ОМ 606.910 Дымит после 3500 оборотов
Сообщений в теме: 39
#21 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 20 August 2013 - 14:58
Объясни куда атмосферному дизелю 4500 оборотов? Если так мотор любишь крутить бери бензин. 2500-3000 максимум. До 3000 дым идет? Если нет то просто забей и не издевайся над трактором
606 в отличии от 601-603 отлично себя чуствует и после 4500 и едет очень бодро как раз после 4000
#22 ОФФЛАЙН   M.A.F.IA.
M.A.F.IA.
  • Cообщений: 122
Отправлено 20 August 2013 - 15:15
Сложно не согласиться после 3000 тысяч только ехать начинает
Мерседес-Бенц Е300Diesel W124 ОМ606.910 5МКПП 1993г.
#23 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 21 August 2013 - 14:20
Всем привет.
Ребят,тоже дымит черным на высоких оборотах без нагрузки,под нагрузкой не проверял,тахометра нет,но по слуху уже где-то за 3000-3500 дымит
Вот думаю это норма или плохо расход вроде в норме 10-11 по городу и 7 по трассе,еще знаю точно что минимум лет 5 в топливной ни чего кроме фильтров не менялось
Ну и рабочая буханочка!
#24 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 21 August 2013 - 19:23
Вобщем бак домучал залил просто хорошей салярки дыма нет,но и тяги чуток поменьше стало,теперь в раздумьях на чем остановиться.Гляну какой расход будет без присадки и с оной
на какой азс залил хорошую соляру?
у меня на таком же моторе при прогазовке на паркинге на около 3000-3500 об наблюдалось немного черного дыма и немного на хх вибрация и в районе 5го цилиндра приглушеный звук дук-дук-дук (не тук-тук))) только не металический а типо как давление или т.п., сегодня заправился на WOG а до нее была лукойл, вроде как нечего не изменилось.
аа и еще под нагрузкой при ускорении к примеру, немного раздается звук типо как на жигулях))) пальцы стучат)) и на подемах типо в горку, но на подьемах при этом звуке еще тимпература ож немного поднимается скажем так с 90гр до 95 гр. вискомуфта новая бехр. Ож тоже свежая по листу. весной снималась бошка, шлифовалась,в процессе заменены направляющие клап. и маслесемные.
после сборки в прозрачных трубках немного воздух гуляет, хотя трубки все заменил на оригинал с колечками в комплекте.
мот масло тоже по листу, т.е. меняется каждые 7 тысяч. с водушным и топливным и масл.фильтрами.
машина бегает каждый день немного, т.е. перебежками по 5-20 км в день.
утром на холодную без педали газа с полоборота заводится и на горячую с полоборота, не на холодную не на горячую на хх НЕ дымит. в зеркале за собой тоже дыма не наблюдаю при разной манере езды. повторюсь-только заметил при прогазовке на паркинге в районе 3000-3500 об/мин.
давление масла при температуре ож 90-95 гр то 1,5 то 1,8 бар, по приборах.
Сообщение отредактировал cosworth2: 21 August 2013 - 19:36
Настоящее имя Михаил.(моно - Миша))
Украина.г.Виноградов, г.Ужгород / Germany Dresden, Rosenheim/ Hungary, Guor
моб.+3восемь09шесть5ноль77два6один
WDB9036621R882297
#25 ОФФЛАЙН   M.A.F.IA.
M.A.F.IA.
  • Cообщений: 122
Отправлено 21 August 2013 - 19:41
Очень похожая картина.Я заправляюсь на Параллели или на Артемиде евро дт, WOGовская заправка 30 км от города никогда не езжу туда.У меня при прогазовке дымит серо-черным дымом оборотах так на 4000-4500 сегодня специально проверял на гараже,а на передачах 1,2,3, дымит после 3500-4000,на 4 и 5 передачах дыма не наблюдал.Заметил что чуть подтрушивать стало,вибрации чуть больше здается как по мне пипец подушкам приходит
#26 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 21 August 2013 - 21:34
блинн у нас только ВОГ и Шел это от которых как мне болееменее чуть больше тяга прибавляется и тише работает мотор.
