При резком нажатии на газ,постоянно глохнет?
Сообщений в теме: 49
#21 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 24 September 2013 - 12:30
[quote name='Misha190E' post='1752137' date='24.9.2013, 13:20']НЕТ! насос качает ИЗБЫТОЧНО всегда! я например обычно проверял слив в обратку после регулятора давления топлива, так вот там в любом режиме сливало более 2 литров в минуту (при том что потребление мотора на ХХ около 1 литра в ЧАС), вот и представь сколько у тебя потребляет мотор и сколько просто перекачивается...
если есть такая разница в замерах и машина на подъемнике то я бы попробовал измерить напряжение на самом насосе когда он работает в обоих режимах (на заведеном двигателе и на незаведеном но при включеном насосе)... просто я бы понял обартную ситуацию, а твою вообще странно..
ну и напряг в сети (на аккуме например) в обоих случаях поглядеть...
а если слив в обратку (с регулятора давления в бак) измеришь то вообще хорошо, там 2 литра в минуту должно лить.....[/quote
Мож че поймешь?!
Сообщение отредактировал Волгоград: 24 September 2013 - 12:31
г.Волгоград..мерс 104.942 M 104; GASOLINE ENGINE WITH INJECTION SYSTEM,142 KW (193 PS/DIN)
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 September 2013 - 12:53
это не тот случай когда нужно видео, но я не увидел просадки давления вообще, хотя там вообще мало что видно
#23 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 24 September 2013 - 20:09
Просадки дав.нет,но последние разы з,аводишь,как всегда с полпинка,2-3секунды,и все обороты медленно падают,и глохнет,,тут-же заводишь,и опять так-хе!?
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 September 2013 - 20:46
на подсос похоже поведение... но может быть и другая причина.
#25 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 18 December 2013 - 17:01
Пацаны,сколько мерс 124,с двиглом 2.8 весит в кг,а то птске при себе нет,а ответить надо???
#26 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 18 December 2013 - 20:16
У меня на автомате с кондеем и с некоторыми доп опциями 1590 кг.
#27 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 08 December 2014 - 14:40
Парни вот такая петрушка.Два,три раза глохнет,после прогревочных,прогазуешь,может востановиться.Думал топливо,врезался монометром,как давил 3шку,так и давит,даже когда глохнет.Видно что мозги хотят поднять обороты,когда начинает глохнуть,иногда получаеться,иногда глохнет.Тут же заводится нормально.Сейчас прогазовал,30мин. работал нормально,правда обороты около где-то 950.Ошибки кажет,09(расходомер,высокое значение)и 85(какой-то клапан что ли).Но он и без дмрв,глохнеть не должен??!
Сообщение отредактировал Волгоград: 08 December 2014 - 14:41
#28 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 December 2014 - 21:14
без дмрв не должен глохнуть,
ошибка 9 это попа - либо проводка мкнет, либо расходомер умер и дает высокий сигнал.
давление там не 3шка а 3.4-3.5 на ХХ и около 4 бар когда снят вакуум с регулятора...
#29 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 08 December 2014 - 21:43
Мищь,ну дмрв,два раза менял,со старым ошибка 010(обрыв) с новым(китай)09.Ну а давка топлива,если 3-ка мало,то постоянно бы глох,или что.Но он доже когда глохнет,давление не на грамм,не падает??Ну фильтра поменяю,пришли,и до кучи топливопровод купил,по случаю,случайно на складе оказался.Старый совсем плох!
Сообщение отредактировал Волгоград: 08 December 2014 - 21:43
#30 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 December 2014 - 21:46
надо разбираться предметно с вольтметром и т.п. и хорого если есть на подмену блок... вроде ты копал уже эту тему
#31 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 09 December 2014 - 06:34
Да копал я,на предмет почему ошибка 09,выскакивает,блока увы нет.А что вольтметром протестить?
#32 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 09 December 2014 - 07:36
Проводка меняемая????
#33 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 09 December 2014 - 07:57
Коса моторная новая!
#34 ОФФЛАЙН   vanek_bardak
vanek_bardak
  • Cообщений: 199
    w210
Отправлено 09 December 2014 - 09:57
Новый Кетай вполне может быть не рабочий! ...
Сообщение отредактировал vanek_bardak: 09 December 2014 - 09:57
WDB2100701A695925 4,3 M113 722.6
#35 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 09 December 2014 - 10:05
Не знаю как его ещё проверить??Да дмрв,хрен с ним,почему глохнет частенько, после прогрева??
Сообщение отредактировал Волгоград: 09 December 2014 - 10:06
#36 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 09 December 2014 - 10:38
какой массовый расход воздуха на холостых, какой угол дросселя при этом, что кажет потенциометр дросселя?
#37 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 09 December 2014 - 10:41
Вечером прогу запущу,тогда вылажу.данные.
#38 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 10 December 2014 - 21:04
Пока повременю,бак снял,промою,да и фильтра новые,с магистралью поставлю.
#39 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 11 January 2015 - 19:11
Короче,проиыл бак,сеточку,бензопровод новый,фильтра.Ну один хрен,при резком газе,провал,около заслонке,слышно,когда резко газанешь,что воздух всасываеться,может так и должно слышно быть??Все пролез,вроде ни где не сифонит?!Может вообще все ваак.трубки с дросселя позаглушить,и попробовать???
Сообщение отредактировал Волгоград: 11 January 2015 - 19:12
#40 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 18 January 2015 - 18:42
Ну и что делать??Два дмрв новых,один рабочий 100%(с рабочей машины)Один хрен мозг пишет ошибка 09(высокое значение дмрв),проводка новая????? :?:
