Щелчок в районе переднего левого колеса
Сообщений в теме: 35
#1 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 21 August 2013 - 10:15
Машина в подписи. Столкнулся с проблемой - есть хруст, точнее, щелчок в районе переднего левого колеса. Не могу до конца понять, после чего именно он возникает, но, по наблюдениям - щелкает (один раз, но довольно громко) после того, как резко нажать на газ, а затем резко сбросить или затормозить. Возможно, щелкает после связки правый-левый поворот (т.е. когда сначала левое переднее колесо загружается, а потом разгружается). Такое ощущение, что щелкает после того, как морда резко разгружается, а затем обратно нагружается. Но повторить этот щелчок довольно трудно (специально сажал в машину механика -пытались услышать этот щелчок, так и не получилось повторить)
По характеру звука - как будто пружина за что-то зацепилась, сжалась, а потом резко сорвалась и встала на место. Щелчок довольно громкий (как-то ехал в арке с открытыми окнами - чуть в штаны не наделал :D )
Поднимали и смотрели уже 2 раза - не можем никак найти, хотя люди, которые смотрели довольно опытные.. При осмотре заметили, что левая опорная чашка пружины несколько отгнила, в итоге ее проварили, поменяли пружины на новые - не помогло. Опоры амортизаторов тоже новые. Подскажите , что может быть такое, что вообще может так щелкать в области передних колес?
Сообщение отредактировал acidmonkey: 21 August 2013 - 10:18
W220 s320
w124.050, cope, 300CE, 180 hp, 1992
Мотор 103.983, АКПП 4
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 21 August 2013 - 10:16
Шаровый.
#3 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 21 August 2013 - 10:28
Шаровый.
А не могли бы немного поподробнее ?
W220 s320
#4 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 21 August 2013 - 10:31
Стучит шаровая опора, я так думаю.
Когда меняли пружины - смотрели состояние?
#5 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 21 August 2013 - 10:38
Честно говоря, не могу сказать - смотрели ли или нет, надо будет уточнить.
Просто мне не очень понятно, как такой довольно сильный щелчок от шаровой может быть.. В ноги аж отдает
W220 s320
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 August 2013 - 10:58
колесо точно прикручено? че угодно, например под крылом бачек балтается, или хуже если сам брызговик у стойки треснул ( можно попытаться фанариком за предами посмотреть) или редуктор рулевой не прикручен, или зеркало снесено, или петли двери изношены, или капот не прикручен, или фара, или стойка стаба или или или... не угадаем по инету, шаоза щелчек. меняй сервис и пусть ищут
#7 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 21 August 2013 - 10:59
Может.
#8 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 21 August 2013 - 11:10
сегодня планирую опять съездить поднять, спасибо за советы, отпишусь по результату
W220 s320
#9 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 22 August 2013 - 20:15
вот и снова подняли, посмотрели 3 разных механика - ничего не нашли. кольнули в шаровую шилом - пока потише стало, видимо дело в ней, надо будет менять...
W220 s320
#10 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 22 August 2013 - 20:35
Не затягивай!
Удачи!
#11 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 04 September 2013 - 14:50
В общем, шаровая теперь заменена, щелчок остался. Уже не знаю на что и думать :bangheat:
W220 s320
#12 ОФФЛАЙН   Hysmet671
Hysmet671
  • Cообщений: 149
    W123, E230, 1982 +79286733532
Отправлено 04 September 2013 - 16:37
Может быть дело в пружине, то, что ставится на чашку плоская а другая сторона продолжение витка ставится на рычаг, предположу, что нижняя сторона играет от того и шум.
W123 230E K-Jet АКПП 1982г.
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 September 2013 - 19:51
уже не знаю на что и думать :bangheat:
значит так и будет стучать, забей
#14 ОФФЛАЙН   Maybach
Maybach
  • Cообщений: 316
Отправлено 04 September 2013 - 20:14
Хороший стук наружу выйдет.. :rolleyes: Было что-то похожее - оказалось жесть устала на левом лонжероне. На подьёмник и с фонариком внимательно осмотри сам лонжерон и место крепления рычага к лонжерону. Ещё при резком торможении колесо о крыло терлось.
W124 300D АКПП
#15 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 04 September 2013 - 20:23
А втулки стабилизатора как поживают? Пружины тоже внимательно проверь
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#16 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 05 September 2013 - 10:05
Дело в том, что пружины-то меняли. Щелчок был и на новых и на старых.
Да как-то хотелось бы узнать, что щелкает, мало ли что-то жизненно важное
Щелчок - то отменный, громкий, но наружу не выходит гад :mrgreen: А визуально там облазили уже все что можно и я сам и механики.
Втулки не менял, состояние у них среднее. Но, неужели их может так закусывать, что потом такой щелчок громкий? Пружины новые..
Теперь думаю на рулевые тяги, хотя в них люфта нет, ну, либо стабилизатор... Пока порешили, что буду на осмотр приезжать раз в неделю-две.
W220 s320
#17 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 06 September 2013 - 06:57
Тоже спрошу мерс 124
1. У меня стук появился при езде четкий железный под левой передней колонкой, как буд-то шелкает точнее стучит. Иногда пропадает.
Видео записал - но не могу сюда вложить. Как загрузить? весит 2Мв.
Что может быть?
Визуально не видно под торпедой, со стороны крыла и двигателя. При качании машины звука нет.
2. при езде Шум из передних центральных сопел, или за ним, похож на не смазанный свистящий вентилятор. Думал вентилятор поначалу, выключал вентилятор, а шум остается. Турбина?- тянет, работает. Педалирование на шум не влияет.
Кто сталкивался?http://www.oldmerin.club/board/style_images/mocha1.2/folder_editor_images/icon_open.gif
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
#18 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 06 September 2013 - 07:42
Крыло снимать и смотреть состояние брызговика в районе стойки передней.
#19 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 06 September 2013 - 08:07
А что за 124-й то ? Двигатель, год, кпп ?
1. - Проверь шаровую, обычно она так стучит, а по твоему описанию, так точно она. Видео можно, например, на youtube загрузить
2. - А в моторном - то отсеке есть звук какой-то?
W220 s320
#20 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 06 September 2013 - 08:23
124, 94г АКП, турбодизель, 603дв. , в моторном отсеке при заведенном слышен только двигатель )))
Казахстан, Жез.
