не понятная ошибка Hfm
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
    w124, e220, m111, 1994
Отправлено 06 September 2013 - 10:32
Так.... отключение Мот дало результаты. Машина стала лучше на прогретую ехать, динамика стала приятнее. Но разница между холодной и прогретой все равно очень ощутимая. Если на холодную можно одновременно нажать на газ и отпустить сцепление и машина ускоряется как пуля, то на прогретую, вначале на секунду раньше газ нажимаешь до 1500 оборотов и трогаешься, плавно плавно, потом укорение быстрее......
E220 W124 M111 1994г МКПП
#22 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
Отправлено 10 September 2013 - 08:05
темку вверх.
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 September 2013 - 08:22
а толку то ее вверх? у тебя там рядом есть и диагностика и мастер, надо мастера напрягать по теме починки :)
проверяй работу мотора по параметрам, если там все ок, проверяй топливо (давление и производительность), легко ли дышать мотору (катализатор не забит?), каково состояние ВВ части (свечи, наконечники, катушки)
#24 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
Отправлено 11 September 2013 - 00:32
от мастеров толку нет. Могут только аппарат подключить и все. по движку вроде бы параметры хорошие.... но почему именно на 85 градусов и резко тяга пропадает... вот в чем загадка
#25 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 11 September 2013 - 00:39
Было нечто подобное на 104-ом моторе. Вылечилось ремонтом моторной косы с параллельной заменой ВВ проводов, наконечников и одной из катушек зажигания.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#26 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
Отправлено 11 September 2013 - 18:41
спасибо, щас подкоплю 150 уе. и сделаю косу ну 70 уе на ВВ провода. как сделаю темку апну
#27 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 13 September 2013 - 17:39
Катушки посмотри сперва осциллографом. Возможно, что одна из них при нагреве дурить начинает.
#28 ОФФЛАЙН   PavelSS
PavelSS
  • Cообщений: 1
    G 320 104 дв акпп4 97г
Отправлено 30 September 2013 - 11:26
таже беда пока куда копать незнаю датчики все поменял остаёться катушки и провода
