Ребята, прошу помощи по КЕ
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   St St
St St
  • Cообщений: 33
    W124, E260, 1992
Отправлено 30 July 2013 - 20:46
Пипивет уважаемые мерсоводы. Сразу скажу, я за 700 км. от дома. Нет времени на поиск и нет времени читать темы со множеством страниц. Судь проблемы. не заводится мой конь. мерс Е 260. КЕ мотор М 103. искра есть. бензин поступает в дозотор. НО на форсунки не идет. Откручиваю подачу, откручиваю обратку. давление есть. откручиваю штуцер на форсуку, сухо. Ума не приложу в чем дело. Нахожусь в Краснодарском крае, станица Павловская. Я в полном замешательстве, помогите.
Mercedes W124, Е260. 1992
#2 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 30 July 2013 - 20:52
ЭГРД. Хотя конечно "бензин поступает" совсем не показатель. Замкни ноги 30 и 87 на реле бензонасоса и надави на лопату. Что будет?
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#3 ОФФЛАЙН   St St
St St
  • Cообщений: 33
    W124, E260, 1992
Отправлено 30 July 2013 - 21:07
Спасибо, хоть за какую то информацию. в бажнике всега вожу заведомо исправное реле бензанасоса. Ставил его. результата ноль.
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 30 July 2013 - 21:22
Надо насос запустить напрямую, а не реле менять. Перемычку из куска провода в 30-87 гнезда.
Сообщение отредактировал zenderdb: 30 July 2013 - 21:22
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   St St
St St
  • Cообщений: 33
    W124, E260, 1992
Отправлено 30 July 2013 - 21:37
Вот как раз второе реле у меня с перемычкой внутри. т.е. включаешь зажиганиеЯ, насосы работают постоянно. А толку нет. на Форсунки бензин не идет.
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 30 July 2013 - 21:38
если насос работает - пробуй стукни ключиком по эргд - эта черная штука прикручена справа к пауку ..
если же бензин поступает к форсам а запуска нет ( когда холодный должна на пусковой схватывать) то первым делом меняешь катушку и смотришь что под крышкой трамблера - маленький секрет искра на воздухе и искра внутри цилиндра не одно и тоже - при неисправной катушке
можно вообще не завести
#7 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 30 July 2013 - 21:44
Свечи и катушки зашибись конечно менять, но автор пишет,что нет бензина на форсунках.
Поэтому сразу и сказзал что ЭГРД скорее всего.
Замкни насос реле с перемычкой. Нажми на лопату до упора. Форсунки поют или тихо?
с 15.00 до 00.00
#8 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 30 July 2013 - 22:22
Если бенза нет на форсы при вкл. насосе и нажатом диске, то точно ЭГРД в клине или пробой разделительного уплотнительного кольца в дозаторе(давления в верхней и нижней половинах дозатора выровненные по величине). 1. стукнуть по ЭГРД при работающем насосе;если не поможет - 2. снять ЭГРД, выкрутить пробку на нём, закрутить до конца рег винт(без фанатизма), считая обороты, и выкрутить его обратно по счёту в прежнее положение - помогает снять клин ЭГРД. Если дозатор, то тчно переборка, но маловероятно это. Удачи.
Сообщение отредактировал Ви124: 30 July 2013 - 22:23
#9 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 30 July 2013 - 23:50
ЭГРД из клина выводит продувка карбклинером. Без зразбора. Шестигранник не у каждого с собой в дороге.
с 15.00 до 00.00
#10 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 31 July 2013 - 06:25
Бывает - да, а бывает только усугубляет ситуацию.
Сообщение отредактировал Ви124: 31 July 2013 - 06:26
#11 ОФФЛАЙН   St St
St St
  • Cообщений: 33
    W124, E260, 1992
Отправлено 31 July 2013 - 09:02
Привет Всем. Во первых хочу поблагодарить что не оставили меня одного с моей проблемой. Вобщем поставил перемычку на бн. Надовил на лопату. Бензин пошёл на форсунки. Машину еле еле завел. но нет холостого хода вообще. Двиг. Работает с перебоями. Поменял до кучи все зажигание, благо вожу с собой. Катушку, крышку, бегунок. Вобщем заводится только так- выкручиваю с дозатора одну трубку на форсунку. Включаю зажигание, нажимаю на лопату, жду. Бензин потек. Закручиваю и завожу. Вот только так. Куда дальше смотреть? Так ехать не возможно! двиг работает только если держать пол газа!
#12 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 31 July 2013 - 09:16
Прогрей, может горячий будет ничего так работать...мозг на горячем отключи (у меня тока холостые поменьше стали в подобном случае) :redface:
#13 ОФФЛАЙН   St St
St St
  • Cообщений: 33
    W124, E260, 1992
Отправлено 31 July 2013 - 09:22
прогрел, не помогло.
#14 ОФФЛАЙН   St St
St St
  • Cообщений: 33
    W124, E260, 1992
Отправлено 31 July 2013 - 09:44
Вообщем ситуация такая, отключил мозги. Еще хуже стало. Работает с перебоями и плохо набирает обороты. На данный момент едет хорошо. Нет холостого хода! Если заглохнет, то заводится только так. Откручиваю трубку с форсунки любой. Зажигание, давлю на лопату. Потек бензин. Закручиваю. И завожу. Больше ни как! Что делать поеду так домой.
#15 ОФФЛАЙН   St St
St St
  • Cообщений: 33
    W124, E260, 1992
Отправлено 31 July 2013 - 09:47
забыл написать, мозги подключил обратно. Без мозгов вообще плохо.
#16 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 31 July 2013 - 10:24
Трубка под дозатором хорошо надета?
#17 ОФФЛАЙН   St St
St St
  • Cообщений: 33
    W124, E260, 1992
Отправлено 31 July 2013 - 10:34
можно уточнить, какая трубка? Да и вообще по сто раз все трубки проверил и провода. Пойду еще все проверю!
#18 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 31 July 2013 - 10:51
Руку под дозатор просовываешь-там трубка надета на калошу,идёт от РХХ клапана(должна быть плотно надета!).
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 31 July 2013 - 10:52
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 July 2013 - 11:02
у него 103-ий мотор. нет у него этой трубки...
на подсос похоже но на 103 вродде нечему слетать...
проверь не прохудилась ли Гобразная трубка по центру коллектора которая идет в клап крышку. вдруг разошлась и сосет много....
#20 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 31 July 2013 - 11:21
Ааааааа,млин 103....,тогда верно,-я ступил!Но очень похоже на подсос...
