понял. Эту трубку месяц назад ставил новую. Еду сейчас домой. Холостого нет. Ногу постоянно держу на педали газа. Проехал 70 км. Прет хорошо. И помоему расход литров 13 по трассе. Бака не хватит!
Ребята, прошу помощи по КЕ
#21
Отправлено 31 July 2013 - 12:46
Mercedes W124, Е260. 1992
#22
Отправлено 31 July 2013 - 13:07
если ты брал неоригинал то у некоторых она расходилась по шву (правда на 102-ом моторе, но сути не меняет)
но если подсос то трассе расход не будет увеличен...
может хватанул дерьмеца где...
удачно доехать!
#23
Отправлено 31 July 2013 - 13:59
100 пудов это ЭГРД. Постучать по нему надо аккуратно.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#24
Отправлено 31 July 2013 - 22:20
ребята, я благополучно добрался домой. Загнал в гараж и начал спокойно копаться. И вы не поверите, нашел причину! Все было как всегда просто! Лопнул патрубок холостого хода с..а! причем лопнул внизу на изгибе. Сверху не видно было! И в рхх он заходил свободно. Короче временно замотал изолентой. И о чудо. Машина завелась, холостой в норме! Я столько мучался иза него! Завтра закажу новый! Всем спасибо за помощь!
#25
Отправлено 31 July 2013 - 22:57
возможно облегчит ситуацию отключения лямбда зонда - под пассажирским ковриком зеленый толстый провод ищи ..отключи его .можно уточнить, какая трубка? Да и вообще по сто раз все трубки проверил и провода. Пойду еще все проверю!
#26
Отправлено 31 July 2013 - 23:04
да и регулятор холостого сними посмотри может там шторка залипла - заодно возможно найдешь там пробку от форсунки с маленькими дырочками(это тарасович вставляет-хрен знает зачем) и она там почти на 100 процентов есть если на крышке гбц написаны белым маркером давления типа Pu-5.4 Pn 5.0 - это почерк этого мастера -уже устал их вынимать - а один из клиентов моих взял ее и обещал ему куда-то там вставитьВообщем ситуация такая, отключил мозги. Еще хуже стало. Работает с перебоями и плохо набирает обороты. На данный момент едет хорошо. Нет холостого хода! Если заглохнет, то заводится только так. Откручиваю трубку с форсунки любой. Зажигание, давлю на лопату. Потек бензин. Закручиваю. И завожу. Больше ни как! Что делать поеду так домой.
#27
Отправлено 01 August 2013 - 07:59
А говорил-1000 раз всё проверил,дефектов нет...."Вот и верь после этого людям-я ему отдалась при луне.Так зачем мои нежные груди он узлом завязал на спине?!"
А ведь мог-бы всё починить и ехать нормально домой...Ладно,молодец,хоть отписался!Машинку в подписи пропиши.Удачи!
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 01 August 2013 - 08:00
