Авто жрет 14 Ампер в час,в состоянии покоя!
Сообщений в теме: 42
#21 ОФФЛАЙН   kvakish
kvakish
  • Cообщений: 67
    W210 e240 wdb2102611a627102
Отправлено 04 February 2014 - 19:34
Мне больше интересен вопрос как измеряешь? Последовательно, параллельно, в каком режиме включен мультиметр? 12,75 подозрительно напоминает напряжение аккумулятора.
Обычный китайский мультиметр кратковременно выдерживает больше 20 Ампер, правда нужно заменить провода на толстые и за 20 он уже зашкаливает и не показывает, а с 20 начинает показывать то что надо.
Добрый вечер.
Подсоединяли в разрыв между +акума и +клемой.
Мультик первый раз был коротким-когда стрелка остановилась на 12,7 провода потекли но успели отключить до полного выхода из строя.Последующие разы подключали кратеовременно.
(меряли в амперах)
Сообщение отредактировал kvakish: 04 February 2014 - 19:35
w 124 м102 230е 4мкпп 136л\с 91г\в
#22 ОФФЛАЙН   kvakish
kvakish
  • Cообщений: 67
Отправлено 04 February 2014 - 19:49
Нет не всё, смотри выше. Более того даже без предохранителя.
Подогрев коллектора должен быть за предохранителем.
Я извиняюсь за мой может глупый вопрос,но всеже какого колектора и за каким предохранителем.
Можно пожалста по подробнее. :confused:
#23 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 04 February 2014 - 19:51
Добрый вечер.
(меряли в амперах)
Что-то неправильно подключил либо на мультиметре неправильно выставил. Провода не должны течь, даже если они будут час подключены.
http://images.yandex...2F124814602.jpg
Очень похоже, что не переключил провода в режим измерения амперов. Оставил мерить напругу. Тогда они потекут.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 04 February 2014 - 19:53
#24 ОФФЛАЙН   kvakish
kvakish
  • Cообщений: 67
Отправлено 04 February 2014 - 20:22
Завтра же постораюсь купить свой собственняй мультик,прочитаю вссю инструкцию, и никогда больше не буду доверять электрикам :moderator: .
#25 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 04 February 2014 - 20:26
Как раз в режиме вольтметра всё было бы нормально, споротивление мегаомы... А вот при измерении тока, запросто потекут. Так что всё было правильно...
Искать что так много потребляет.
#26 ОФФЛАЙН   Boder2
Boder2
  • Cообщений: 1
    W124 M103
Отправлено 09 February 2014 - 10:10
Народ присоединяюсь к человеку. такая же проблема ампераж не мерил пока, но акум за ночь садиться в ночь. были морозы поэтому не лазил туда просто отоединял клейму на ночь. утром обратно и заводить.
акум хороший чтоб не грешить на него
#27 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
    w124,w116,w126 560 SEC
Отправлено 09 February 2014 - 10:20
Такое по тырнету не лечится.Берёшь мультиметр и измеряешь ток утечки.(ставишь в разрыв (+))
Далее вытаскиваешь преды по одному,чтобы понять в какой цепи утечка.Как только выясняешь
где утечка-берёшь букварь и смотришь что на этом преде висит.
Из опыта-80% утечек как правило на 9 преде (цепь освещения салона,прикуриватель, мафун,часы,аварийка,блок комфорта)
Частенько криво подсоединён мафун,либо сама баллалайка жрёт.
Удачи :hi:
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
#28 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 09 February 2014 - 10:27
А я бы погрешил... "а кто не грешен?" (с)
#29 ОФФЛАЙН   kvakish
kvakish
  • Cообщений: 67
Отправлено 13 February 2014 - 08:45
Добрый день
Удачи :hi:
Купил свой мультик,прочитал инструкцию,сегодня выташил все преды,подключил правильно(мультик на 10а расчитан,подключаю в разрыв +и+),утечка 12,75 :bangheat:
Сообщение отредактировал kvakish: 13 February 2014 - 08:52
#30 ОФФЛАЙН   kvakish
kvakish
  • Cообщений: 67
Отправлено 13 February 2014 - 08:56
счаз пойду от колодки возле акума отсоединю все плюсы и буду по очереди подключать а потом смотреть чаво и куда.
#31 ОФФЛАЙН   kvakish
kvakish
  • Cообщений: 67
Отправлено 13 February 2014 - 09:12
что это за херь как бы со спералью нагрева за вакумом и предами
#32 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 February 2014 - 10:42
Резисторы вентилятора печки, за разные скорости отвечают.
Велик colnago  :wub:
#33 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 13 February 2014 - 10:56
Отключить от гены толстый плюс и еще раз замерь , чета 12 ампер это слишком , удачи!
#34 ОФФЛАЙН   kvakish
kvakish
  • Cообщений: 67
Отправлено 13 February 2014 - 11:39
Как и говорил ранее откинул с колодки все + и методом научного тыка выявил один 3х жильный на который идет нагрузка.
При включении зажигания оказалось не включается насос.
По схеме посмтрел :insane: но толком ниче не понял...
Хочу отключить насос,и попробовать без него
Кто знает куда ещоо уходит этот + пожалста подскажите :confused:
#35 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 13 February 2014 - 11:49
Чуть выше было:
Попробуй скинуть реле бензонасоса. От него идёт и сам бензонасос и обогрев лямбды. И они подключены к аккумулятору без предохранителей.
#36 ОФФЛАЙН   kvakish
kvakish
  • Cообщений: 67
Отправлено 13 February 2014 - 19:54
на этом месте стоит реле с номерм 0015426819 которое пробивается как реле бензонасоса,но без него все гудит и работает.
На самом гнезде есть буква Е . По одной из схем оно отвечает за подогрев входящего воздуха или чтото сетим .
Спираль подогрева или чегото там еще нашол на воздухане но как это все работает и как связано :confused:
К стати один контакт подгорел и подплавился.на фото верхний справа.
#37 ОФФЛАЙН   LEXA W126
LEXA W126
  • Cообщений: 48
    w126
Отправлено 02 March 2014 - 12:45
Доброго времяни!Прибор показывает утечку 0.23.вынимаем предохранитель второй он показывает 0.01.и щелкает реле.реле вынемаем показывает 1.00 но пред на месте.куда капнуть.акб новый.на что идет этот второй пред и что за реле.а и еще майфун отлючается.
WDB126022 двигатель 110.989 2.8л.АКПП 86 года продан
WDB126024 двигатель м103 3.0л.МКПП 87г.
#38 ОФФЛАЙН   semen_65
semen_65
  • Cообщений: 59
    S124 250D
Отправлено 02 March 2014 - 21:50
А если не 14 а 12,75 и я ни чего не напутал. Акум за час в ноль.И не постоянно.Все преды вытащил, гена отключон. :bangheat:
Скорее всего ты мерял напряжение, т.е. мультиметр в режиме вольтметра и мерял между "+" и "-" аккума, а надо мультиметр в режиме амперметра и мерять между "+" аккума и отходящим проводом. Аккум может сесть за час, если у него банки закорочены, т.е. губчатый свинец, которым заполнены ячейки в пластинах высыпался на дно корпуса аккума и низ пластин оказался в этой массе. Аккум будет быстро заряжаться и разряжаться.Попробуй зарядить аккум, откинуть клеммы и утром проверь уровень заряда нагрузочной вилкой(напряжение не должно падать меньше 10В) или просто заведи машину и всё поймёшь, это утечка или аккум.
#39 ОФФЛАЙН   -<ERIK>-
-<ERIK>-
  • Cообщений: 64
    S124
Отправлено 02 March 2014 - 23:21
Была проблема, сам еле нашел и то не поверите: по звуку :-) Реле подогрева коллектора начинало коротить на кочках и при наборе оборотов. Проблема решилась его извлечением из блока реле. Находится вот где: снимаешь крышку блока предохранителей, по периметру 4 винта+ 2 винта дальше в сторону салона. Все выкручиваешь и снимаешь пластик, оголяя блок реле. Там эта сволочь сидит если стоять сбоку от авто, самая левая дальняя. Носит номер 001 542 68 19. Выкинь нафиг и все пройдет)
Владел:Mazda Xedos 6, 2.0 v6, мкпп, 96г.в.
Владел: Skoda Oktavia, 1.6, мкпп, 05г.в.
Владел: Toyota Celica, 1.8, акпп, 02г.в.
Владею: E230 S124, 2.3, мкпп, 87г.в.
#40 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 03 March 2014 - 23:21
Дабы не плодть тему,спрошу здесь.
Подскажите куда подключить магнитолу что бчерез замок зажигание питание подавалось?? Куда можно приконектить сей првод, а то магнитолка кушает 0.22а -(
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
