Не крутит стартер!
Сообщений в теме: 35
#21 ОФФЛАЙН   PitBull
PitBull
  • Cообщений: 267
    W140, S600, 1991
Отправлено 05 September 2013 - 08:31
Сегодня пошел к машине, при первом повороте ключа отошел контакт все потухло, пошевелил клему и он завелся, сейчас опять нормально заводится. Напряжение 12.4 показывает, на заведенном 13.9
Сообщение отредактировал PitBull: 05 September 2013 - 08:32
S320 W140 1992
#22 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 05 September 2013 - 08:51
:biggrin: Ну правильно же говорили !
Плохой контакт на клемах АКБ. Клемы всегда чистить и затягивать надо. Ещё бывает в самой клеме провод окисляется- тогда замена клемы.
#23 ОФФЛАЙН   PitBull
PitBull
  • Cообщений: 267
    W140, S600, 1991
Отправлено 05 September 2013 - 08:54
Вчера то это не помогало, вот в чем суть.
S320 W140 1992
#24 ОФФЛАЙН   PitBull
PitBull
  • Cообщений: 267
    W140, S600, 1991
Отправлено 05 September 2013 - 09:01
Кстати да, минусовой провод где к кузову подходит действительно окислился.
S320 W140 1992
#25 ОФФЛАЙН   PitBull
PitBull
  • Cообщений: 267
    W140, S600, 1991
Отправлено 08 September 2013 - 15:44
Сегодня все повторилось, благо стоял жопой на яме, ударил по стартеру молотком, все сразу заработало.
S320 W140 1992
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 September 2013 - 21:16
Кувалдой, кувалдой по стартеру 3,14зди. :gigi:
Массовый провод от коробки на кузов живой ?
#27 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 08 September 2013 - 23:25
Кстати, может, корпус стартера на соединениях окислился (там, где части стартера соединяются между собой)? По этим соединениям идет "минус".
#28 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 09 September 2013 - 00:22
Стартер надо снять, почистить, заменить втулки и втягивающее. Еще лет 10 проработает.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#29 ОФФЛАЙН   Hysmet671
Hysmet671
  • Cообщений: 149
    W123, E230, 1982 +79286733532
Отправлено 09 September 2013 - 08:14
+1 У брата на W140 S500 была похожая проблема со стартером, хочешь завести а он молчит не подает признаков жизни ни каких, снятие стартера показало, что проблема в крышке стартера, крышка алюминиевая а корпус железный, соединение между окислилось и не проходила масса.
Сообщение отредактировал Hysmet671: 09 September 2013 - 08:22
W123 230E K-Jet АКПП 1982г.
#30 ОФФЛАЙН   PitBull
PitBull
  • Cообщений: 267
    W140, S600, 1991
Отправлено 09 September 2013 - 16:42
Учту, в ближайшее время на яму заеду сниму
S320 W140 1992
#31 ОФФЛАЙН   PitBull
PitBull
  • Cообщений: 267
    W140, S600, 1991
Отправлено 14 October 2013 - 16:58
Не было печали, три недели назад мне в сервисе снимали стартер, че делали я не знаю, когда машину забирал мастера который делал не было, денег взяли очень мало вникать не стал. Счастье было не долгим, сегодня ситуация повторилась.
S320 W140 1992
#32 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 14 October 2013 - 17:40
подробней опиши или все как в начале темы?
#33 ОФФЛАЙН   PitBull
PitBull
  • Cообщений: 267
    W140, S600, 1991
Отправлено 14 October 2013 - 18:00
Да тоже самое, хотя такое чувство что аккум подсел, я сейчас в отпуске, езжу только раз в два дня на стадион, до стадиона 500 метров. Сегодня вышел оне че то как то вяло крутнул, я значения не придал. На стадионе побегал, пошел назад не заводится. Через пару часов вернулся опять как то вяло крутнул, но завелся, погонял его, вроде бодро крутить начал.
S320 W140 1992
#34 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 14 October 2013 - 19:33
... денег взяли очень мало вникать не стал...
Ещё отнеси и главное "не вникай".
Да тоже самое, хотя такое чувство что аккум подсел...
Да проверь всё-таки аккумулятор нагрузочной вилкой (в любом сервисе есть), зачисти клемы. Проверь напряжение, которое выдаёт генератор. Скоро зима - встанешь, замерзнешь.
#35 ОФФЛАЙН   PitBull
PitBull
  • Cообщений: 267
    W140, S600, 1991
Отправлено 14 October 2013 - 19:53
Сервис хороший, ребята ответственные, не первый раз делают. Клемы чистил, мазал специальной смазкой. Напругу на аккуме до этого мерял, все было в норме.
S320 W140 1992
#36 ОФФЛАЙН   PitBull
PitBull
  • Cообщений: 267
    W140, S600, 1991
Отправлено 20 October 2013 - 20:02
После того как крайний раз не завелся, померил напряжение на аккуме, было 11.5, денек позаряжал его, тьфу тьфу тьфу пока проблем не было)
S320 W140 1992
