не понятная ошибка Hfm
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
    w124, e220, m111, 1994
Отправлено 04 September 2013 - 22:22
у меня проблема с машинкой. Нагревается до 85 градусов и резко перестает тянуть. на диагностике мне показало две ошибки, первая это ошибка распредвала. и вторая на фото. Датчик распредвала и еще какая то хрень, не знаю как называется (стоит сзади датчиков температуры, подходит провод с дву контакнтой фищкой) заменил, но осталась ощибка. Диагносты не знают что это, прошу вас помочь. что это?
E220 W124 M111 1994г МКПП
#2 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 04 September 2013 - 22:56
А проблема не исчезла? ну то что перестала тянуть? попробуй светодиодом проверь? Признаки сдохшой лямбды. Расход какой?
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#3 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
Отправлено 04 September 2013 - 23:15
завтра покатаюсь точно проверю, имчезла или нет. Лямбда пашет хорошо, ошибок нет. Волюметр показывает 10 - 11 килограмм, форсунки тоже хорошие параметры. А расход большеватый 14,5 литров
#4 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 04 September 2013 - 23:30
прибор куда подключал? с мозгов инфу считывал? если да, то при не работающем ЛЗ данные к мознам поступают с дросселя, в зависимости от угла положения заслонки (если не ошибаюсь). И при 80-85 градусах начинает функционировать лямбда по моему, если она не работает соответственно не правильная смесь поступает и машина не едет. Могу ошибаться конечно, но вроде по рассказам я так понял принцип работы ЛЗ.
#5 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
Отправлено 05 September 2013 - 00:19
Ребята подключали прибор к колодке возле акумулятора. я пробовал ездить без лямбды вообще. Увеличился расход до 16 литров, но так же, 85 градусов и машина не едет.
#6 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 05 September 2013 - 07:16
как вариант-копать в сторону клапана МОТ..он как раз работает с 80Г..
может подсос где-то там..
Webasto BBW46
#7 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 05 September 2013 - 08:27
а когда обратно подключил лямбду расход упал на 10-11 л. по городу?
#8 ОФФЛАЙН   Coala
Coala
  • Cообщений: 45
Отправлено 05 September 2013 - 09:21
Ошибка на реле обогрева впуска. На динамику не должно влиять.
#9 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
Отправлено 05 September 2013 - 09:34
За что за реле? у меня вроде не должно быть обогрева воздуха....... у меня стоит простоЮ воздушный фильтр, волюметр, датчик температуры воздуха, дросель, коллектор и все....
ПРо расход еще не могу сказать. Щас еду в город и проверю динамику, а то датчик и ванус только вечером вчера заменил.
Кстати, как найти это реле?
#10 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
Отправлено 05 September 2013 - 09:37
нет, с 16 литров упал обьратно на 14, как и было раньше.... поэтому датчик распредвала правдоподобная версия.... зажигание плохое и комп заливает бензином все.
#11 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 05 September 2013 - 14:03
14 это много для этого мотора, если только ты педаль постоянно в пол не давишь конечно.
#12 ОФФЛАЙН   Coala
Coala
  • Cообщений: 45
Отправлено 05 September 2013 - 14:39
www.google.com/m?q=Model+124+Relay+and+Control+Modules+Locations&client=ms-opera-mini&channel=new
#13 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
Отправлено 05 September 2013 - 16:08
Вообщем, после замены датчика распредвала и вануса, машина на холодную стала намного лучше идти, но опять 85 градусов и машина тупит. Но ошибка на датчике распредвала не исчезла полностью, она то появлятся, то исчезает, ошибка 067. если датчики новые, то остается проводка?
На счет МОТ клапана, может трубку отсоединить от дрпоселя и заглушить на дроселе? и попробовать?.
Еще версии?
#14 ОФФЛАЙН   Coala
Coala
  • Cообщений: 45
Отправлено 05 September 2013 - 16:58
по ошибке 067 еще как вариант фазы грм
#15 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
Отправлено 05 September 2013 - 20:39
цепь растянута?
#16 ОФФЛАЙН   Coala
Coala
  • Cообщений: 45
Отправлено 05 September 2013 - 21:23
растянута или криво стоит (не по меткам)
#17 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
Отправлено 05 September 2013 - 22:34
Так, МОТ отсоединил, в дроселе заткнул. Теперь вопрос. Погугли по ссылке, искал реле этого прибора К3/1. Ни хера не понял. Ткните пальцем которое? белое на фото? Схема во вложении.
Прикрепленные файлы
#18 ОФФЛАЙН   Coala
Coala
  • Cообщений: 45
Отправлено 05 September 2013 - 23:00
судя по доке, в алюминевом корпусе искомое.
повторюсь что эта ошибка влияет только на работу прогретого мотора...
#19 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
Отправлено 05 September 2013 - 23:42
просто, раз ошибка есть, нужно понять что к чему.... просто, в описании это подогрев поступаемого воздуха..... у менгя вроде нет подогрева? все сразу в движок?
#20 ОФФЛАЙН   Coala
Coala
  • Cообщений: 45
Отправлено 06 September 2013 - 06:49
на первых авто был обогрев коллектора. Он во впуске ближе к клапанам.
