А вот у меня тоже возник вопрос, а дизельные форсунки вообще моют? И насколько это целесообразно? Кто-нибудь пытался промывать? Под промывкой я имею ввиду несъемным методом, сольвентом Винс.
Чистка форсунок.
#21
Отправлено 28 February 2007 - 15:40
W124 300D, 1990 г.в., 4АКПП, кондей, кожа-рожа....продажа остатков...
#22
Отправлено 28 February 2007 - 15:47
Насколько знаю, в дизелях распылители меняют.
#23
Отправлено 28 February 2007 - 15:55
Менять ! а если хочется помыть - то помыть,а потом поменять.
#24
Отправлено 28 February 2007 - 16:18
В общем так: у пахана 201 со 102,962. Четыре года назад я их промывал под давлением. У нас один рукастый соорудил усторойство для промывки таковых, на один конец закручиваешь форсунку, в бачок заливаешь спец промывку и рычагом нагоняешь эту жидкость в форсунку. Сначала они писали струйками, но постепенно они раскисают и начинают распылять жидкость. Эффект есть и еще какой, по сей день ездят и ничего.
Будут еще вопросы, пишите
W201 102.985 717.413 1991
ASD, ABS
#25
Отправлено 28 February 2007 - 17:24
Значит, подводя итоги - мыть... А потом менять...
Ай молодцы!
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#26
Отправлено 28 February 2007 - 17:28
А як же ж ! Не грязные же выбрасывать ! Экология ! Понимать нада !
#27
Отправлено 01 March 2007 - 12:01
Вот спасибо, вот порадовали!
Форсунки у меня механические. Если форсунка прошла менее чем 50 тис. мыть ее есть смысл, а если больше, то мастер сказал, что он нашего бензина с форсунками происходят необратимые изменения и это мытье до мамы.
w124, 300Е, 24v, 1992, 104-й, KE-jet, ГБО "zavoli"
#28
Отправлено 01 March 2007 - 12:20
morbid
Истинная правда ! Если еще бензин хороший пользовать, то и мыть до регламентной замены (60000-80000 т.км.) нет необходимости.
#29
Отправлено 01 March 2007 - 12:24
Чем механические форсунки (кстати, скока стоят у тебя) отличаются от электронных (аналогично скока ?). Вернее , так : почему механические имеют выработку, а электронные нет ? Спасибо.
механические открываются от давления. электронные от электричества.
механические имеют выработку потому, что они механические. пружины ослабевают и параметры отркытия по давлению меняются.
стоят оригинал 0000785623 - 38евро, бош, который будет в оригинале - 0 437 502 047 порядка 500-600 рублей штука.
#30
Отправлено 01 March 2007 - 12:32
hurtman
Спасибо ! Только не совсем понятно, какая разница, как открываются форсунки. Вот у меня пусковая (с электроразъемом) потихоньку умирала (то щелкает, то нет). В итоге отщелкалась.
(Судя по всему, стоит с рождения). Почесал репу, сказал нах! Купил новую.
#31
Отправлено 01 March 2007 - 13:08
разница в том, что форсы с электронным управлением - могут открываться как им блок скажет. и лить соответственно нужную порцию.
а если управления нет, то и лить они будут как попало при разброде давления открытия. будет колбасить.
#32
Отправлено 01 March 2007 - 13:17
Да это все понятно, спасибо.
Просто электромагнит в электронной форсунке точно так же открывает клапан (тарелку), после чего форсунка начинает пылить.
А теперь давай представим, что механическая форсунка открыта давлением топлива и распыляет, и электронная форсунка открыта мозгами и распыляет. Так почему механическая при этом загрязняется и изнашивается, а электронная нет ? Ведь сам распылитель, я думаю, идентичен. Отличается только принцип срабатывания форсунки.
#33
Отправлено 01 March 2007 - 13:59
форсункой управляет БЛОК управления! если у неё ухудшатся параметры, блок будет вытягивать длительностью открытия нормальную работу!
а так - она рабоает чётко сколько надо, ибо электрика управляет, а не пружинка сжимающаяся от давления...
пружинка со временем слабеет и может открываться раньше. в электронной открывается электрикой. я это повторять не буду больше.
принцип важен!
#34
Отправлено 01 March 2007 - 14:05
Ну не серчай !я это повторять не буду больше.
Если можно, следующий вопрос : каким образом БЛОК управления "видит" ухудшение работы форсунки ? По лямбде ? Так она у половины забита, у половины вырезана...
#35
Отправлено 01 March 2007 - 14:23
на новых двигателях отслеживается полностью работа каждого цилиндра по многим параметрам.
персонально форсунки не будут корректироваться в бензовых - они только на дизелях.
корректируется общее время впрыска на головую.
а так - двиг видит обороты и воздух. и старается сделать смесь такой, чтоб поддерживать обороты.
#36
Отправлено 01 March 2007 - 14:39
Спасибо ! Только, боюсь, здесь очень не у многих новые двигатели
А у кого новые, так те и не заморачиваются.
Ну вот ! Общее время - это как средняя температура в больнице (половина в морге, половина в горячке, а в среднем - 36,6корректируется общее время впрыска на головую.
А если допустить, что одна форса недоливает, другая переливает - БЛОК как раз и ни хрена не видит ! (видит среднюю температуру в больнице).
Ты только не кипятись, пожалуйста. Я примерно представляю как все это работает. И продолжаю утверждать, что без замены форсунок двигло нормально работать не будет.
Это не ради флуда, а чтоб народ почитать мог, и представлять себе работу впрысковых моторов. И разбирался в процессах, происходящих в движке.
#37
Отправлено 01 March 2007 - 14:52
это видит клиент, видит блок, пишет ошибку по сгоранию, клиент едет на диагностику где ему меняют неисправные форсунки. всё.
будет. до поры до времени. цди весьма широко компенсируют недолив и перелив. ![]()
#38
Отправлено 01 March 2007 - 14:59
Но ведь не по каждой форсунке в отдельности.будет. до поры до времени. цди весьма широко компенсируют недолив и перелив.
hurtman
Если задолбал, извини.
Не корысти ради, а только волею пославшей мя жены...
