вопрос по дифдавлению
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 05 August 2013 - 22:54
Привет всем! Такая проблема нарисовалась. Завожу все нормально но дойдя до 80гр начинает авто тупить не по детски даже на 1й еле пыхтит и валит черным дымом. Цепляю манометр на нижнюю камеру - 4бар, значит диф 1,6 бар! Почему непойму?
W124 200E М102.963 4МКПП 1992г серебро
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 06 August 2013 - 00:04
а что в верхней ?
все проверки проводи при отключенной фишке эргд - там может ток быть ...
а если 1.6 перепад то дозатор мыть ..ну и далее как обычно .кстатии бывает такой перепад - приезжают всякие
#3 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 06 August 2013 - 00:39
Датчик температуры проверь
W124 230E
#4 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 06 August 2013 - 08:36
дозатор мыл уже. Эгрд менял , сверху 5,6, на хол с низу 5,2 но при нагреве я так понимаю ток не уходит с эгрд и поэтому растет диф. Откуда он там? В колодке 7,8В вроде много
#5 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 06 August 2013 - 09:20
Может насос подыхает?... перестал качать, в нижней камере еще давление сохранилось а верхнее через форсунки стравило.
w124 m102 e200
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 06 August 2013 - 10:10
ну вот сейчас правильно пишешь ...0.4 ...пробуй снять мозги и продуть их разъем и лямбду отруби пока ....
#7 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 06 August 2013 - 11:07
я разъем снимал одевал неск раз, попробую продую, но думаю что не то, лямбду отрубал уже - нифига, насос по току 7,5 А, датчик темп 4контактный вроде слышал что неубиваемый
#8 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 07 August 2013 - 11:37
сегодня заметил такое. Втыкаю перемычку, верхнее давл 5,6, при нажатии на тарелку в упор проседаний нет форсы пищат как надо но на заведеном падает до 5,2
#9 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 08 August 2013 - 08:37
какие будут мысли?
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 08 August 2013 - 08:52
Неисповедимы пути К-Джетроника :-)
Хм.Первый раз такое встречаю.Проверь давления насоса в упор.
#11 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 08 August 2013 - 09:03
да вот я тож не пойму ниче. Сколько перебрал жетроников а этот случай непонятен. Насос проверит в упор не могу переходника на манометр нет. С перемычкой незаведеный же нормальное же давление и не проседает
#12 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 08 August 2013 - 15:19
Привет.
Peremaz когда-то писал про такую просадку, он её встречал при не правильно установленном сединительном стаканчике патрубков ветиляции картерных газов, проверь куда конус смотрит? Должен на радиатор.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#13 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 08 August 2013 - 16:10
Привет.
Удачи.
спасибо большое! Точно перевернул и все! А я ломал голову!
#14 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Привет.
Удачи.
#15 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 08 August 2013 - 16:16
интересно теперь как это влияет на давление?
#16 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 08 August 2013 - 17:35
:beer:
180Е 1991 АКПП
#17 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 August 2013 - 17:52
Как-как ... Мембрану в РСД оттягивает и тем самым смещая в опережение положение золотника стравливащего .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#18 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 August 2013 - 17:54
Тут правда есть ещё один нюанс . Разработчики КЕ-джетроника , очевидно , были не глупыми людьми . Поэтому предусмотрели следующую ситуацию. Если системное давление по какой-то причине меняется , но остаётся стабильным , налив на канал получается что уменьшается , но лопате проще занять более низкое положение , соответствующее большему расходу воздуха . Т.е. мотор всё равно своё получит .
#19 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 11 August 2013 - 19:51
теперь верхнее нормальное а нижнее падает по мере прогрева
#20 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 11 August 2013 - 22:25
Привет.
Падение давление в нижней камере, это глюки ЭГРД или бензонасоса. Раз проявляется с прогревом, смотри ток б/н в это время, может глючит...
Удачи.
180Е 1991 АКПП
