Система охлаждения на М 102
Сообщений в теме: 48
#1 ОФФЛАЙН   AlexCar
AlexCar
  • Cообщений: 109
    W124, 200 E, 1989
Отправлено 24 June 2013 - 21:14
Один из основных элементов вышел из строя - радиатор Behr 1989 г.в. (как и сам авто) потек прямо посредине. Стоял стоял и на холодную "стартанул".
Заказан Ниссенс - где-то себе едет...
Пока он в дороге, хочу у знающих людей спросить о совпадениях:
1. За 3 дня до этого момента перестала работать печка: просто перестала дуть и все! при больших оборотах (на трассе) чуть-чуть шел воздух заданной температуры. А тут бац ничего не щелкает как раньше. и не фурычит...((((
2. До сего момента неоднократно наблюдалось следующее : после поездки во время остывания двигателя то тут то там выдавливало ОЖ (в разных местах прилегания патрубков, а однажды даже через наглухо затянутую сливную пробку на картере :confused: ).
Все стыки были перехомутованы, крышка бачка заменена на новую 120 как и положено. Стало поменьше, но в месте патрубок-корпус термостата потеки появляются.
3. (до кучи) по зиме стал замечать, что печка стала похуже работать - меньше дает тепла чем раньше. Раньше пофиг реально было сколько там на улице.. Сейчас как-то долго греется и не по полной программе.
4. При жаре грелся быстро - почти всегда на вентиляторе.
Антифриз был залит новый Синтек G12 (2 месяца отработал).
Пжста, объясните "на пальцах", как эта самая печка работает???? и что там нужно сделать? Темы похожие читал, может еще не все только. Публика чувствуется подготовленная в отличие от некоторых))
ЗЫ У меня мурзилка без кондея, мех, 2 литра (М 102)
Сообщение отредактировал AlexCar: 25 June 2013 - 09:56
Подробнее про машину:
VIN: WDB1240211A962694
Мерседес Бенц 200 Е, год выпуска 1989,
двигатель 10296310021391, объем 1996 см3
Моща: 87 кВт (118,4 лошад. сил)
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 June 2013 - 11:12
Замени предохранитель :
12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
после поездки во время остывания двигателя то тут то там выдавливало ОЖ (в разных местах прилегания патрубков, а однажды даже через наглухо затянутую сливную пробку на картере ).
Попробуй более другую крышку расширительного бачка. :gigi:
по зиме печка стала похуже работать
Заменить термостат не предлагать ?
Нафига тему в "доп. системы" запихал ? :mrgreen: В "движки" переношу.
#3 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 25 June 2013 - 12:09
Привет.
+1
Перед заменой радиатора (всё равно уже старый не жалко) промой всю систему охлаждения промывкой.
Если замена преда не поможет, то придётся мотор печки вытаскивать. Но как правило перед клином он такие звуки издаёт, что ездить с включённой печкой тошно. Так что скорее всего пред :biggrin: .
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#4 ОФФЛАЙН   AlexCar
AlexCar
  • Cообщений: 109
    W124, 200 E, 1989
Отправлено 25 June 2013 - 12:50
Спасибо, друзья! Отпишусь!
#5 ОФФЛАЙН   AlexCar
AlexCar
  • Cообщений: 109
    W124, 200 E, 1989
Отправлено 27 June 2013 - 11:57
только сильно не смейтесь - и впрямь дело было в преде! Я почему-то смотрел на 7 пред. Он живой, а то, что 12 капутт не заметил. Поменял - и вуаля как грится у нас в Сибири ))) :biggrin:
Термостат у меня новый стоит уже 2 года как! WAHLER!
Тут посоветовали промыть систему Кока-Колой или Спрайтом - парни из сервиса. Говорят, много раз так делали - каждый раз вылетало много каки всякой. Потом у тачек полет нормальный..
Какие будут мнения?????
ЗЫ. Сейчас продолжаю ездить - долил воды чистой питьевой без газа и блииииин!!!
течь прекратилась.
:mrgreen:
#6 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 27 June 2013 - 14:10
Привет.
Недавно была тема и кто-то из форумчан отписывл о Спрайте - результат положительный (причём неоднократно), только сахар надо хорошо отмывать из системы. Я брал промывку Ликви Молли.
