загораются лампы Asr и Abs
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 15 August 2013 - 20:48
А ты обрати внимание , как расположен магнит на датчиках ... На левом и правом датчиках они расположеным по-разному . Сам пробовал ставить на 4матик датчики с обычного , магниты были расположены не поперёк силовых линий , в результате глюки АБС - отваливалась сразу . Если у тебя сразу при запуске такая беда - это или обрыв датчика (блок нюхает некорретное сопротивление датчика) или обрыв обмотки самого датчика или некорректная работа блока дросселя .
ну да возможно дросель
на кочках при езде дёргается спидометр
да и по ровной дороге тоже иногда
стрелка спидометра тупит
тормозишь перед лежачмс скорость показывает 60 а в реале 20
только на кочке сбрасывает
за спидометр отвечает передний левый датчик абс- не так ли
значит в нем проблема я считаю
#22 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 20 August 2013 - 22:40
как проверить дросель
отключил верхние 2 фишки датчика под капотом для проверки спидометра(спидометр и расходомер работали
он перестал работать и расходомер тоже
подключил фишки датчика снова - работает и спидометр и расходомер
выходит датчик абс передний левый работает?
#23 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 21 August 2013 - 11:35
если показания скорости считываются значит датчик исправен?
#24 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 06 September 2013 - 20:31
вы были правы датчик абс передний левый заменил его предварительно зачистив проблема ушла надеюсь на долго
#25 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 18 August 2014 - 23:32
Это не датчики. Это дроссель. Туда лезь.
датчик абс передний левый оказался
#26 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 04 September 2014 - 17:45
Поздновато тему увидел. Та же болячка была и у меня. На таком же кузове и в этом же месте перетерлись провода...
Проверил так: подключить тестер в разъем датчика левого и крутил руль. Сопротивление сильно прыгало. (От того и стрелка спидометра прыгала).
W 140 CL 600 V12 1993 год купе --- ПРОДАМ. 299.000 рублей!
230Е, 1985, 2.3 л, 4 МКПП. 102, w124 --- Куплю 102 движетель без навески.
Toyota Crown MS 137 3.0 24 VALVE, 210 л.с, A/T , на воздушном ходу... (была)
#27 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 04 September 2014 - 21:36
пришлось наугад датчик брать б.у
