Висит напруга на ЭГРД
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 03 July 2013 - 09:06
Как ты думаешь , как мозг будет управлять ЭГРД ЕСЛИ НЕТ ЛЯМДЫ??? от состава смеси мозг и управляет ЭГРД .
ЭГРД - Электронно гидравлический регулятор давления . соответственно от показания лямды мозг рулит ЭГРД закрыть клапан (понизить давление, соответственно уменьшить топливо) или открыть (повысить давление соответственно увеличить топливо)
Сообщение отредактировал allthatremains: 03 July 2013 - 09:10
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#22 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 03 July 2013 - 09:46
Это то понятно. Но богатить то ведь не должно всегда...
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#23 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 03 July 2013 - 13:16
аварийный режим по лямде , чтоб пальцы не стучали вот и богатит смесь.
#24 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 July 2013 - 17:30
Бледятина . Когда перекрывается ЭГРД , давление понижается , а слив топлива на каналы увеличивается .
А по части первой поста могу сказать однозначно - может , и даже будет , если автомобиль не оборудован изначально лямбдой и стоят заглушки RUF . Програмно заложено обогащение по данным от потенциометра не только в режиме прогрева , но и "на прогретую" .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#25 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 03 July 2013 - 19:09
жень, у меня лямда вообщето была. провода есть. я просто выхлоп махнул, а он безкатовый и место под лямду нет.
вот думаю врезать её.
т. 89229109897
   89536763163
#26 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 July 2013 - 19:37
Да я понял . Твой плюс наверное всё-таки 0.5 или 0.05 миллиампера , но никак не ампера . Это нормальный ток . Никакого значимого влияния он не оказывает . У меня на 126 стоял обычный резонатор вместо ката с вваренной гайкой под лямду . И ничего , всё работало . Просто прогорел и подвернулся кат новый . Сам Бог велел , как говорится ...