Тока если у тя всё хорошо, то на фига какую-то гадость ещё лить ... :confused: :redface: ?
долил воды чистой питьевой без газа ..
Надо ещё и без минеральных солей, так что слей и залей хотя бы дистиллированную.
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 27 June 2013 - 14:13
180Е 1991 АКПП
#7 ОФФЛАЙН   AlexCar
AlexCar
  • Cообщений: 109
    W124, 200 E, 1989
Отправлено 06 July 2013 - 10:38
В общем приехал новый радиатор Ниссенс. Куплена промывка для системы охлаждения Ликви Моли.
Теперь нужно:
1. насмелиться и
2. выбрать нужную ОЖ. Чот у меня такое подозрение, что Синтек G11 который я заливал может быть не айс! ( возможно при рабочей температуре параметры давления себя неправильно ведут)
У кого что залито, что можете посоветовать?
ЗЫ. тут же Сибирь, - 40 зимой является нормой
Сообщение отредактировал AlexCar: 06 July 2013 - 10:39
#8 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 06 July 2013 - 10:56
Равенол
#9 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 06 July 2013 - 11:06
Привет.
У мну - Hepu P999-G12 (1,5л - 10у.е. без скидок :biggrin: ), как раз -40С.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#10 ОФФЛАЙН   AlexCar
AlexCar
  • Cообщений: 109
    W124, 200 E, 1989
Отправлено 06 July 2013 - 11:14
из названных ничего поблизости нет. Есть несте с допуском MB 325.3
#11 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 06 July 2013 - 11:25
Привет.
У Hepu - MB 325.3 :biggrin: , а в Мерсооригинале - 325,0 или 000 989 08 25.
Думаю, можно брать 325.3, только производителя нормального, ну и чтоб не самопал ...
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 06 July 2013 - 11:27
180Е 1991 АКПП
#12 ОФФЛАЙН   AlexCar
AlexCar
  • Cообщений: 109
    W124, 200 E, 1989
Отправлено 06 July 2013 - 11:40
Нести говорят масла нормальные!
Ок понял вжжж в магазин....
#13 ОФФЛАЙН   AlexCar
AlexCar
  • Cообщений: 109
    W124, 200 E, 1989
Отправлено 07 July 2013 - 16:05
Дело сделано. Радиатор поменян, система охлаждения промыта Ликви Моли Kuehler Reiniger, залит антифриз "Сибирия" c допуском MB 325.0-325.2. Проехал всего 5 километров пока полет нормальный )))
Ох скажу я Вам сколько какашек вышло из системы и когда просто слил райнигер и потом после промывки водой. Старый радиатор стал просто как сито. Могу подогнать незадорого )))
#14 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 07 July 2013 - 16:28
Привет.
Ага .... Вторцветмет тебе в помощь ... :mrgreen:
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#15 ОФФЛАЙН   AlexCar
AlexCar
  • Cообщений: 109
    W124, 200 E, 1989
Отправлено 07 July 2013 - 16:54
чуть не забыл: места присоединения патрубков (где были обнаружены подтеки) промазал герметиком вулканизирующим. И подтянул хорошенько - вроде хомутики не сломались )))
#16 ОФФЛАЙН   AlexCar
AlexCar
  • Cообщений: 109
    W124, 200 E, 1989
Отправлено 08 July 2013 - 10:44
Ой тут сегодня новое происшествие: ОЖ выдавило из под крышки термостата. Герметил ее. Может быть микротрещина?
#17 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 July 2013 - 11:51
Может. А еще может не стоять уплотнительное кольцо на крышке термостата.
#18 ОФФЛАЙН   AlexCar
AlexCar
  • Cообщений: 109
    W124, 200 E, 1989
Отправлено 08 July 2013 - 12:46
Кольцо на термостате стоит! А между крышечкой и корпусом ничего нет!
#19 ОФФЛАЙН   AlexCar
AlexCar
  • Cообщений: 109
    W124, 200 E, 1989
Отправлено 08 July 2013 - 12:52
http://www.elcats.ru...aspx?M...D0?з 1
В принципе все соответствует схеме
#20 ОФФЛАЙН   AlexCar
AlexCar
  • Cообщений: 109
    W124, 200 E, 1989
Отправлено 08 July 2013 - 12:55
Еще раз пожирнее пройду герметиком!
