как удалить полностью магнитную ловушку обьясните или киньте ссылку а то не могу найти
вопрос по дифдавлению
#21
Отправлено 11 August 2013 - 22:52
W124 200E М102.963 4МКПП 1992г серебро
#22
Отправлено 11 August 2013 - 22:56
Привет.
Она в дозаторе. Ты чё, дозатор разобрал?как удалить полностью магнитную ловушку обьясните или киньте ссылку а то не могу найти
Удачи.
P.S.: http://www.oldmerin....h...t&p=1615484 - это промывка, удаляется только с разобранного дозатора. Но если дозатор разобран, то есть смысл её промыть и прочистить, не удаляя. Очень часто даёт положительный результат.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 11 August 2013 - 23:43
180Е 1991 АКПП
#23
Отправлено 11 August 2013 - 23:56
да дозатор разобран. Промывка дает эфект на пару сотен км. Хочу снести ее нах. Как?
#24
Отправлено 12 August 2013 - 00:09
Привет.
Выковыривай.Хочу снести ее нах. Как?
Ща гляну ссылку...
Удачи.
P.S.: Вот: http://www.oldmerin....h...st&p=931505 , только глянь всю тему на всякий случай.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 12 August 2013 - 00:20
180Е 1991 АКПП
#25
Отправлено 12 August 2013 - 00:20
ок жду
#26
Отправлено 12 August 2013 - 00:23
я эту тему читал но не понял как ее выдернуть
#27
Отправлено 12 August 2013 - 05:42
Первый. Берем проволоку, можно использовать шпильку для укладки прически, или большую канцелярскую скрепку., распрямляем. На конце загибаем 2мм под 90*. Заводим загнутый конец через отверстие канала на пусковую, заводим за магнит. Загнутый конец должен быть параллелен магнитной ловушке (магниту). Поворачиваем на 90* и тянем на сабя, аккуратно. Когда, сам магнит, будет вытащен, приступаем к фильтру. Для этого нам понадобится саморез соответствующей длины и толщины. Носик самореза откусить, режущую кромку самореза обточить, чтобы при закручивании в фильтр не прорезать сетку (фильрующий элемент). Закручиваем саморез в фильтр и тянем на себя, После моек и чисток, вставляем в обратном порядке. Сначала фильтр, в дозатор, затем магит, с помощью пинцета в фильтр.как ее выдернуть
Второй способ. Когда дозатор разобран в канал магнитной ловушки помещаем металлические шарики до тех пор пока магнитная ловушка не выдавится. Шарики должны быть меньше диаметра канала. Перед этим проверить канал сверлом подходящего диаметра, чтобы канал был просверлен до конца, без заужений, чтобы шарики не застряли.
#28
Отправлено 12 August 2013 - 08:04
ок буду пробовать. Иза нее я думаю богатит растет диф
#29
Отправлено 12 August 2013 - 10:09
Привет.
Не думаю, что ловушка может за пару сотен км засоряться, это что же в бак надо лить и фильтра какие должны бытьИза нее я думаю богатит растет диф
Промой и проверь ЭГРД, хотя если МЛ уже ампутировал, то стоит подождать результата. Возможно при каждой промывке МЛ ты снимаешь или двигаешь (переворачиваешь) ЭГРД и он после этого какое-то время работает корректно, а потом снова залипать начинает. Х.З.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#30
Отправлено 12 August 2013 - 22:02
вытащил ее! Буду проверять. Езжу с манометром в нижней камере. А на эгрд я тоже грешу доверия к нему нет )
#31
Отправлено 12 August 2013 - 22:08
только напруга в колодке беспокоит меня 7.8 вольт. Вроде многовато
#32
Отправлено 12 August 2013 - 22:23
Привет.
А на борту какая напруга? 7,8V - похоже на 40%, потенциометр...только напруга в колодке беспокоит меня 7.8 вольт.
Ток ЭГРД какой в этот момент?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#33
Отправлено 12 August 2013 - 22:30
ток завтра померю а борт напр 14,3В
#34
Отправлено 12 August 2013 - 22:54
Привет.
Можешь просто напругу в колодке замерить с ЛЗ и без.ток завтра померю
Норма при 14,3V - 7,1-7,2V (50%), а тя 40%. Если это не лямбдарегулирование, то потенц. Прозванивай и его.а борт напр 14,3В
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#35
Отправлено 10 September 2013 - 11:38
ЭГРД менял а не подскажешь где брал датчик, мой умер тоже очень надо.дозатор мыл уже. Эгрд менял , сверху 5,6, на хол с низу 5,2 но при нагреве я так понимаю ток не уходит с эгрд и поэтому растет диф. Откуда он там? В колодке 7,8В вроде много
#36
Отправлено 12 September 2013 - 18:48
я на разборках нашол
#37
Отправлено 25 September 2013 - 15:06
Каратенький вопрос по дифдавлению
ЭГРД утоплен 7,2, Диф давление 0,4, налив 170 ровный. Расход 18 л.
Как вернуть ЭГРД к 6,6. Дозатор мылся.
Возможные причины проверены ( тормоза, насос, фильтр, )
MB W124 230Е M102982 5МКПП 88г.в.
РБ
#38
Отправлено 25 September 2013 - 20:25
Когда приезжают на ремонт с забитым дозатором и он промывается без разборки и при этом забит фильтр на входе в дозатор, то после промывки (длительный опыт подсказал) без замены фильтра(топливного) и промывки бака до следующей чистки дозатора( с разбором или без) проходит пару недель. Если фильтр меняется, бак моется и после этого,перед подключением к дозатору, включением насоса прогоняется пару литров бенза в какую-нибудь ёмкость ( может отложения в бензопроводе смыть в дозатор), то ездится долго и счастливо (если на очередной заправке гамулы в бак не накачают). МЛ моется так же как и любой другой фильтр, иначе можно вообще все фильтра из дозатора нах.... убрать и тогда просто только менять дозаторы и форсы( тоже вариант). Удачи!да дозатор разобран. Промывка дает эфект на пару сотен км. Хочу снести ее нах. Как?
Сообщение отредактировал Ви124: 25 September 2013 - 20:26
#39
Отправлено 25 September 2013 - 20:37
Все размеры 6,6 и прочее - это установочные данные. Если диф. давление 0,4, то забей на 7,2. А вот налив маловат для 2,3 и далее разбираться нужно с работой зажигания( начальный угол опережения, работой свечей, состояние ВВ проводов, наконечников, бегунка, крынки трамблёра, изменения угла опережения на разных режимах, состояние ходовой, мотора и т.д.. Это всё влияет на расход. Важно то,что меньший относительно нормы налив не дает экономиии топлива,а всё наоборот. Нормальный расход достигается тогда когда мотор работает в оптимальном режиме и качает свою мощность полностью, а когда меньше топлива, а нормальную езду добавляют нажатием на гашетку, то о какой экономии можно говорить.Каратенький вопрос по дифдавлению
