Что крутануть чтоб повысить обороты на холодную ?
Сообщений в теме: 66
#21 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 26 August 2013 - 04:37
Крутанул пока не перестало троить когда завел.3 раз заводился на горячую,теплую,вообще отлично,на теплую немного подтроило,обороты около 500 потом нормально.Машина летает..правда не знаю в какой расход мне это выйдет...
Всё-таки по педали тормоза или по колодке качество посмотри , если уже врукопашную пошел .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#22 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 26 August 2013 - 08:02
посмотрю,теперь не глохнет,не то что раньше..только ХХ под 1000 оборотов
WDB2010241A269803
#23 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 26 August 2013 - 08:13
Ну вот , началось )) теперь или по кругу во всём разбираться самому , делать ошибки или сразу к доктору . Решай сам . 1000 оборотов повлияет тебе на расход в городе так нехило .
#24 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 26 August 2013 - 08:17
раньше тоже такое было,иногда 800-900 об, иногда и 1000.лучше сам попробую разобраться)
WDB2010241A269803
#25 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 26 August 2013 - 09:05
не мучай там ничего съездий к нормальным спецам
Вот и я про тоже, так проще и быстрее и дешевле будет
#26 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 26 August 2013 - 18:18
Помогите понять, при снятии разъема с регулятора ХХ ничего не происходит, сам он рабочий (проверял) проводка к нему тоже.При снятии разъема с ЭГРД авто глохнет.При заводке холостые в нормальном,проходит время они растут.так же при движении когда сбрасываешь скорость,катишься на нейтралки,обороты где то 800-850,и понемногу начинают вырастать до 900-950 (примерно).Что проверять ?
WDB2010241A269803
#27 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 26 August 2013 - 19:13
По колодке диагностики,мозги ругаются на потенциометр.
WDB2010241A269803
#28 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 26 August 2013 - 19:18
Ну так значит потенциометр у тебя неисправен , друг ) А смесь наверное накручена , раз авто глохнет без ЭГРД . На прогретую реакции не должно быть .
#29 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 26 August 2013 - 19:20
может наоборот смесь бедная) ?как еще можно выявить неисправность потенциометра ?
WDB2010241A269803
#30 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 26 August 2013 - 19:23
Ну так накручена может быть в любую из сторон ))))))))))))))))))))
Выявить просто - включить зажигание и проверить напряжение на равномерность и отсутствие скачков при очень медленном и плавном опускании вручную лопаты . У тебя наверняка в зоне ХХ провал или вообще неконтакт .
#31 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 26 August 2013 - 19:25
напряжение по колодке ?
WDB2010241A269803
#32 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 26 August 2013 - 23:05
Вообщем обороты под 1000 становятся после 80 градусов,после езды,особенно заметил когда притормаживешь и стрелка тахометр начинает подниматься
WDB2010241A269803
#33 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 August 2013 - 05:38
Напряжение между верхней и средней ногой потенциометра
#34 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 27 August 2013 - 19:54
У тебя вообще питание на ЭГРД,РХХ приходит?Может предохранитель на реле перегрузки умер,или само реле пропаять нужно.
#35 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 August 2013 - 20:40
Пред не мог выгореть , потому как периодически у ТС становится всё в порядке .
При мерцающих контактах в реле перегрузки обычно при торможении двигателем на финише пихло норовит заглохнуть .
#36 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 27 August 2013 - 22:43
На РХХ идет, на потенциометре измерил,правда верхней и нижней(((-напряжение 8,07 В.Сегодня покрутил СО (по педали тормоза).В результате снятия фишки с ЭГРД теперь не глохнет а падают обороты до 500.
Сообщение отредактировал tele3: 27 August 2013 - 22:47
WDB2010241A269803
#37 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 27 August 2013 - 22:46
Первые фотки с нормальными оборотами это после 5 минут простоя после того как я остановился.Фоткал когда ехал на ХХ.Потом поехал и обороты выросли до 1000 на ХХ
WDB2010241A269803
#38 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 August 2013 - 06:36
В момент глюка с оборотами посмотри напряжение между 2 и 3 контактом круглой диагностической колодки на левом крыле и напряжение АКБ . Будем смотреть код ошибки .
#39 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 28 August 2013 - 08:04
Хорошо,самое интересное это наблюдается с температурой больше 80гр
WDB2010241A269803
#40 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 28 August 2013 - 20:39
Напряжение на потенце 0.42В. В колодке 5,75В
Сообщение отредактировал tele3: 28 August 2013 - 22:50
WDB2010241A269803
