Пропала Мощность
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 11 March 2007 - 18:24
ни кто не знает чтоли?
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 March 2007 - 18:31
Все знают, а ты просто поиском ленишься пользоваться...
по этой трубочке блок EZL понимает нагрузку на двигатель и соотвесвенно чем ниже нагрузка (выше разряжение) тем больше УОЗ...
#23 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 11 March 2007 - 20:43
Миша Я так понимаю что это типа опережения зажигания ( как у трамблера вакумная трубочка), но почему же у меня при снятой трубочке ни как динамика не меняется? Я так думаю что у меня не создается полного разряжения во впускном коллекторе, потомучто эконометр на хх не лежит в крайнем левом положении (хотя некоторые говорят что так и должно быть). Соответсятвенно если не привильное разряжение блок не понимает правильно нагрузки на двигатель ипоявляются провалы. Или я не прав?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 March 2007 - 21:31
аналогию с вакуумником трамлера ты понимаешь правильно...
на какую динамику эта трубка должна влиять? если ускорение педаль в пол то разницы в УОЗ с трубкои и без никакой, просто потому что разрядения нет... есл ускорение частичное тогда разница будет видна..
эконометр должен быть в крайнем левом положении на ХХ, иначе подсос, кривая смесь и т.п.
поиском пройдись - описывалось не раз как смесь по лямбде отстроить, либо вообще без лямбды на глаз...
#25 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 11 March 2007 - 21:38
не нашел я поиско ни чего хорошего
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 March 2007 - 21:41
Это читал?
http://oldmerin.club...topic.php?t=351
#27 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 March 2007 - 21:43
В этой теме мона найти как регулить что с лямбдой что без приборов вообще
http://www.oldmerin....opic.php?t=4882
#28 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 March 2007 - 21:49
http://www.oldmerin....opic.php?t=1478
#29 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 11 March 2007 - 21:50
спасибо
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#30 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 March 2007 - 21:53
Во, это для тебя самое лучшее!
http://www.oldmerin....opic.php?t=4822
