Пока не разберетесь в чем причина, свечи на новые менять нет смысла, Вы и их застрелите. Можно прокалить. Кстати, в обратку бенз должен уходить свободно. Не замечали при открытии крышки бака избыточного давления, если да, то попробуйте с приоткрытой крышкой бака.тогда подскажите какие свечи мне прикупить .... если можно номера ...
завтра проверю катушку .... ибо все остальное свежее ...
Сниму карб и переберу ...
Провалы 175 Cd
#21
Отправлено 09 July 2013 - 19:09
MB W124 102 мотор, 2.3 Stromberg
#22
Отправлено 09 July 2013 - 19:16
При переборке карба, особое внимание на герметичность игольчатого клапана в поплавковой (под весом поплавка должен быть герметичен-не продуваться), толщине алюминиевой шайбы под этим клапаном и установке поплавка (обязательно по шаблону с учётом толщины прокладки).тогда подскажите какие свечи мне прикупить .... если можно номера ...
#23
Отправлено 09 July 2013 - 20:32
вакуум трамблером управляет? может мембрана трамблера имеет трещину?трещина в мембране переключателя холостого хода может богатить смесь временами .экономайзер тоже покажет на богатую смесь.
вакум трамблера работает ... создаю вакум затыкаю языком разряженость остается ...
переключателя холостого у меня нет ... как и экономайзера ) ...
Игольчатый клапан проверю ... хотя помню как его вкручивал ... он и шайба были новые ... ( ест ьеще пара попробую поменять)
Про обратку понял ...попробую открыть крышку бака ...
Надеюсь что это зажигание в виде катушки ...
Спасибо всем за советы друзья ! приятно что есть люди которые готовы помочь!
Буду пробовать ) !
w123 m102.939 2.0 stromberg 175 cd 82г
#24
Отправлено 11 July 2013 - 13:45
!!! поменял коммутатор .... и машина запела !!!!!!!!!
Поставил аналог Huco 13 8019 стоит 1200 Р ...
Спасибо за поддержку друзья !!!!
#25
Отправлено 13 July 2013 - 21:14
а старый коммутатор сколько лет отработал?одна из основных причин недолгой жизни коммутатора плохой электрический контакт с массой.имеет смысл просто замерить сопротивление соответствующий пин разъема на массу.
#26
Отправлено 14 July 2013 - 01:34
старый видимо оригинальный БОШ прямоугольная коробочка.
Контакты все перепроверю ... потому что провода не менял ... да и вообще не ковырялся с зажиганием. )
#27
Отправлено 01 October 2013 - 09:45
у меня подобная ерунда, стал очень плохо на холодную заводится и провалы на холодную дикие. Как прогреется - все в норме. Куда копать?
сегодня свечи заменю. как проверить работоспособность комутатора?
мотор 102.920 - стромберг.
Сообщение отредактировал nike0071: 01 October 2013 - 09:54
#28
Отправлено 03 October 2013 - 14:09
а может все же пусковое работает плохо ?
#29
Отправлено 03 October 2013 - 14:18
оно вообще не работаета может все же пусковое работает плохо ?
#30
Отправлено 03 October 2013 - 18:31
только подогрев
не работает- это как, пускач заклинил в режиме пуска? ну, а если серьезно ,вроде как зима на носу?
#31
Отправлено 03 October 2013 - 18:46
пружинка функционирует, но у меня она на столбик не давит, просто так ерзает. при надавливании на столбик машина тупо глохнет и все. прошлую зиму нормально кстати откатал без прогревочных. ХХ повыше просто ставил и все
#32
Отправлено 03 October 2013 - 19:30
значит столбик у тебя запал вниз,так у тебя расход на процентов 40 больше и нагар на свечах -это в лучшем случае.пружинка функционирует, но у меня она на столбик не давит, просто так ерзает. при надавливании на столбик машина тупо глохнет и все. прошлую зиму нормально кстати откатал без прогревочных. ХХ повыше просто ставил и все
#33
Отправлено 03 October 2013 - 20:06
стобик в норме, просто смесь богатая при его опускании
#34
Отправлено 06 October 2013 - 14:54
кароче перебрал я карб, поставил. Но не нравится мне как мотор работает, трясет все время.
#35
Отправлено 06 October 2013 - 14:55
СО толком накрутить не могу, то стреляет то глохнет
#36
Отправлено 06 October 2013 - 16:18
провод когда выдергиваешь со свечки то пощипывает в руку, это значит хана проводам? Залез в трамблер, в итоге вообще не заводится теперь, крутил крутил походу залил свечки. На сегодня все
#37
Отправлено 15 October 2013 - 09:47
Вот беда!
Трясет на холостых ... ну блин куча причин ) Зажигание провода ... подсосы воздуха .... может смесь богатая очень ....
#38
Отправлено 15 October 2013 - 11:09
сменил провода, крышку трамблера, свечи, комутатор на новое! подсосы найти не могу! всеравно трясет. смесь выставить не могу, крути клапан - не крути. Всеравно дикая тряска и выстрелы в коллектор. Сейчас буду раскоксовку лавром делать
#39
Отправлено 15 October 2013 - 17:50
это как?
#40
Отправлено 18 February 2014 - 18:33
Была подобная хрень. Движка тряслась и стреляла в коллектор. На клапан не реагировала вообще. Помогла замена иглы
