загораются лампы Asr и Abs
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 02 August 2013 - 12:09
загораются лампы ASR и ABS
когда заводишь машину, все нормально иногда
руль тугой становится
раншше не было
где назодяися датчики абс и сам блок
как можно увидеть провода абс идущие к колесам?
Сообщение отредактировал cbx121: 02 August 2013 - 12:16
#2 ОФФЛАЙН   Overmerc
Overmerc
  • Cообщений: 445
Отправлено 02 August 2013 - 12:21
Это не датчики. Это дроссель. Туда лезь.
W126 S500 `84
Toyota Tundra `11 R.I.P.
Chrysler PT Cruiser `05
КУПЛЮ ЖЕЛТЫЙ ВОДИТЕЛЬСКИЙ ПОРОГ НА 126-Й! Архи дорого!
#3 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 02 August 2013 - 12:29
Точно дросель?
#4 ОФФЛАЙН   Overmerc
Overmerc
  • Cообщений: 445
Отправлено 02 August 2013 - 12:36
Точно дросель?
Точно скажет диагностика. А я совет даю где искать. Почисти и смажь тяги дросселя. Иногда помогает. Если они есть, естественно.
W126 S500 `84
#5 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 02 August 2013 - 12:57
так ведь горит абс и аср
а кокда дросель проблемный только аср горит
#6 ОФФЛАЙН   Overmerc
Overmerc
  • Cообщений: 445
Отправлено 02 August 2013 - 13:52
Чойта?
W126 S500 `84
#7 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 04 August 2013 - 21:27
Чойта?
может гореть из-за плохого бензина абс с аср? раньше при плохом топливе горела аср
ставлю рычаг в положение Р нажимаю тормоз поворачиваю руль до упора вправо, затем в лево,
когда повернул до упора влево дёргается спидодетр незначительно вверх и загораются аср абс
глушу
завёл опять поворачиваю руль вправо влево как выше - ничего не горит в чём проблема может провод перетерся?
и где стоит блок с абс и провода как найти от него к колёсам?
Сообщение отредактировал cbx121: 04 August 2013 - 21:28
#8 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 04 August 2013 - 21:38
актуально для 104 мотора
#9 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 05 August 2013 - 14:13
сегодня на холодную загоредись лампы при трогании с места, не трогая руля обсалютно!
так же загорелись на холодную при повороте руля в право и в лево
раньше горели только в лево на горячую вроде норм
Сообщение отредактировал cbx121: 05 August 2013 - 14:18
#10 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 10 August 2013 - 18:38
никто не в курсе?
#11 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 12 August 2013 - 18:18
привключении зажигания горят все лампы приборной панели, с этим ясно
лампы абс и аср так и остаются гореть не гаснув как только машина заведётся
датчики проверил, нормал вроде, но иногда ошибка пропадает и появляется при шевелении руля в какую либо сторону,
левый провод был абс перетёрт, заизолироан когда-то кем-то
в связи с этим у меня возникает пара вопросов
1 как можно избавится от этой болезни
2 что это за блок, который на фото, за что он отвечает(стоит с левой стороны за левой фарой)
#12 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 12 August 2013 - 18:40
На первых 5 фото изображена катушка высоковольтная. Отвечает за образование искры.
Датчики АБС заменить надо.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#13 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 12 August 2013 - 18:48
как именно понять что датчики???(ну кроме диагностики народными способами???)
и как их менять от чего к чему подключать?
#14 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 12 August 2013 - 19:04
разницы между передним левым и передним правым датчиком нет???
их можно на любую сторону применять?
авто экзист пишет передние левые и правые
#15 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 12 August 2013 - 19:08
Правильно пишет. Правый и левый разные.
с 15.00 до 00.00
#16 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 August 2013 - 22:42
без диагностики можно пол машины заменить и результата будет 0 .неужели не к кому ?
#17 ОФФЛАЙН   Overmerc
Overmerc
  • Cообщений: 445
Отправлено 12 August 2013 - 23:27
А еще дорестал и рестайл разные и по длине, и по цене.
W126 S500 `84
#18 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 15 August 2013 - 14:50
обнаружил что при отлключенных датчиках абс спидометр работает
когда подключил снова спидометр дёргается немного
с зади датчиков абс у меня нет, покрайней мере я их не обнаружил
может такое быть, что абс стоит на 2 передних колеса ?
так же может ли быть вызвана проблема из- за лягушки тормоза?
#19 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 15 August 2013 - 14:58
датчик износа тормозных колодок ни как не влияет на это...?
#20 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 August 2013 - 20:18
А ты обрати внимание , как расположен магнит на датчиках ... На левом и правом датчиках они расположеным по-разному . Сам пробовал ставить на 4матик датчики с обычного , магниты были расположены не поперёк силовых линий , в результате глюки АБС - отваливалась сразу . Если у тебя сразу при запуске такая беда - это или обрыв датчика (блок нюхает некорретное сопротивление датчика) или обрыв обмотки самого датчика или некорректная работа блока дросселя .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
