срочный вопрос по двигателю! помогите!
Сообщений в теме: 39
#1 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 20 July 2013 - 20:10
привет всем. проблема такая: 104 мотор ,от свечного ключа упала резинка в свечной колодец,при попытке достать она совсем провалилась внутрь. Что делать,возможна ли дальнейшая работа машины или разбор движка?!
Mercedes w124 e280 1992 г.
#2 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 20 July 2013 - 20:36
то есть она уже в поршневой?
W124 230E
#3 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 20 July 2013 - 20:37
получается да.
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 20 July 2013 - 20:52
свечной колодец был уже без свечи ? / колено ручным методом крутить акуратно , до ВМТ того цилиндра куда упала резинка и ловкостью рук с помощью допустим крючкообращной спицы пытаться выудить инородный предмет ., нуа если свеча не выкручена была , то тут вапще все просто
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 20 July 2013 - 20:57
да , и неразводись на разбор мотора . тут смекалка нужна , не более
#6 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 20 July 2013 - 21:37
+мульон
#7 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 21 July 2013 - 01:19
если она там останется,как отразится на работе двигателя??
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 July 2013 - 02:56
так да или нет?
#9 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 21 July 2013 - 03:35
Разобьёт поршневую, ибо из цилиндра резинке деваться не куда, вот и будет её там колотить. И сгореть в одну секунду она не может.
Вот и выходит, что придётся её как то вылавливать (stalk прав).
#10 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 21 July 2013 - 07:12
разбить по идее не должно. вот достать -это проблема.
#11 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 21 July 2013 - 08:08
достать не получается.как только не пробовал. остается либо ее оставить там и если все обойдется:она сгорит или разбор блока. не знаю как быть!!! :bangheat:
#12 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 21 July 2013 - 08:24
блин , методом пылесоса куда сложней чета придумать . / разбирать однозначно не надо , темболе если мотор в поряде ., яабы залил в горшок , допустим керосин подзавязку , штоб резинка постаралась всплыть и , крутанул бы стартером , глядишь и вылетит с потоком . // либо эндоскопом заглядывать в горшок и принимать решения . / ты так и несказал , куда улетела резина : именно в цилиндр , илижэ в свечной колодец башки , свеча выкручена была ?
#13 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 21 July 2013 - 08:43
а мошт вапще вылетит сразу в глушак , сгореть ей в принцпе , тоже не долго минуты хватит / даи не резина там, а сажа , в пыль разлетится // - другое дело гайку на 10 уронить ., атак , очень париться не надо , // пробуй воткнуть в цилиндр шланг , по сечению плотно , и втягивающим качком ручного насоса разряжениедать ., хотя , если плотно шланг по диаметру подобрать , можно и пылесосом / щяс они все мощные . / методом вытеснения жидкостью паидее тоже не сложно на 1-ый взгляд , вощем испытать апсалютно все желателно
#14 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 21 July 2013 - 08:47
всетаки должно ее выбить потоком , крутни пробуй стартером / на гбц типа сачка с марли накинь , чтоб видно было , чотам вылетит
#15 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 21 July 2013 - 08:54
свеча была выкручена и получается она сейчас на целиндре. была мысль: вкрутить обратно свечку и дать поработать движку чтобы сгорела.
#16 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 21 July 2013 - 09:08
даблин , не вкручивая свечу - маслать стартером , яа пачти уверен што ие выпрет вон из горшка
#17 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 21 July 2013 - 09:24
была тоже такая мысль. предварительно нужно выкрутить ос тальные свечи?!
#18 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 July 2013 - 09:38
если над этой свечой был наконенчик, то ниче не надо, если над не й бла катушка, то абсолютно точно нужно сзади акку снять проводку от мозгов.
помоему просто не хватет терпения достать резинку. Мотор разбирать не нужно, но вот если снять клапанную крышку, то обычно можно лучем фонарика даже рассмотреть внутренность цилиндра, а если опустить поршень в нижнюю точку, то резинку просто элементарно увидишь глазами. Далее в ашане или леруамерлен за 30-50 рублей есть "длинный гибки захват-щипчик" (все знают) вот такой http://www.protehnol...data/MS-329.jpg Изображение
это анмного лучше, чем рисковать мотором, резинка попадет под клапан и клапан встретится с поршнем.
одлна потеря - для клапанной крышки придется новую прокладку покупать, старая с большой вероятность задубела и после всего потечет
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 July 2013 - 09:45
ваще както странно, интересно фоту ключа посмиотреть, обычно это трубчатый ключ, и соответственно резинка по рамзеру больше, чем шестиграник самой свечи, и следовательно намного больше, чем дрырка с реьбой. как она могла туда провалиться...?
#20 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 21 July 2013 - 09:55
да лехко бывает эта резинка слетает , / исключение - свечные головки под трещетку , "форс" к
примеру ., вотличие от тр
убчатых и прочих ширпоторебных изделий по палтосу // пройдено тоже .. // = интиресный захватик , надо его в коллекцию внести
