Не крутит стартер!
Сообщений в теме: 35
#1 ОФФЛАЙН   PitBull
PitBull
  • Cообщений: 267
    W140, S600, 1991
Отправлено 04 September 2013 - 19:49
Доброго времени суток всем! Случилась беда, первый симптом был когда поехал менять колеса, возле дома завелся без проблем, доехал до места, там пока то се, сел заводить, поворачиваю ключ и ничего не происходит стартер не крутит, ни щелчка ничег. Потом постоял немного и завелся. Через пару дней это случилось вновь, при чем первый раз завелся без проблем, доехал до места и опять таже история, постоял маленько и все снова в норме. И наконец сегодня был похоже последний вздох, решил съездить на реку помыть машину, возле дома завелся без проблем, доехал, помылся, не крутит, полтора часа просидел, не крутит, плюнул ушел домой пешком. Кстати при повороте ключа немного притухают лампочки на приборной панели. Машина мерседес S600 w140 1991 года. Кто что подскажет?
Сообщение отредактировал PitBull: 04 September 2013 - 19:51
S320 W140 1992
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 04 September 2013 - 19:56
ну таки надо взять тестер и проверить напругу в сети, наверное
#3 ОФФЛАЙН   PitBull
PitBull
  • Cообщений: 267
    W140, S600, 1991
Отправлено 04 September 2013 - 20:00
Куда тыкать? :biggrin:
S320 W140 1992
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 04 September 2013 - 20:01
ответ сам напрашиваетса :gigi: но я б померял на клеммах аккумулятора-как все приличные мальчики :lol:
#5 ОФФЛАЙН   PitBull
PitBull
  • Cообщений: 267
    W140, S600, 1991
Отправлено 04 September 2013 - 20:03
В момент поворота ключа?
S320 W140 1992
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 September 2013 - 20:07
поворачиваю ключ и ничего не происходит стартер не крутит, ни щелчка ничег. при повороте ключа немного притухают лампочки на приборной панели. подскажет?
так ниче не происходит, или только стртер не крутит?
#7 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 04 September 2013 - 20:11
Самое первое, что приходит на ум - плохой контакт минусовой клеммы, либо на аккумуляторе, либо на кузове авто. Эти соединения надо зачистить. Также надо зачистить соединения минусовой клеммы двигатель - кузов, уж не знаю, где оно находится на 140-м! Можно кинуть дополнительную массу с корпуса стартера на корпус двигателя. Ну или для начала проверить напряжение, присоединив + прибора к плюсу АБ, а минус прибора где-нибудь к кузову, так можно оценить качество контактов клемм.
#8 ОФФЛАЙН   PitBull
PitBull
  • Cообщений: 267
    W140, S600, 1991
Отправлено 04 September 2013 - 20:12
Бензонасос качает, все включается, а стартер не алле, втягивающий не щелкает.
S320 W140 1992
#9 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 04 September 2013 - 20:13
"при повороте ключа немного притухают лампочки на приборной панели"
АКБ. Проверить -заменить.
Нет зарядки. Проверить напряжение зарядки - заменить реле регулятор на генераторе.
Если все в норме, то втягивающее реле на стартере.
Сообщение отредактировал zenderdb: 04 September 2013 - 20:17
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#10 ОФФЛАЙН   PitBull
PitBull
  • Cообщений: 267
    W140, S600, 1991
Отправлено 04 September 2013 - 20:16
АКБ скорее мертва, чем жива.
Да вроде проблем с ним не было, 12 вольт выдает, проверял не под нагрузкой. Лампочки не сильно притухают, чуть чуть совсем
S320 W140 1992
#11 ОФФЛАЙН   PitBull
PitBull
  • Cообщений: 267
    W140, S600, 1991
Отправлено 04 September 2013 - 20:26
Совсем забыл, до всего этого, несколько раз при заводки шел сильный треск, но машина заводилась.
S320 W140 1992
#12 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 04 September 2013 - 20:42
При заряженном акуме на клеммах должно быть 12.8 в а при работающем моторе 14.2.
Но ты попробуй селектор АКПП переставить в нейтраль и завести.
Если заведётся то лягушку на коробке нужно менять.
#13 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 04 September 2013 - 20:56
По вопросам ,я так понял автар нулевой , при таких условиях поможет только сервис.
#14 ОФФЛАЙН   Overmerc
Overmerc
  • Cообщений: 445
Отправлено 04 September 2013 - 20:59
Я бы забанил за такое название темы!!! Везде за такие заголовки порят розгами
PS Вот теперь другое дело))
Сообщение отредактировал Overmerc: 04 September 2013 - 21:26
W126 S500 `84
Toyota Tundra `11 R.I.P.
Chrysler PT Cruiser `05
КУПЛЮ ЖЕЛТЫЙ ВОДИТЕЛЬСКИЙ ПОРОГ НА 126-Й! Архи дорого!
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 September 2013 - 22:19
+ 1. :)
#16 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 04 September 2013 - 23:07
При нерабочей лягшке лампы не гаснут. Коли гаснут, значит на соленоид напруга приходит.
с 15.00 до 00.00
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 September 2013 - 23:15
При нерабочей лягушке лампы не гаснут.
У автора - притухают. Ну а
разве даже это ток не кушает ? - напруга чуть падает, лампы притухают.
Лягуха АКПП. :redface: :gigi:
#18 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 05 September 2013 - 07:02
Куском провода подать напругу на втягивающее. Зажигание можно не включать, так лучше слышно, что и где щелкает. Если соленоид срабатывает и стартер крутит - проблема в лягухе, как уже писали. Если срабатывает, но не крутит - проблема с силовыми контактами втягивающего или щетками стартера. Если не срабатывает - обрыв втягивающей обмотки соленоида, обычно в месте пайки на крышке.
#19 ОФФЛАЙН   PitBull
PitBull
  • Cообщений: 267
    W140, S600, 1991
Отправлено 05 September 2013 - 07:30
В нейтраль пробовал, бесполезно.
S320 W140 1992
#20 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 05 September 2013 - 08:29
И будет бесполезно - у них (P = N) одна общая пара контактов.
