Висит напруга на ЭГРД
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 23 June 2013 - 23:18
Замерил я тут ток на эгрд...
Едрит за ногу.... висит 0.05А. Пробовал убавить прибавить топлива... пофигу все равно висит. Свечки слегка темноваты. куда копать
Все норм. все системы работают. Лямда отключена по причине того, что заменил выхлоп,а выхлоп был безлямдовый... так что покане врезал лямду.
Расход... Вроде бы и норм. Но, вроде виликоват. И очень он странный какойто.
До дому дорога неочхороша, 40км норм и 20км едешь по ямкам, газ-тормоз. Получается расход 12л на 100км.
Кду например до города, трасса гуд 120кмтовый отрезок проезжал за 40 мин, скорость всякая была и 100 и 200.... угадайте расход....... гыгы 11л на сотку.
И как это понимать??? Я думаю все дело в отсутствии лямды. И когда едешь не быстро и все время меняются обороты, вот тогда расход, некому смесью рулить...
Если ехать с включеным кондером то + 0.5 л на сотку в любом режиме. Проехал с кондером 160км старался держать 100кмч... расход 9.5л.
Есче замер.
200км трасса+100км город, расход 12.5. НООО свечки то темноваты...
ОО, есче вспомнил, щас ехал и заметил. При скорости 80-100 если педаль ровно держать машина как будто плавно подергивается. Похоже на пропадание искры или когда бенза чутка маловато становится.
при других режимах такого нет. Что за хрень???
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#2 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 23 June 2013 - 23:43
Привет.
Замерил я тут ток на эгрд...висит 0.05А. Пробовал убавить прибавить топлива... пофигу ...
Лямда отключена
Дык без ЛЗ ум КЕ на горячую слеп, аки новорожденный ...
По педальке тормоза надо попробывать выставить СО, али по газоанализатору.
Ток в именно в 50мА подаётся на ЭГРД по сигналу стартера при пуске и при остановке оного этот ток должон пропадать .... Мож не пропадает ... :redface: .
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 24 June 2013 - 00:41
180Е 1991 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 24 June 2013 - 06:54
Вытащи реле перегрузки , или предохранитель из него, и прокатись. Если подергивания останутся то копай в сторону ВВ части. Первое почисть бегунок и крышку распределителя. Если пропадут, то возможно подклинивает ЭГРД.
#4 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 24 June 2013 - 07:01
А я думаю чтоб эгрд проверить, можно в салон вывести приборчик... :mrgreen:
Я думаю по току его можно будет отловить.
Я сначала думал, вдруг контакт на одном из бензонасосов хреновый стал.... ехал то в дождь.
А вчера сухо было, +30 на улице,и все равно косяк проявился. Но он не всегда. когда как
т. 89229109897
   89536763163
#5 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 27 June 2013 - 06:43
Все равно висит ток. 0.05А,
т. 89229109897
   89536763163
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 June 2013 - 19:07
Попробуй заглушку "KAT" вытащить вообще .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#7 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 30 June 2013 - 13:28
Жень какую??? чет я не понял... туплю наверное..
А у тебя в минус кажет да??? прочитал в ветке... у меня то прикол в том что смесь по сечкам итак чутка богатая. дык ЭГРД её есче прибавляет походу на эти самые 0.05А
Сообщение отредактировал sergey152: 30 June 2013 - 13:30
т. 89229109897
   89536763163
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 30 June 2013 - 19:03
Заглушка КАТ , которая за мозгами , с виду как октан-корректор . При удалении заглушки мозги работают в режиме лямбда-регулирования .
Вообще 0.05А это блин 50мА . Это дофига , это диф должно увеличивать на 0.5бар , т.е. диф 0.9 бар . Налив с таким дифом должен быть просто фантастическим . Может 0.005А ? напряжение на контактах ЭГРД лучше померь .
#9 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 30 June 2013 - 20:07
почти уверен что не 0.05А а 0.05мА у меня тоже самое
W124 230E
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 30 June 2013 - 20:53
Это должен быть очень хороший измерительный прибор , чтобы без влияния на цепь прощупать такой маленький ток . Такой ток не то , чтобы прибор , его ЭГРД-то не почует . Изменение налива не более 1мл , фигня .
#11 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 30 June 2013 - 21:19
просто хороший цифровой милиамперметр если бы было 0.05а машина вообще вряд ли бы завелась
W124 230E
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 30 June 2013 - 21:32
Тут ведь всё от регулировки СО на ХХ зависит .
#13 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 30 June 2013 - 22:01
Но свечи бы не были чуть темные только если эгрд разрегулирован под этот ток имхо.
W124 230E
#14 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 30 June 2013 - 22:36
мерил обычныммультиметром, выставил на 20ку предел, вот на приборе и висело 0.05.
прибор не дорогой, может и погрешность... просто померил, и задумался.
Сегодня проехал 240км, скорость всякая была 120км со средней 120кмч, 120км со средней 60кмч, ямы ухабы, короче газ-тормоз...
расход 10л на 100, свечки едрит их темноватые....
т. 89229109897
   89536763163
#15 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 30 June 2013 - 23:01
может на холостом СО подрегулировать?
W124 230E
#16 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 30 June 2013 - 23:12
Привет.
мерил обычным мультиметром, выставил на 20ку предел, вот на приборе и висело 0.05.
Скорее всего 0,05 на 20 - это нижний предел измерения прибора, ниже этого видит, но не показывает.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#17 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 July 2013 - 05:29
С таким расходом надо капот закрыть и не открывать ))))))))
#18 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 01 July 2013 - 13:04
хаха жень, согласен. Но свечки то темные
т. 89229109897
   89536763163
#19 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 July 2013 - 20:52
Значит или брюнетки или крашеные )
#20 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 03 July 2013 - 08:54
Лучшеб крагеные... :mrgreen:
Может уже свечки у менятого, отходили. Как ни как уже 20ткм прошли.
Свечки Beru, модель не помню нок 103му.
Седня есче поддамся твоему совету... продую МЛ очкарбом, так на всякий случай.
Ну и есче сдерну трамблер, может там косяк.
Ведь свечки темные бывают или от Большего топлива или от хренового тока на них... Я прав???
т. 89229109897
   89536763163
