как сделать принудительный запуск вентилятора на M103(3.0)
Сообщений в теме: 34
#21 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 03 July 2013 - 14:25
Когда ездил на машинке со 102-м мотором,так эта перемычка всегда в багажнике валялась,сдохнет термовыключатель муфты вентилятора-это же пиз..ц когда на улице +30.Посему систему немного доработали ,повесив электромуфту на силовые контакты реле ,а с термовыключателя релюшкой управляем.По крайней мере надёжнее при качествен запчастей.
#22 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 03 July 2013 - 14:39
Я так понимаю, что о разном говорим. Есть приводной вентилятор радиатора с термомуфтой, а есть электрические допвентиляторы.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#23 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 03 July 2013 - 14:44
Да тут хер поймёшь кто о чём,факт что не срабатывает похоже термовыключатель когда должен,вот он и хочет как то сам...
#24 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 03 July 2013 - 14:47
Картина какая. ТС пишет про допвентиляторы, которые висят на конденсоре кондиционера. По уму они вообще не должны срабатывать на второй скорости, если не совсем уж тропики. А муфта основного вентилятора - это отдельная история.
#25 ОФФЛАЙН   t_rex.kz
t_rex.kz
  • Cообщений: 341
Отправлено 03 July 2013 - 15:10
мужики если знайте нарисуйте схему :redface: пожалуйста :rolleyes:
срочно надо :bangheat:
на всех схемах которые нашел на интернете + берут с аккумулятора так можно разве ,
1) откуда еще можно взять плюс
2)какое реле взять просто на рынке у нас от 20А до 80А
3)минус на кузов
4)как сделать чтобы вентиляторы работали и от датчика и от кнопки просто иногда забываешь включать кнопку
может хватит флудить :moderator: на тему
про фары :moderator: и вернуть в сток :moderator:
верну потом все в сток но пока времени нету :redface: водопровод дома делаю ,и машина нужна
машина ведь не сувенир и она должна ездить
а что на нем стоит это дела хозяина , и так ночью не могу ездить проблемы со зрением ,в больничку через 15 дней ложится надо
посоветовали электрика но он далеко находится
Мерседес 124 М103/3.0 1991-1992
Жизнь - игра. Задумана хреново, но графика обалденная!
#26 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 03 July 2013 - 15:22
3)минус на кузов
У вас машина под боком? Простая процедура, чтобы понять, что советовать дальше:
1) снять фишку с датчика температуры на вентиляторы - вентиляторы сработали?
2) если не сработали - воткнуть перемычку в разъем от датчика - теперь сработали?
#27 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 03 July 2013 - 15:41
Чтоб все поняли я есче раз напишу.
Если снять разьем с датчика, то вентильторы ВРУБЯТСЯ на 2ю скорость!!!!! цепь на размыкание настроена.
если не врубятся, то искать причину, или реле, или само питалово на вентили. На 2-ю скорость отдельное питание, независимое от датчика кондера. эт так для справки.
Автор, а вентили не пробовал на прямую врубать??? чтоб убедится в их исправности. Бывает от долгого стояния закисают счетки в них. можно постучать по ним чутка маленьким молоточком.. счетки бывают отскакивают.
а так у тебя надо смотреть на забитость радиаторов, и снаружи и внутри.+ помпа,
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#28 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 03 July 2013 - 15:50
Нафиг парится. береш 2 провода один на минус другой на плюс акума врезаешь все последовательно мощную кнопку-тумблер и вентили и нафиг все это в салон.
нажал тумблер и врубилось.
если тумблер будет сдыхать, вкорячь в цепь релюху на включение во ти все!!!
эт если у тя вентили крутятся... если нет, снимать и искать причину
т. 89229109897
   89536763163
#29 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 03 July 2013 - 15:54
Зачем что-то куда-то запитывать, если можно вытащить клемму из фишки датчика температуры и присобачить ее к тумблеру? Тумблер выкл - разыв цепи, аварийное включение вентилятора, тумблер вкл - восстановлена штатная цепь. Делов на 10 минут.
#30 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 03 July 2013 - 18:57
эт если у него вентиляторы пашут от датчика... а если нет...придется как я описал например
т. 89229109897
   89536763163
#31 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 03 July 2013 - 20:18
Ежли вторая не пашет, то на датчик давления у осушителя повесить тумблерок. Там вообще тупо замыкатель, ломаться нечему.
#32 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 04 July 2013 - 05:04
Автор ответь у тебя кондей есть или нет на авто.
#33 ОФФЛАЙН   t_rex.kz
t_rex.kz
  • Cообщений: 341
Отправлено 04 July 2013 - 08:57
Кондер есть :rolleyes:
и пашет только сильного холода нету :bangheat: 2 часа закачивали фреон (через бочку) иногда доп вентиляторы не включаются :confused: даже если ставить на максимальную скорость :confused: думаю где то есть утечка или осушителю уже кирдык :bangheat:
пака машина стоит дома на нее смотреть времени нету , стройка :bangheat: :bangheat: :bangheat:
#34 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 04 July 2013 - 09:10
Влоб закачивать не вариант, надо все-таки верное количество, а потом контролировать давление при работе системы. Тут приборы нужны, самодеятельностью проблему не найдешь. Доп. вентиляторы на первую врубаются при достижении определенного давления, если в системе оно не достигается - и не врубятся.
#35 ОФФЛАЙН   Василич
Василич
  • Cообщений: 226
    A124
Отправлено 04 July 2013 - 09:49
А еще ответь: есть ли следы "модернизации" электрики или нет? Всякие левые "скрутки" присутствуют (посмотри под релюхами)?
Ты пойми, ведь тебе народ не просто так про сток говорит.
Если в машине оборудование заводское, то неисправность достаточно просто найти путем ЛОГИЧЕСКОГО поиска/исключения.
А вот если колхознички поработали - то можно усраться и ни нихрена не найти.
Но приведение в сток - это еще половина дела. Надо, чтобы все это (реле, датчики...) корректно работало.
ИМХО: лучше один-два дня потратить на восстановление оборудования/проводки в сток (замена на исправное), чем неделю устраивать танцы с бубнами и колхозить всякие тумблеры-выключатели. Хочешь чтобы у тебя что-нибудь коротнуло, загорелось? Ну, тогда - вперед!
P.S. вот что бывает в результате колхоза и нищебродства (вставка на говнопредике целая - реле оплавилось):
Сообщение отредактировал Василич: 04 July 2013 - 10:00
E320 1995 WDB1240661C279386
