как сделать принудительный запуск вентилятора на M103(3.0)
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   t_rex.kz
t_rex.kz
  • Cообщений: 341
Отправлено 03 July 2013 - 10:10
сегодня искал толкового радиаторщика, но не нашел
вдруг температура поднялась до 110 потом побоялся дальше ехать , со включенной печкой вернулся домой но температура ниже 100 так и не опустилась
вдруг я вспомнил что стоят доп вентиляторы , а что если сделать принудительный запуск вентилятора через кнопку с салона
теперь вопрос к электрикам как это сделать ? :confused: :redface: :confused:
Мужики есть ли у кого то схема или нарисуйте на пайнте :neutral:
порылся по простором интернета но нашел всего пару схем и то на лады
Мерседес 124 М103/3.0 1991-1992
Жизнь - игра. Задумана хреново, но графика обалденная!
#2 ОФФЛАЙН   t_rex.kz
t_rex.kz
  • Cообщений: 341
Отправлено 03 July 2013 - 10:18
на всех схемах которые нашел на интернете + берут с аккумулятора так можно разве ,
1) откуда еще можно взять плюс
2)какое реле взять просто на рынке у нас от 20А до 80А
3)минус на кузов
4)как сделать чтобы вентиляторы работали и от датчика и от кнопки просто иногда забываешь включать кнопку :redface:
Сообщение отредактировал t_rex.kz: 03 July 2013 - 10:25
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 July 2013 - 11:06
Тему нафига новую плодил ? Тебе же ответили :
http://www.oldmerin....howtopic=142830
Смотри реле вентиляторов.
A0015429619 - зеленое такое с 30-амперным предохранителем.
Блок реле находится сразу за блоком предохранителей. Надо открутить крышку на 4-х винтиках.
Это реле имеет контакты 30 и 87. 30 - входящий плюс, 87 - плюс на вентиляторы (когда сработало реле).
Вот к этим контактам реле и приколхаживайся. :gigi: Т.е. берешь подобное реле, 30 подключаешь к 30 через предохранитель, 87 к 87.
Останутся две ноги приколхаживаемого реле : 85 и 86. Одну из этих ног - на массу, на вторую ногу надо подать 12 вольт от колхозной кнопки.
Т. о. ты приколхозишься к штатной проводке.
В "электрику" переношу.
#4 ОФФЛАЙН   t_rex.kz
t_rex.kz
  • Cообщений: 341
Отправлено 03 July 2013 - 11:21
вот именно что нету там не зеленого не синего реле есть эти :bangheat:
#5 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 03 July 2013 - 11:22
Зачем мудрить, если можно тупо повесить тумблер-шунт на датчик включения первой или второй скорости вентилятора?
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#6 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 03 July 2013 - 11:26
Кстати, уже обсуждалось: можно параллельно контактам датчика температуры, который висит на движке и командует включением второй скорости - повесить параллельно переменный резистор, и подобрать его таким образом, чтобы снизить начало срабатывания второй скорости до нужной температуры.
#7 ОФФЛАЙН   t_rex.kz
t_rex.kz
  • Cообщений: 341
Отправлено 03 July 2013 - 11:32
можно отсюда по подробнее :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 July 2013 - 11:34
Серебристое - кажись реле стеклоподъемников.
Черное имеет внутренний предохранитель - не оно ? Сдерни реле, без него вентиляторы работать не будут.
Если так, то это реле вентиляторов.
#9 ОФФЛАЙН   t_rex.kz
t_rex.kz
  • Cообщений: 341
Отправлено 03 July 2013 - 11:40
только что искал эти реле в итоге нашел вот такие релюшки вместо синего и зеленого реле стоят эти ( на фотке видно)
если честно сам офигел похоже китай , но на черном стоит дата октябрь 91 го
первой скорости не было со дня покупки был только вой ,похоже что сразу вторая скорость
если убрать черное реле и завести машине вентиляторы молчат , а если воткнуть то доп вентиляторы начинают орать
#10 ОФФЛАЙН   t_rex.kz
t_rex.kz
  • Cообщений: 341
Отправлено 03 July 2013 - 11:41
снял датчик Д/Вентилятора цвет синий на нем номер 0085424517 и надпись 91М09 и В( I или 3)Th
надпись температуры не нашел
от какой другой машины они подходят или есть ли такие датчики только на 85 или 90 градусов
#11 ОФФЛАЙН   t_rex.kz
t_rex.kz
  • Cообщений: 341
Отправлено 03 July 2013 - 11:45
не мой сегодня день :bangheat: если много пишу извините :biggrin:
плюс к этой проблеме добавились еще трещины на крыле и на стойках :neutral:
#12 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 03 July 2013 - 11:56
Я знаю, что тебе поможет.... :mrgreen:
Фары для начала замени... :mrgreen: авто сразу выздоровеет.
