срочный вопрос по двигателю! помогите!
Сообщений в теме: 39
#21 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 21 July 2013 - 09:58
воттожэ не понил , как резинка пролезла ., но афтор утверждает ..
#22 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 July 2013 - 10:02
я к тому, что диметр трубки ключа сильно болше дырки свечи, а резинка равна трубке.
захватик для ремонта авто не самы нужный, но вот дома он абсолютно обязателен! ну главное првило-не спешить
#23 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 21 July 2013 - 12:24
друзья,в моем городе нет ашана-он еще в проекте. такая чудо штучка не разу не попадалась. никакими крючками,петелками достать не получается,ее даже как то зацепит не получилось,и не видно где и \как она там. надо как то по другому извлекать,только как?!
Mercedes w124 e280 1992 г.
#24 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 21 July 2013 - 13:10
т.е , ты уже все испробывал , что народ выше прикидывал , иничего не изменилось не помогло ? / нутада , атрубай искру да крути уже стартером , притрется ..,
#25 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 July 2013 - 13:18
гы, ну значит не существует решения
#26 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 21 July 2013 - 13:24
попробую стартером прокрутить,может выбьет! только предварительно стоит отключить питание от форсунки?
Сообщение отредактировал Den 777: 21 July 2013 - 13:25
#27 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 21 July 2013 - 13:37
атключи , реле бензонасоса вынь , зажигание вероятно чтоб не спалить катухи или каскады в эбу , тоже отрубить ( Gazell выше сказал
#28 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 21 July 2013 - 13:41
где находится реле бензонасоса?
#29 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 21 July 2013 - 13:43
Надо без свечи завести только вывернутую свечу на массу положить... должна вылететь как пробка...
Это ведь не дизель, камера сгорания позволяет....
W201.018 цвет 904 (полуночная синева) 93 г.в. M102.910 - 1.8, 4МКПП, вэбасто, эл.люк
#30 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 21 July 2013 - 13:53
давот, уже неоднократно про это же говорил .., но афтор не ищет лехких путей :mrgreen: /// ОФФ , вопрос на смекалку афтору : положим, при откручивание свечи - она бы лопнула пополам .., резьбовая часть осталась целиком в голове , а другая половинка в ключе. в сервис бы поехал голову снимать , или не ? чтоб выкрутить свечу. ЗЫ: реле бензонасоса левее ЭБУ находица с предом на 30Ампер . кубической формы оно
#31 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 21 July 2013 - 14:01
[quote name='stalk' date='21.7.2013, 4:53' post='1709317']
Ну а зачем убеждать...:) просил подсказки, подсказали....
#32 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 21 July 2013 - 14:36
правильно ли все понял: отключаю реле,оставляю одну свечу выкрученной,а все остальные на месте и вся проводка к ним подключена и начинаю крутить стартером,верно?!
#33 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 21 July 2013 - 14:43
Правильно, только выкрученую на массу брось, что бы искру пробивало... остальное можно не выключать, мотор заведётся, прочихает горшок и всё...
#34 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 22 July 2013 - 21:52
НЕ КРУТИ, резинка под клапан попадет, порень до давит и привет!!!
Экстрактором(карцангель) можно попробывать , в мед технике точно продается .
Ну и дикий способ ,налить по больше топлива и ждать когда резинка растварится.
#35 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 23 July 2013 - 23:17
пробовал несколько раз покрутить,но так она и не выскочила. как быть?
#36 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 24 July 2013 - 11:50
несколько раз , это как ? тычками по пол секунды , или "длительным стартером" , секунд 5 хотябы. / чесно, незнаю чего как еще посоветовать ., есть желание освежить моторен - скидывай гбц ,
#37 ОФФЛАЙН   trandichih_XI
trandichih_XI
  • Cообщений: 27
    W460-GE280
Отправлено 24 July 2013 - 13:37
сжечь её нафих!!! Налить бензу в цилиндер и поджечь :) Пусть будет неповадно следующий раз...
легендваген вв460, М110, МКПП5, parttime 4WD, хочу шоб на солярке ездил
#38 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 24 July 2013 - 17:11
долго крутил. в итоге6ввернул обратно свечку,завел,поработала долго,подержал на оборотах,вроде все в норме-походу сгорела. :applause:
#39 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 24 July 2013 - 17:13
канешн сгорела , там вовсе не резина по составу , сажа галимая
#40 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 24 July 2013 - 17:18
это хорошо. Всем спасибо за советы!!! :biggrin:
