Щелчок в районе переднего левого колеса
Сообщений в теме: 35
#21 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 06 September 2013 - 08:27
Крыло снимать и смотреть состояние брызговика в районе стойки передней.
Есть ли фото брызговика?
Как снять крыло? Есть фото где откручивать, Какие нюансы при снятии учесть? Снимать ли пластмассовые накладки, как снимать?
Скиньте ссылку, заранее буду благодарен
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
#22 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 12 September 2013 - 05:25
Покажи на фото место, где может сварка отойти
Казахстан, Жез.
#23 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 September 2013 - 14:09
граница, где жолтое кончается и начинается серое. причем обычно в верху шва
#24 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 12 September 2013 - 16:25
acidmonkey сами кронштейны стабилизатора целые ? передние, которые к лонжерону прикручены . када он лопнутый пополам - щелкает нехило , но там интуитивно все понятно по звуку сразу . как пластина об пластину чиркает
#25 ОФФЛАЙН   serjo197923
serjo197923
  • Cообщений: 16
Отправлено 12 September 2013 - 17:11
У меня тоже щелчок слева появился грешу на супорт начинает подклинивать так-как щелчок только при торможение и то не всегда Вскрытие покажет.
#26 ОФФЛАЙН   ALEXANDER
ALEXANDER
  • Cообщений: 124
    124 E320 SportLine
Отправлено 15 September 2013 - 08:56
Заменили детали передней подвески на новые(кроме пружин, стоек и опорных-живее всех живых), появился хруст-стук по ощущениям в левой передней части(при переезде лежачих полицейских и подобных неровностей). Думал пружина трётся об рычаг, сам смотрел, на подъёмнике пару раз смотрели, нашли не сразу - скрипели-трещали сайленты стаба(LIMF), которые в центре на стойках, брызнули какой-то жидкостью и всё пропало, но скрежет был "не детский")
124 sportline
#27 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 15 September 2013 - 13:19
скрип втулок стаба - ни счем не перепутаешь / даи появляется он када морда вверх-вниз раскачивает ..,
щелчог не бывает изза них
#28 ОФФЛАЙН   ALEXANDER
ALEXANDER
  • Cообщений: 124
    124 E320 SportLine
Отправлено 15 September 2013 - 16:29
На моём авто скрип-стук проявился и устранили вышеописанным образом.
#29 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 17 September 2013 - 22:02
у меня щелкали передние тормозные колодки-были на полмиллиметра короче.
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#30 ОФФЛАЙН   Basoff-Benz
Basoff-Benz
  • Cообщений: 244
Отправлено 19 September 2013 - 14:34
Советую всю морду тряхонуть, и по подвеске и по кузову. Может сломался верхний виток пружины (часто бывает) или сама чашка пружины треснула. шпилька от подушки стойки (такое тоже бывает). Посмотреть закручены ли кронштейны стабилизатора и состояние резинок. Рулевые тяги покачать, аморик рулевых. С/б на рычаге, также и экцентрики протянуть.
#31 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 25 September 2013 - 13:10
Кронштейны целые, проверял. Сайленты правда уже уставшие, надо будет поменять.
W220 s320
w124.050, cope, 300CE, 180 hp, 1992
Мотор 103.983, АКПП 4
#32 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 25 September 2013 - 15:39
Ее всю перетряхнули уже, почти все поменяно и смотрели уже раз 5.Кузовню не смотрели особо, хотя по зиме мне въехал один товарищ как раз в стык двери левой и крылом передним. Но мне кажется такого удара/щелчка из-за кузова быть не может, уж больно громко иногда это происходит.
W220 s320
#33 ОФФЛАЙН   Abeke1988
Abeke1988
  • Cообщений: 36
    w124 E280 m104.942 722.433
Отправлено 27 October 2013 - 20:34
Машина в подписи. Столкнулся с проблемой - есть хруст, точнее, щелчок в районе переднего левого колеса. Не могу до конца понять, после чего именно он возникает, но, по наблюдениям - щелкает (один раз, но довольно громко) после того, как резко нажать на газ, а затем резко сбросить или затормозить. Возможно, щелкает после связки правый-левый поворот (т.е. когда сначала левое переднее колесо загружается, а потом разгружается). Такое ощущение, что щелкает после того, как морда резко разгружается, а затем обратно нагружается. Но повторить этот щелчок довольно трудно (специально сажал в машину механика -пытались услышать этот щелчок, так и не получилось повторить)
По характеру звука - как будто пружина за что-то зацепилась, сжалась, а потом резко сорвалась и встала на место. Щелчок довольно громкий (как-то ехал в арке с открытыми окнами - чуть в штаны не наделал :D )
Поднимали и смотрели уже 2 раза - не можем никак найти, хотя люди, которые смотрели довольно опытные.. При осмотре заметили, что левая опорная чашка пружины несколько отгнила, в итоге ее проварили, поменяли пружины на новые - не помогло. Опоры амортизаторов тоже новые. Подскажите , что может быть такое, что вообще может так щелкать в области передних колес?
Проверь подушки двигла у меня из них была такая проблема, на сто выявили что при резком разгоне мотор типа поднимается в бок и зависает а при томожении она как бы резко падает оттуда и в следствии такой звук. У меня были подушки мертвыми, поменял все стихло. Удачи!
#34 ОФФЛАЙН   Mixa743
Mixa743
  • Cообщений: 52
    W124, 200/250D, 1991
Отправлено 02 January 2014 - 20:22
Приветствую! У меня были щелчки при разгоне, при торможении и иногда при сильном повороте колес на месте. щелчки правда не такие громкие, как описано. Еще я думаю что из-за этого периодически ломало с этой же стороны кронштейн стабилизатора, особенно при езде по плохой дороге. Вся проблема была в разбитых салейнтблоках нижнего рычага. Еще были разные пружины спереди- кронштейны ломались может и из-за этого.
W124 250D 91г
#35 ОФФЛАЙН   Datosha1984
Datosha1984
  • Cообщений: 23
    w124,200te,1988
Отправлено 10 January 2014 - 20:39
Щелчек может быть еще от изношенности или стертости резьбы на болту развальной тяги передней,проверь на затяжку если прокручивает меняй...часто развальшики срывают и предпочитают молчать..
#36 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 20 January 2014 - 17:10
Вот один в один история и признаки. Попробуй посмотреть крепления стабилизатора, да посотри оооочень хорошо, каждый миллиметр, у меня он треснул прям на изгибе и из-за грязи очень плохо было видно, но когда я посадил человека за руль и попросил медленно под углом заехать на лежачий - все сам увидел!!! Все-таки вдруг он. Удачи
VIN-code WDB1240231A880611
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