А так советую тебе почитать форум.
Для начала ветку про доп оборудование, там дофигища тем про вентиляторы и их 1ю скорость.
Ты в курсе что первая скорость без рабочего кондера не включится???
И мой тебе совет, не колхозь никакие нафиг тумблеры и релюхи, исправь чтоб штатно все работало.
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#13 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 03 July 2013 - 12:03
t_rex.kz
А может правда - найти сначала причину перегрева?
а потом уже пускаться во все тяжкие..?
#14 ОФФЛАЙН   t_rex.kz
t_rex.kz
  • Cообщений: 341
Отправлено 03 July 2013 - 12:07
я уже привык к таким коментом про фары :mrgreen:
переехал за город хотя не поймешь наш акимат дома через дорогу город а мы область
и дороги такие что плакать хочется
родная китайская проводка на этой фаре сгорела через месяц
после ремонта стоят корректора бош и очень хорошие провода , а про танцы танцы с бубном вспоминать не хочу(регулировка фары)
на ответ почему такие фары мой ответ очень прост
за 20 летние фары платит 200 уе это перебор
а родных фар у нас нету 20 летние не светят не фига
ставил депо под оригинал и Китай(Турция или Дубай ) шлак полнейший
#15 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 03 July 2013 - 12:14
Система ниппель :smoke: Включением второй скорости вентилятора командует (через блок управления) датчик температуры, висящий на движке. Бывают разные исполнения - отдельный датчик, спаренный с датчиком приборки или хз чего, но суть одна. Этот дачик - это терморезистор, меняющий свое сопротивление при изменении температуры.
Соотв - если есть такая необходимость, то присоединением к этому терморезистору дополнительного сопротивления можно изменить сопротивление в цепи, чтобы блок управления вентилятором начал думать, что температура движка больше, чем на самом деле. Ув. великий Зоомер подскажет - какая там характеристика на 103-м моторе, но предположу, что типовая - при росте температуры сопротивление датчика снижается.
Т.е. если мы хотим, чтобы вентилятор врубался раньше - мы должны сделать так, чтобы сопротивление в цепи стало ниже, и для этого мы подвешиваем дополнительный резистор параллельно контактам терморезистора. :smoke: Т.е. допустим фактически на движке t = 100 градусов, штатно вентилятор врубается при 105 градосах, а мы резистором заставляем думать блок управления, что уже 105 и пора срабатывать.
Но соглашусь с ув. Сергеем - надо бороться не со следствием, а с причиной. Когда у человека диарея - его правильно лечить от диареи, а не зашивать ему жёпу мелкими стежками :gigi: У меня на 111.960 с исправным радиатором и т.п. в жару под 34 градуса (выше не бывало) температура по стрелке стоит менее ста градусов в любой пробке, с штатной конструкцией и без какого-либо колхозинга.
Сообщение отредактировал Kon_An: 03 July 2013 - 12:50
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 July 2013 - 12:36
+1, куда уж подробнее. н6у а далее к неисправностьм охлаждени ядобавится изношеный вентилятор
#17 ОФФЛАЙН   zero911
zero911
  • Cообщений: 137
    w201
Отправлено 03 July 2013 - 13:25
:D та-же первая мысль была) Я бы лучше депо поставил..по это дело хозяйское.
Машина греться не должна! Если греется ищи причину и чини! Эта скрутка колхозная в итоге перерастет в уколхоженную насмерть проводку, в лучшем случае...
Могу ошибаться, но доп вентиляторы должны сами включаться при перегреве без всякой кнопки.
W201 190Е M103.942; Ke-Jet; 5МКПП; 1990 г.в. Полуночная синева
#18 ОФФЛАЙН   ///AMG
///AMG
  • Cообщений: 280
Отправлено 03 July 2013 - 13:50
Конечно глупый вопрос но при работающем моторе если снять фишку с датчика (тот что на головке мотора) и поставить перемыку, вентики должны закрутиться?
W124 300Е 92-93 (год) 103 (мотор) АКПП
#19 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 03 July 2013 - 14:00
Должны закрутиться без перемычки. Обрыв, уход в аварийный режим - вторая скорость на постоянку.
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 July 2013 - 14:19
на м103 кажется такого нет
