штатная сигнализация заблокировала авто
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Максим1707
Максим1707
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 July 2013 - 07:27
Здравствуйте! При попытке завести машину, при открывании двери, капота ничинает орать сигналка, похоже штатная т.к. звук другой, на поворот ключа в зажигании авто никак не реагирует(стартер не крутит, бензонасос не качает). Посоветуйте как с этим бороться?
p.s. ключа от штатной сигналки нет, машина w124 e320 95г, vin wdbea32e1sc225153, или может это иммобилайзер глючит? Вообщем пжлста помогите, может у кого такое уже случалось.
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 08 July 2013 - 07:38
Странный ВИН.
АКБ (Акумулятор) впорядке ?
#3 ОФФЛАЙН   Максим1707
Максим1707
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 July 2013 - 08:09
акб в порядке, не знаю даже что и делать, электрики руками только разводят, мол со штатными не работаем, хотя не факт что дело в сигнализации.
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 08 July 2013 - 08:27
Щас спецы подтянутся, подскажут. Но я могу предположить, что штатная сигналка стартер не отключает и он должен работать??? Если это так, то проблема либо в системах блокировки установленных кем то , либо в проводке или колодке замка зажигания.
#5 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 08 July 2013 - 08:28
#6 ОФФЛАЙН   Максим1707
Максим1707
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 July 2013 - 08:43
Спасибо что отозвались, но проблема всё ещё актуальна( штатная отключает стартер, бензонасос.
#7 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 08 July 2013 - 09:30
ты хоть вин дай правильный,а то кривой он,таких винов не бывает.
#8 ОФФЛАЙН   Максим1707
Максим1707
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 July 2013 - 10:00
Мой VIN WDBEA32E1SC225153, и он правельный.
Сообщение отредактировал Максим1707: 08 July 2013 - 10:01
#9 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 08 July 2013 - 11:06
Хм ? Вроде вин бьётся.
551 Система противоугонной сигнализации (с 01.11.1978 по 31.03.1998)
Система противоугонной сигнализации с иммобилайзером (с 01.04.1998)
Рулевое колесо цвета слоновой кости (с 01.01.1963 по 31.05.1973)
Номер кузова WDBEA32E1SC225153
Модель 124.032 320 E / E 320
Двигатель 104.992 12 083834
Трансмиссия 722.369 04 104140
http://www.Mercedes-Catalog.by © Все права защищены
Цвет кузова 721 (серый оникс металлик (с 01.01.1994))
Отделка салона 268 (Кожа серая / серая "орион" (с 06.08.1970))
Опции222 Переднее правое сиденье с электрической регулировкой (с 01.11.1978)
Аптечка (с 01.11.1962 по 30.09.1970)
240 Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
Второе запасное колесо (с 01.01.1964 по 28.02.1973)
241 Электрически регулируемое сиденье водителя с памятью. Для W210 только в сочетании скодом 275. (с 01.03.1983)
Деревянная окантовка (с 01.01.1964 по 31.08.1971)
251 Магнитола Becker Mexico стерео (с 01.04.1980 по 30.11.1990)
Радиоприемник Becker Grand Prix TR с пультом дист. упр. и автоматической антенной (с 01.04.1964 по 31.05.1977)
Магнитола MB-Exquisit - USA (с 01.07.1992)
280 Комплект багажника с тремя отделениями (с 01.09.1964 по 31.08.1972)
Кожаное рулевое колесо (400 мм) и кожаный рычаг КПП ; у W202 - 390 мм (с 01.05.1984)
291 Подушка безопасности для переднего пассажира
Подушка безопасности для переднего пассажира (с 01.10.1993)
Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира (с 01.07.1987 по 30.09.1993)
Большой ящик для одежды (с 01.02.1967 по 31.05.1973)
Комплект багажника из 7 частей (с 01.01.1976 по 31.08.1978)
300 Дополнительный бардачок в вещевом отсеке спереди (с 01.05.1988)
Исполнение такси без перегородки в салоне, Панель с таксометром (с 01.01.1968 по 31.07.1968)
340 Дополнительный третий стоп-сигнал (с 01.10.1989)
Низкое расположение правого переднего сиденья (с 01.03.1967 по 28.02.1986)
412 Люк с электроприводом и устройством подъёма (с 01.07.1983)
Люк в задней части кузова, гидравлический (с 01.11.1964 по 30.06.1981)
420 Автоматическая коробка передач, напольное исполнение (с 01.01.1963)
430 Подголовники сзади (с 01.01.1977)
Ремни безопасности спереди и сзади (с 01.01.1964 по 31.05.1973)
443 Передние и задние бамперы с клыками (с 01.01.1963 по 29.02.1968)
Темпомат и электрически регулируемая рулевая колонка (с 01.07.1984)
441 + 442 (с 01.10.1969 по 30.09.1970)
461 Надписи на английском языке на панели приборов, измерение в милях (с 01.04.1990)
494 Исполнение для Калифорнии
Исполнение для Калифорнии (с 01.05.1973 по 31.12.1995)
Исполнение для США /Калифорнии /Канады (с 01.01.1996)
490 + 492 (с 01.12.1966 по 30.09.1967)
524 Адаптер Reims IV (с 01.04.1962 по 28.02.1963)
Консервационное покрытие лака (с 01.01.1964)
543 Декоративная насадка выхлопной трубы (с 01.01.1963 по 28.02.1963)
Адаптер сидения между передними сиденьями и галогеновая лампа (с 01.01.1967 по 31.12.1972)
Солнечный козырек с освещаемыми зеркалами слева и справа (с 01.11.1978)
588 Кондиционер Termoking и электрические стеклоподъемники передних дверей (с 01.04.1970 по 31.12.1972)
Кондиционер-автомат и электрические стеклоподъемники передних и задних дверей (с 01.01.1977)
