Капец!!!Все собрал,подумал что маслоприемную трубку снизу прикручу-хрен то там!!!Зазор в 2,5см.а болты на 4см нужно вогнать!
двигатель102-срезало шпонку шестерни коленвала
#21
Отправлено 05 July 2013 - 19:44
w124>230e>92г,юзаю с 96года
#22
Отправлено 06 July 2013 - 04:36
Ну чо, бывает, давай поновойКапец!!!Все собрал,подумал что маслоприемную трубку снизу прикручу-хрен то там!!!Зазор в 2,5см.а болты на 4см нужно вогнать!
#23
Отправлено 18 May 2017 - 00:17
Шпонки как таковой на коленвалу нету, этот шпинек больше как направлящий служит и все, болт шкива должен затянут с моментом положенным 300Hm тогда звезду, хрен провернет, ГБЦ купи с разборки поменяй направляйки и по плоскости шлифани, яб еще распредвал поменял и звезды, хотя так бюджетно не получиться).
Мне тоже срезало, погнуло клапана. Получается ее можно не ставить назад, а просто затянуть болт 300 Нм??
#24
Отправлено 18 May 2017 - 05:56
Детский сад уже какой-то !!!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#25
Отправлено 19 May 2017 - 12:11
За голову 12-15 ломят.
а это кто или где?
судя по сотянию гбц возможно ужно провеить все радиаторы
