Авто жрет 14 Ампер в час,в состоянии покоя!
Сообщений в теме: 42
#1 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
    W124 купе 95г 5-Мкпп 111940
Отправлено 29 July 2013 - 14:31
Добрый день,паралельно цепи подключил и увидел что жрет 14Ампер,это очень много при норме 2-3,все приборы выключены,магнитолу вообще снял,остается только генератор,при снятие с него проводов то около 3Ампера,что может быть с генератором?что внем надо поменять или прозвонить?зарядку дает нормальную
владею,W124 купе 95г 5-Мкпп 2л 111940 с\кожа бел,Спортлайн,люк,кондей,пол эл.пакет,цвет-матовый WDB1240401C246093
владею Honda VTX1300R 2006г Крузер.
владел,Yamaha drag star 2000г "чоппер"
владел.2010-2011 W202 Elegance C180 96г,с\кожа бел
владел.2011-2012 W124 2.3л седан 92г 102м
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 July 2013 - 14:39
ты че та не то намерил... если бы он 14А жрал то через 5 часов даже открыть машину нереально было бы...
ну и норма не более 50мА, т.е. 0.05А...
если снял провод с гены и утечка ушла, то возможно пробит диод плюсовой в мосту... а так преды обычно преды вытасикивают по одному и когда утечка падает при вынимании преда то смотрят какую цепь он обслуживает и там ищут...
тока прибором все же научись пользоваться....
#3 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 29 July 2013 - 14:42
перемерял чтото :mrgreen: ,наверно запятую,при разряде 1,4 ампера как раз за пару дней аккумулятору и кирдык.
#4 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 29 July 2013 - 14:57
когда внезапно сдох аккум после суточной стоянки( без видимых причин утром не смог завестись- не крутил), тоже начал искать. ток покоя сигналки и часы- как раз те 50 мА, магнитола- 0.5 А в выключенном состоянии. но 14 А- это беспредел. это не то, что греться- светиться должно. включай амперметр ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с АКБ и отключай цепи. предохранителями. и как упадет ток- ищи косяк в той цепи, что защищает этот предохранитель
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с :)
#5 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 29 July 2013 - 16:43
Извиняюсь!!!0.14 А,это много! при норме 0.03А, все предохранители дергал результата никого,дело в генераторе,что с ним можно сделать.где там утечка и вообще реально устранить?
#6 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 29 July 2013 - 17:55
диодный мост проверь. вообще- гену отключи и посмотри ток, чтобы убедиться, что дело в нем
#7 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 03 August 2013 - 09:22
Какой цепи ты параллельно и что подцепил? Ток покоя машины измеряется между плюсовой клеммой и самим АКБ ( плюсовой вывод), т.е. амперметр включается в цепь питания последовательно. Параллельно измеряется напряжение.
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#8 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 03 August 2013 - 12:02
Когда у меня тоже стал быстро садиться акб, то я полез искать утечки. Чем был очень удивлен, так это часами. Они вместе с сигналкой давали 120 мА. Отключил их, и на 70 мА стало меньше. Но в конечном итоге оказалось, что умерла одна банка в акб и его пора менять.
Посмотри сколько жрут часы и попробуй на время поставить другой акб, вдруг он "течёт".
Нормой покоя считается 20-40 мА. Но вот из-за часов это как-то не получается. Сигналка потребляет около 25 мА.
Я даже из-за часов решил для них поставить доп. акб маленький. Чтобы во время движения он подзаряжался, а при остановке часы питались только он него. Зимой, при длительной остановке, о-очень актуально получается!
Сообщение отредактировал kit123: 03 August 2013 - 12:08
#9 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 05 August 2013 - 10:30
аккумулятор новый!!!!
#10 ОФФЛАЙН   пробник
пробник
  • Cообщений: 56
    w124 е 220 M111.960
Отправлено 08 August 2013 - 06:38
реле напряжения надо смотреть. там транзистор его над прозвонить , он завязан с включение авс . ну как вариант , было у меня такое
w124 е 220 M111.960 94г
#11 ОФФЛАЙН   kvakish
kvakish
  • Cообщений: 67
    W210 e240 wdb2102611a627102
Отправлено 02 February 2014 - 20:55
А если не 14 а 12,75 и я ни чего не напутал. Акум за час в ноль.И не постоянно.Все преды вытащил, гена отключон. :bangheat:
w 124 м102 230е 4мкпп 136л\с 91г\в
#12 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 02 February 2014 - 21:25
Попробуй скинуть реле бензонасоса. От него идёт и сам бензонасос и обогрев лямбды. И они подключены к аккумулятору без предохранителей.
Насос ЦЗ тоже идёт напрямую.
Ещё пощупай стартер, а точней втягивающее... Не тёплые ли?
#13 ОФФЛАЙН   kvakish
kvakish
  • Cообщений: 67
Отправлено 03 February 2014 - 06:09
Стартер тоже отключен.Зажигание выключено,даже ключ вынут.
Разве не все обесточивается беззажигания.
Я похожий случай находил на кахстанском форуме,причина была в каком то подогреве колектора.Но что за двигатель(известно только что 102) и какого колектора так м не выяснил.
Утечку в 12ампер выдержит не всякая проводка.
:blink:
#14 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 03 February 2014 - 08:41
Нет не всё, смотри выше. Более того даже без предохранителя.
Подогрев коллектора должен быть за предохранителем.
#15 ОФФЛАЙН   fredi_man
fredi_man
  • Cообщений: 107
Отправлено 04 February 2014 - 11:18
Интересно, чем измеряешь- если обычным мультиметром, то он от 12А сгорит. Может это напряжение?
W123 2.3E 102 1984 / Изображение
W124 2.5D 602 1987 / Изображение
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 February 2014 - 12:35
Мне больше интересен вопрос как измеряешь? Последовательно, параллельно, в каком режиме включен мультиметр? 12,75 подозрительно напоминает напряжение аккумулятора.
Обычный китайский мультиметр кратковременно выдерживает больше 20 Ампер, правда нужно заменить провода на толстые и за 20 он уже зашкаливает и не показывает, а с 20 начинает показывать то что надо.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 04 February 2014 - 12:36
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 04 February 2014 - 13:16
Ну если пишет что аккумулятор за час в ноль... наверное правильно подключает...
#18 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 04 February 2014 - 13:41
Можа это глупое предположение, а может амперы перепутал с вольтами. Очень похоже. 12,75 очень похоже на вольтаж батарейки.
Потеря 14А - это очень много.
#19 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 February 2014 - 14:05
Не факт.
Велик colnago  :wub:
#20 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 04 February 2014 - 15:04
точнее говори, без эмоций. Возьмем самую маленькую батарейку в 42 А. За час в ноль, это значит что потеря 42А. Это если только сам аккумулятор закоротить, но тогда он сгорит.
