молодец, железяка. Грамотно расписал.
На прошлой неделе сделал себе такой забор. Вместо столбиков использовал проф. трубу 80мм. Надо придумать какие-нибудь набалдашники. Подскажи идею?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#12 ОФФЛАЙН   железяка
железяка
  • Cообщений: 12
    w201
Отправлено 11 June 2013 - 20:59
Идея проста.Или прямоугольлные заварить торцы труб, листом 1,2,1,5 .2.мм перед монтажем столбов.Покрасил и забудь.Или если у тебя столбы под рваный кирпич,то заделай их раствором накрыв декоративной шляпой.На крайний бомж вариант задуй пеной монтажной,потом горб пены с трубы срежешь и замажешь раствором.
Сообщение отредактировал железяка: 11 June 2013 - 21:09
игорь 190
#13 ОФФЛАЙН   vovochkabest
vovochkabest
  • Cообщений: 120
    w210
Отправлено 11 June 2013 - 21:40
мдаа звонил сегодня в несколько организаций и спрашивал про столбы без бетона 110м забора 130-140к с бетоном 170к..меньше пока неслышал
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 June 2013 - 13:27
тогда дешевле самому... 400-450р лист профнастила и примерно 600-1000р столб. получится минимум впопалам дешевле...
#15 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 12 June 2013 - 23:25
У нас идёт 1,5 рубля метр с частичным бетонированием под ключ.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#16 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 06 July 2013 - 15:14
:mrgreen: [quote name='vovochkabest' date='11.6.2013, 22:40' post='1688457']
[/quo :mrgreen: короче - необходимые материалы профиль 60*40*2 из расчета 2 метра над землей плюс зазор 5-10 см плюс в бетон 50-80 см итого по 2700мм стойка к этому профиль 40*25*2 на 2 метра высоты хорошо кинуть три плети по краям листа отсупаем по 5 сантимов 40*25 строго плашмя и горизонтально почему не 40*20 меньше будете мазать и матерится когда будете саморезы шурупить разница в цене невелика да и пожостче она всетаки :mrgreen: 60*40 ставим большей стороной перпендикулярно профлистам еще полоса 40*5 пилим болгарией заглушки и верхушки 60*40 тупо завариваем наглухо берем бур шуруем лунки сантимов по 50-75 выставляем две крайних трубы по гидроуровню так как лазерный днем на улице не видат да и брешут они безбожно в качестве гидроуровня используем прозрачный шланг на основание труб 60ток навариваем всякие бяки отходы и огрызки арматуры или уголка шобы стойка в дальнейшем не вылезла из бетона и не просела :mrgreen: было и такое бетон для себя делал так 2 ведра цемента 500 марки новороссийского :mrgreen: 3 ведра речного серого песка 5 ведер щебня речного фракция 020 025 на прихватках выставляем крайние трубы на растяжки временные по вертикали и горизонтали натягиваем 3 нитки одна горизонт и 2 вертикаль и понеслась бурить ненавижу как и копать :moderator: потом кидаем обрешотку все стыки обвариваем наглухо в круговую иначе они начнут плакать ржавчиной после первого дождя зачищаем сварные швы шлифовальным диском грунтуем красим шурупим и балдеем от осознания проделанной работы уровень ловить тож не особо люблю :moderator: ну а потом зовем соседа и по пыву :hitrost:
#17 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 12 August 2013 - 08:49
Делал навес родственникам на даче в области. Пол метра яма, туда труба и вокруг бетон-камни. Через пару лет незнания вылезли наружу - морозом выдавливает бетон наверх. Грунт слабый, хлипкий, вода близко к поверхности. Оказывается в этой местности трубы заборов на полтора метра в землю без бетона должны быть.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#18 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 August 2013 - 10:08
без бетона он покосится, с бетоном он зараза выперает, причем так, что внутри бетона между двух опор пополам разрвало трамвайную рельсу
#19 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 12 August 2013 - 11:52
бетонировать надо,ниже глубины промерзания............
#20 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 12 August 2013 - 12:39
+100! Как и фундамент. Но под забор из профнастила ленточный фундамент заливать жалко и нецелесообразно, поэтому можно попробовать свайно-ростверковый на песчаной подушке: сваи (т.е. столбы) забуривать на глубину промерзания (для каждой местности своя, для Москвы, если не ошибаюсь, полтора метра или около того) и заливать бетоном, предварительно залив в воронку ведро бетона для основания. Затем сверху просыпать песчаную подушку, выставить опалубку, связать столбы арматурой и залить ростверк. Ну а дальше как писали выше.
Профессионалы, оцените жизнеспособность такой технологии? Себе думаю сделать так, но забор хочу деревянный.
