Водительскую личинку разработал, прочистил, смазал(спасибо форуму), завтра поставлю, буду пробовать синхронизировать, сегодня заступил дежурить на сутки. Вопрос такой: если открываешь пассажирскую дверь механически, остальные сразу открываются или только после того, как ее рас пахнешь? Идет ли сигнал на штатную сигналку?попробуй так ,взято в нете
Возможно рассинхронизировался ключ (Может потребоваться, если он долгое время пролежал с разряженными элементами питания или их замена заняла более 1 мин.):
Если ключ на автомобиле выпуска до 09/93 включительно для синхронизации:
- направьте «глазок» ключа на приемник ИК-сигнала;
- коротко нажмите кнопку ИК-ключа;
- в течении 30 сек. закройте или откройте автомобиль механическим ключом через личинку водительской двери;
Ключи автомобилей выпуска с 10/93:
- в течении 30 сек. включите зажигание
Для выполнения этих операций личинки должны быть работоспособны!!!
штатная сигнализация заблокировала авто
Автор
Максим1707
, 08 Jul 2013 07:27
Сообщений в теме: 23
#21
Отправлено 10 July 2013 - 15:20
124 95 г.в. Е280 5МКПП
#22
Отправлено 11 July 2013 - 01:56
у меня открывается ток дверьВопрос такой: если открываешь пассажирскую дверь механически, остальные сразу открываются или только после того, как ее рас пахнешь? Идет ли сигнал на штатную сигналку?
#23
Отправлено 11 July 2013 - 19:51
Спасибо за помощь, получилось синхронизировать!у меня открывается ток дверь
#24
Отправлено 11 July 2013 - 23:21
рад за васСпасибо за помощь, получилось синхронизировать!