а вот до снятия бошки (снималась так как в районе 6 цилинда прямо возле щупа акпп) появилось под бошкой зеленое пятно антифриза, ждать не стал решил заменить прокладку, так вот, до снятия бошки мотор вообще шептал как бензиновый, ну почти (понятно что дизель) но с растояния около 5 метров мотор не слышно было, и тяга хорошая была, как только с бошкой поработали так все изменилось в худшую сторону.просто пипец(((.........а и расход был до снятия трасса окло 6,2 дитра а город окло 8ми и то начиная с сентября прошлого года до середины января 2013го с прогревами мотора (после старта) и перебежками, а теперь город 10-11литров при той же эксплуатации и трасса около 8ми, .....просто пипец...или мну там накосячили или вообще хз что....аа и еще, нет чтобы в лучшую сторону изменилось,а то наоборот все- теперь ож под бошкой нету а маслом потеет аочти ася сторона под выпускным коллектором из под бошки,емое..пипец.....как дурак влажными салфетками постоянно подтираю))....просто хочется чтобы мотор сверкал типо того)....а нет)0 на тебе Миша фокусы)...
еще спрашиваю мастера что за фокусы, в ответ (ну в тел.режиме)...значит блок уривой))..прикинь!))....где мозги и глаза и линейка у них когда бошка снята?!..)))....и то при том что перед работой спросили насчет бюджета)..ответ был бюджет не интересует интересует качество и результаты))....все что нуно меняли)..типо как положено новое при этой работе).в итоге ну на тебе...пилять..
теперь подумавыю или бошку с донора купить или весь мотор в сборе со свежака которго можно былобы самому немного поганять и послушать)....
WDB9036621R882297
#27 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 21 August 2013 - 22:14
Мишань ,так поставь перед фактом , пускай переделают
#28 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 21 August 2013 - 22:32
Как предположение предложу проверить воздушный фильтр. У меня такое на турбо было.
#29 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 21 August 2013 - 22:34
поставил,не отказываются, но я в повторном результате от них уже сомневаюсь.
просто у самого нет теперь да и тогда зимой время этим заняться,..но!...пахнет мну что прийдется, только бошку со свежаком плдищу
WDB9036621R882297
#30 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 21 August 2013 - 22:36
чесно))?...вот поменял буквально около 800 км назад (восемьсот)...манн установил))....
WDB9036621R882297
#31 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 21 August 2013 - 23:25
думаш дело в башке? может распреды не так поставили или угол не тот(чуток),башка вроде как плоская
#32 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 21 August 2013 - 23:59
мне ненравится что метка пин у шкива колена была снята,они сальник меняли, вот метку трогали,..капиляром попробую вмт вычислить, и по мениксу впрыск выставить,но то время нуно выбрать немного ограничено у меня. там и распредвалы походу проверю за бугелями ну и т.д. по делу.
но во то что потеет правая сторона вся по башкой это значит что могли накосить чего еще, или муфту оперы мне выменять ко всему счатью или хз,..но я вакуумный им привез другой так как проверяли орбиту подшипника на муфте и сказал что подшипник им ненравицо привез так и есть подшипник имел немного матовые края а вот на муфте хоть бы фиг......а должно же быть и там и там выработка.
Сообщение отредактировал cosworth2: 22 August 2013 - 00:01
WDB9036621R882297
#33 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 22 August 2013 - 00:28
я себе по старинке , в окенце зеркалом +подсветка должна быть хорошая, правда этот мотор не вскрывал,и о теории установки двух распредов знаю ток по книге , да и заводится с пол пинка стартером ,но форсы пора выкинуть
#34 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 22 August 2013 - 00:41
а под впускным то не видно ,там может тож самое
#35 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 22 August 2013 - 16:57
под впускным почти ничего не видно, да и по блоку вниз ужебы потекло.
вот он,этот сарайчик болеет)..вылечу я его)....постараюсь..
WDB9036621R882297
#36 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 22 August 2013 - 18:35
обидно что за "работу" деньги уплачены
а поворотники :up:
#37 ОФФЛАЙН   M.A.F.IA.
M.A.F.IA.
  • Cообщений: 122
Отправлено 23 August 2013 - 21:42
Короче я понял что я со своими мелкими проблемами зря тут маячу=)).Я то думал мне кривовато прокладку на клапанной крышке поменяли в одном уголке потеет слегка,и возле одного двух болтов тоже.Так уже после замены 15 тыщь катнул.С расходом тоже думаю надо подвязывать к машине приставать.Единственное что беспокоит давление масла.Если зимой норм заводиться буду я так понимаю вся беда в датчике давления масла?Кстати заливал еще той зимой присадку от ликви молли для гидриков и реально помогло,гораздо тише машина работает на горячую ну и на холодную тоже.Могу записать завтра если время будет
#38 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 24 August 2013 - 00:08
на 5w50 должно выше быть
#39 ОФФЛАЙН   M.A.F.IA.
M.A.F.IA.
  • Cообщений: 122
Отправлено 24 August 2013 - 09:29
Предлогаешь на зиму залить синтетики?
#40 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 24 August 2013 - 11:55
я на синтетике и катаю, правда 5w40
