Прогар поршня после капиталки
Сообщений в теме: 35
#21 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 June 2013 - 10:04
На газе нет, на бензине да, но это норма, ведь для газа зажигание раннее
На бензиновой обратке, электроклапан запорный стоит ? Очень частая ошибка (не устанавливают или устанавливают ВАЗовский обратный, который нихрена не держит), через обратку бензин давит давлением в баке и получается бензо/газовоздушная смесь.
Судя по нагару в цилиндре он на бензине работал, от газа такого нагара не бывает.
#22 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 12 June 2013 - 10:38
на чем ехал когда сгорел?
На газе, на бензине я очень редко ездил, из 17000 км, только 100 км на бензине в общей сложности проехал
#23 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 12 June 2013 - 10:44
Стоит 2 электро клапана, и еще один на обратке, обычный не электро.
#24 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 12 June 2013 - 10:45
1.На бензиновой обратке, электроклапан запорный стоит ? Очень частая ошибка (не устанавливают или устанавливают ВАЗовский обратный, который нихрена не держит), через обратку бензин давит давлением в баке и получается бензо/газовоздушная смесь.
2.Судя по нагару в цилиндре он на бензине работал, от газа такого нагара не бывает.
1. зачем там вообще клапан? обесточил насос и катайся на газе.
2. тоже странным показалось
#25 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 12 June 2013 - 10:48
Двигатель то карбюраторный, насос механический
На бензине не езжу, так как карб мертвый и льет его страшно, из выхлопной дым черный валит конкретно, может по этому не смотря на малый пробег на бензине сильный нагар
#26 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 June 2013 - 11:02
Вот и нашлась причина. Тупо бензин протекал и как раз в 4 цилиндр. Ездил на двух топливах одновременно.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 12 June 2013 - 11:04
#27 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 12 June 2013 - 11:17
Я так понимаю за место простого обратного клапана, надо ставить электроклапан, я правильно понял?
#28 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 June 2013 - 11:57
Абсолютно правильно. Ставится такой же электроклапан, как на подачу бензина в карб, ну соответственно подключается паралельно (по питанию +/-) к нему.
#29 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 14 June 2013 - 13:33
Небуду создавать новую тему спрошу здесь, как выставить метки грм! Хоть мотор и недавно собирал но вспомнить не могу, на форуме тоже не нахожу, а в электронных справочниках у меня почему-то фотки не загружаютса. Если кому нетрудно, можно фото этих меток, ну иили так на словах
#30 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 14 June 2013 - 18:55
А дрыгун то какой.
#31 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 14 June 2013 - 21:22
А дрыгун то какой.
m102 2.0
#32 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 15 June 2013 - 05:17
m102 2.0
На колене ОТ на распреде риску в плоскость с головкой глядя на мотор спереди.
#33 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 15 June 2013 - 05:48
Спасибо, я забыл что там с плоскостью надо, искал отливы
#34 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 15 June 2013 - 05:55
Прикрепленный файл  _____.pdf   178.98К   58 скачиваний
#35 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 17 June 2013 - 17:33
Возник еще один вопрос, буквально на днях затягивад голову bmw m10, сорвал болт гбц, видемо что то осталось в канале, каналы чистил не я. В связи с этим возник вопрос а возможно ли тенуть голову не как в мануале 70 и потом давороты, а например как на большенстве япошек просто по конкретному конечному знацению? Я конечно могу ошибаться но в связи с возростом и количеством ремонтов мог вытянуться боль, каналы должны быть чистыми, прокладка должна быть строго нужной толщины( я купил дешовую и совневаюсь в ее качестве) ну и много других причин, а собирать качественно уже нет желания, ну не та машина и не в том состоянии что бы это делать!
#36 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 19 June 2013 - 19:54
1. Бедная смесь.
2. 4й цилиндр охлаждается хуже (конструктив)
3. Место оплавления - самое большое расстояние от свечи (фронт пламени распространяется дольше). Газ горит медленнее, чем бензин. Имеет меньшую удельную теплоемкость, что и определяет соотношение смеси. Надо увеличивать степень сжатия камеры сгорания, дабы заставить газовую смесь гореть быстрее.
3. Закругления на вытеснителях камеры сгорания уменьшают порог детонации. В обязательном порядке нужно фрезеровать гбц.
4. Если пропан, то плохого качества.
5. Не соответствие сплава поршня технологическому (подделка).
W124 111й 2л на метане! едет 180 расход по городу 100руб - 100км по трассе 100руб - 150км.