593 Сигнализация дальним светом фар фар и указатели поворотов, исполнения для Италии (с 01.01.1963 по 31.07.1965)
Сигнализация дальним светом фар фар и указатели поворотов спереди, прозрачные (с 01.08.1965 по 31.01.1967)
Атермальное заднее стекло (с 01.02.1967 по 31.01.1971)
Атермальные стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, однослойное с ленточным фильтром
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, тонированная полоса (с 01.01.1972)
611 Фонарь освещения выхода для передних дверей, задних дверей с W124 и для средних дверей/W202 только для передних дверей (с 01.11.1978)
Фара с неразборным цельностеклянным оптическим элементом для левостороннего движения (с 01.01.1966 по 28.02.1972)
Фары с симметричным рисунком стекол (с 01.01.1962 по 28.02.1963)
639 Радиальные шины, Исключение из комплектации знака аварийной остановки (с 01.11.1973 по 31.10.1974)
Исключение из комплектации аптечки и знака аварийной остановки (с 01.08.1977)
649 Легкосплавные колеса с 6 отверстиями (специальная серия для США w124) (с 01.10.1994)
668 662 + 666 (с 01.01.1963 по 28.02.1963)
Вид упаковки VE III
731 Отделка из орехового дерева (с 01.08.1980)
805 Изменение года модели, последняя цифра показывает новый модельный год
810 Громкоговоритель, установленны на крыше (с 01.11.1962 по 30.11.1972)
громкоговоритель, акустическая система
Акустическая система BOSE (с 01.12.1986)
916 Прокладка кабеля для второй батареи (с 01.03.1966 по 31.10.1971)
Помехоподавляющий контакт в колпачке ступицы переднего колеса (с 01.04.1964 по 31.10.1965)
#10 ОФФЛАЙН   Максим1707
Максим1707
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 July 2013 - 11:30
мдаа...больше половины опций уже нет=(( жесть...какой был изначально-сказка
#11 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 08 July 2013 - 13:31
А ты уверен на 100%, что эта та машина от которой ВИН номер? Опции на исчезают со временем.
А блокировка стартера может быть на штатной сигналке. Если нет ключа, то проще всю систему демонтировать,
или заказать у официалов ключ, что долго и дорого.
Ключ открывающий двери есть? Дверь ключем не закрывал?
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#12 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 08 July 2013 - 13:36
больше похоже что спецверсия для полиции,чем гражданская,про такой вин и слыхом не слыхал.Что касаемо машины ,то вин вряд ли от этого пепелаца,слишком многого нет,как упомянул коллега,опции сами по себе не пропадают.
Сообщение отредактировал индикатор: 08 July 2013 - 13:39
#13 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 08 July 2013 - 14:42
А мне кажеться, что по этому вину машина на пиндосию шла. некоторые опции специфичны- фары, спидометр.
#14 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 08 July 2013 - 14:47
на моем 111.960 , стартер и насос отрубает штатный иммобилайзер ///
#15 ОФФЛАЙН   Максим1707
Максим1707
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 July 2013 - 16:38
Всем спасибо, проблема решилась так:
1.Ставим авто на охрану
2. Ключом открываем и закрываем багажник
3.После этого сигнализация пришла в норму
По поводу вин кода, ну не знаю может и левый конечно,но про опции я имел ввиду: насадку выхлопной трубы, бамперы с клыками, громкоговоритель.. и тд... а так основное всё совпадает плюс видно что американец(желтые повортники, номерной знак задний квадратный, спид. в милях)
#16 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 08 July 2013 - 19:59
давай фоты американса ///
#17 ОФФЛАЙН   Apix
Apix
  • Cообщений: 105
Отправлено 09 July 2013 - 21:31
Памагите! Такая же беда, тоже закрыл ИК ключом(ключ один), жена его постигала вместе с курткой. Сегодня проволокой открыл(начитался форума), личинки все закисшие. приборка горит, ключ зажигания поворачиваешь ничего не происходит, стартер не крутит, понял что штатная сигналка заблокировала авто. Снял личинки с двери и багажника, хотел обмануть, механически поворачивал обе личинки типа ключом открываю, надеялся сигналка разблокируется, не хера. Полез к насосу, решил, что сигнал (управления) от него не идет на сигналку. Нашел там не подключенную колодку идущую из кабель-канала с переди(я думаю все знают) с одним пином, причем туда, куда она вставляется(насос) нет приемного пина, такая беда
Надеюсь понятно все написал, отпишитесь плиз!
124 95 г.в. Е280 5МКПП
#18 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 10 July 2013 - 01:16
http://www.drive2.ru...ournal/1088619/
#19 ОФФЛАЙН   Apix
Apix
  • Cообщений: 105
Отправлено 10 July 2013 - 07:38
Должен же быть другой способ кроме перемычки в реле иммобилайзера???
#20 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 10 July 2013 - 12:53
попробуй так ,взято в нете
Возможно рассинхронизировался ключ (Может потребоваться, если он долгое время пролежал с разряженными элементами питания или их замена заняла более 1 мин.):
Если ключ на автомобиле выпуска до 09/93 включительно для синхронизации:
- направьте «глазок» ключа на приемник ИК-сигнала;
- коротко нажмите кнопку ИК-ключа;
- в течении 30 сек. закройте или откройте автомобиль механическим ключом через личинку водительской двери;
Ключи автомобилей выпуска с 10/93:
- в течении 30 сек. включите зажигание
Для выполнения этих операций личинки должны быть работоспособны!!!
