Привет.
Так бывает с дешёвыми пластмассовыми крышками, в этом случае рулит аллюминиевая... ОЖ выдавило из под крышки термостата. Герметил ее.
А вааще надо пронаблюдать за поведением ОЖ на разогретом двигле, может и прокладка пошла
Удачи.
Отправлено 08 July 2013 - 17:32
Привет.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 08 July 2013 - 17:55
А как номер найти люминьки этой ?Привет.
, её можно смело притягивать болтами к корпусу.
Привет.
Удачи.
Под башкой которую имеешь в виду? х..рассе!
Подробнее про машину:
VIN: WDB1240211A962694
Мерседес Бенц 200 Е, год выпуска 1989,
двигатель 10296310021391, объем 1996 см3
Моща: 87 кВт (118,4 лошад. сил)
Отправлено 08 July 2013 - 18:08
Привет.
По первому вопросу: http://www.oldmerin....h...t&p=1669893А как номер найти люминьки этой ?
180Е 1991 АКПП
Отправлено 11 July 2013 - 11:52
Дээээ... крушыку термостата загерметил - там перестало давить. Зато течь появилась где-то со стороны впускного коллектора и нехило так давануло (((((((((((((((((((((
Где б найти некосорукого мастера чтоб нормально сделал? В нашем ауле только хвастуны...
Отправлено 11 July 2013 - 12:08
Чтото както странно отовсюду лезет ? На холодном моторе, в бачке охлаждайки должно быть чуть ниже среднего шва. может много наливаешь и тупо от расширения давит ? И у каждой охлаждайки свой коэф. расширения +/-.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 11 July 2013 - 12:10
Отправлено 11 July 2013 - 12:10
А что конкретно нужно увидеть???А вааще надо пронаблюдать за поведением ОЖ на разогретом двигле, может и прокладка пошла
Удачи.
Отправлено 11 July 2013 - 12:12
1. Кольцо уплотнительное термостата. Topran 104 534
2. Крышка корпуса термостата (алюминиевое литьё). Febi 30080
3. Штуцер для возвратного шланга. A102990008828
SWAG 10930073 FEBI BILSTEIN 30073
4. Болт, восемь мм, с отверстием внутри.
N000000004895; Bosch 2 911 222 700 ; Diesel Technic 8.82002
Отправлено 11 July 2013 - 12:16
Спасибо! Просто уточню: это номера дублей???1. Кольцо уплотнительное термостата. Topran 104 534
и еще раз: этот болтик в какое место пойдет?4. Болт, восемь мм, с отверстием внутри.
Отправлено 11 July 2013 - 12:23
У меня другая крышка - судя по фото автодока и экзиста - на моей подходит два патрубка и еще 1 маленький сверху...
Отправлено 11 July 2013 - 12:59
A1022030374 вот номер искомой крышки
вот здесь она на схеме
http://www.elcats.ru...aspx?M...d0?з 1
И хотя в каталогах выдается указанный дубль Febi 30080, количество входов-выходов не совпадает!
Отправлено 11 July 2013 - 13:04
Сделаю фотографии - выложу!
Сообщение отредактировал AlexCar: 11 July 2013 - 13:05
Отправлено 11 July 2013 - 13:05
Возможно Вы правы!Чтото както странно отовсюду лезет ? На холодном моторе, в бачке охлаждайки должно быть чуть ниже среднего шва. может много наливаешь и тупо от расширения давит ? И у каждой охлаждайки свой коэф. расширения +/-.
Отправлено 11 July 2013 - 13:53
Ой счас посмотрел - все стандартно )))
Отправлено 11 July 2013 - 18:37
Ррребята, зачем мне крышка термостата, если она больше не пропускает????????
ЗАЧЕЕЕЕМ??? Место выхода ОЖ не успел сегодня посмотреть - счас только приехал. Давануло еще раз (((( Это где-то в районе 4 цилиндра со стороны впускного коллектора......
ЗЫ. уровень ОЖ (на холодную) - на самом дне расширительного бачка...
Отправлено 11 July 2013 - 19:10
Полюбому прокладка гбц
w123 200 m102.920
Отправлено 11 July 2013 - 19:17
Подтянуть???
Двиг после капиталки прошел тыщ 7
Сообщение отредактировал AlexCar: 11 July 2013 - 19:18
Отправлено 12 July 2013 - 00:44
Привет.
Да понятно, что не зачем ...Ррребята, зачем мне крышка термостата, если она больше не пропускает????????
И чё - лампочка на приборке не раздражает?ЗЫ. уровень ОЖ (на холодную) - на самом дне расширительного бачка...
180Е 1991 АКПП
Отправлено 12 July 2013 - 09:18
Смотри патрубки системы охлаждения на горячую - если твёрдые как дерево, то скорее всего прокладка.
Патрубки и так всегда твердые на горячую должны быть, во-первых повышается температура ОЖ, во-вторых даже если через прокладку и пропускало бы воздух то всеравно стравливалось в последствии.
Отправлено 12 July 2013 - 12:55
На счет гадости - думаю из старого радиатора это выливалось и из радиатора печки..Привет.
Если ОЖ прёт во все стороны, а при промывке системы выходило много всякой гадости, то возможно, что капиталка была только в названии, а не действии. Смотри патрубки системы охлаждения на горячую - если твёрдые как дерево, то скорее всего прокладка.
В расширителе ОЖ и в самой ОЖ следы масла есть? Масло не уходит?
Погугли отзывы по залитой ОЖ, мож действительно - гавно ....
А может действительно болты не затянуты правильно, но у них свой момент затяжки, без динометрического ключа не фиг туда лазить.
Тут моторист нужен.
И перепроверь, всё ли правильно подсоединил после замены радиатора.
Удачи.
Масло норм, жирных пятен в антифризе не замечено. Пузырьки в расширителе не выявлены. Мотористы посоветовали поставить крышку меньшего давления, а потом если не поможет заменить термостат (все таки похоже его только на 2 года хватило - греется до сотки и только потом открывается).
на счет правильности подсоединения - не смешно. Там 2 шланга к радиатору - сверху и снизу. Местами перепутать невозможно - длины не хватит! да и кем надо быть !!
Сообщение отредактировал AlexCar: 12 July 2013 - 13:15
Отправлено 12 July 2013 - 12:58
у меня патрубки на горячую всегда мягкиеПатрубки и так всегда твердые на горячую должны быть, во-первых повышается температура ОЖ, во-вторых даже если через прокладку и пропускало бы воздух то всеравно стравливалось в последствии.
Mercedes 124 200e 1989 г. двигатель 102 922
