это КДВ клапан дополнительного воздуха, работает при прогреве мотора, на горячую закрыт полностью. найди тему по К-джет там все есть и про зажигание тоже, куча тем.
на термоклапан можешь пока забить, просто подай рядом с Дз есть трубочка ,туда и подключи вакуум с трамблера и все будет работать.
Подготовка к установке.
#21
Отправлено 18 June 2013 - 19:00
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#22
Отправлено 18 June 2013 - 19:35
Ясно, попробую! А вообще реально просверлить в блоке отверстие для датчика положения маховика и сделать всё с зажиганием EZL??
W124 102 двигатель 4МКПП
#23
Отправлено 19 June 2013 - 17:54
Ну что идея бессмысленная???
#24
Отправлено 19 June 2013 - 18:42
здесь были отзывы, что люди сверлили. Но сверлить чугуний надо уметь, может и треснуть. во вторых нужно точно выбрать место и просверлить строго перепендикулярно, что тоже требует как минимум понимания подхода.
#25
Отправлено 19 June 2013 - 18:44
Поставил трамблёр и коммутатор. Машина заводится но холостые не держит вообще! Изза чего это может быть! И как подключить термоклапан если нет клеммы для него???
значитс зажиганием порядок. Хотя нужно еще вставить опережение зажигания по стробоскопу
#26
Отправлено 20 June 2013 - 11:12
Ясно щас почитаю на форуме как что делать.. ещё по расходомеру вопрос. У меня нет свободного хода тарелки, как его правильно отрегулировать, а то я разобрал но так и не понял где там регулировочный винт!
