При резком нажатии на газ,постоянно глохнет?
Сообщений в теме: 49
#1 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 06 September 2013 - 17:26
Можно целый день отьездить,в режиме пенсионер,но как только надо стартануть,или кого обогнать,глохнет,и заводимться только через3-5минут,как в чем небывало???
И при маленьком нажатии на газ(в начале)постоянно провал(секундный).
И если сразу заводить,как только заглохла,безбожно троит??
Вот так и передвигаюсь,стараюсь не передавит газ,как на мине??
Сообщение отредактировал Волгоград: 06 September 2013 - 17:28
г.Волгоград..мерс 104.942 M 104; GASOLINE ENGINE WITH INJECTION SYSTEM,142 KW (193 PS/DIN)
#2 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 09 September 2013 - 06:21
Может топлива ему мало?Фильтры давно меняны?
#3 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 09 September 2013 - 07:31
отключи дмрв - провал , возможно уйдет
новый фильтр - лишним не будет
замер давления - само собой
#4 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 09 September 2013 - 07:39
Спасибо!А что без дмрв,можно ездить?Давл.топлива мерил 3.7,но это давило когда зажиг.включаешь,на заведенном не мерил!
Да в принципе косу полюбому менять,фильтр тоже заменю.
Тут ещё сын поехол,ролик натяжной у ремня оторвало,прям обломило от крепления!?
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 09 September 2013 - 07:52
с отключенным дмрв можно ехать
-а не заведеном моторе может быть 3.7 давления топлива ?
#6 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 09 September 2013 - 08:35
Зажигание включаешь,насос надавливает,до отсечки!Или я стартером маслал,когда он незаводился,сейчас уже не припомню!!
Сообщение отредактировал Волгоград: 09 September 2013 - 08:36
#7 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 19 September 2013 - 18:13
Пацаны помогайте:заменил ремень,промыл заслонку,все шланги поставил как надо,один хрен:заводиться с полпинка,на ХХ разгазовываеться нормально.Но стоит резко тронуться,глохнет,через полминуты заводиться,если потихонечку ехать то все ок,газанешь,глохнет????Мож бензы нехватает,или наоборот??
Сообщение отредактировал Волгоград: 19 September 2013 - 18:16
#8 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 20 September 2013 - 08:52
Топливный фильтр,бензонасосы.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#9 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 23 September 2013 - 09:17
Я с манометром заводил,когда начинает подпёрдывать и глохнет,дав.топ.-3.7 помоему??И если моментально заводить,троит ужасно,а если через поминуты,нормально??
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 September 2013 - 11:56
очень тяжело читать и понимать.
например для контроля давления надо было снять ваккум и заглушить с регулятора, тогда давление не должно меняться никапли и тогда можно увидеть изменения например при даче газа или ишо как...
#11 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 23 September 2013 - 19:03
Да оно(давление)помоему и так не меняеться нифига.Но с ваакум.попробую,отпишу!!
#12 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 24 September 2013 - 11:20
Без дмрв,вообще не заводиться,давление топлива даже когда пытаешься разгазовать,ниже 3.6 не падает,начинает постреливать,с провалами,и вонь как перелив,или цилиндры некоторые то врубаються то нет??
#13 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 24 September 2013 - 11:22
Ваакум отсоединял,заглушал,дав.4,когда заводишь 3.7.
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 September 2013 - 11:58
4 бара когда? 3.7 это без вакуума на заведеной?
почему разница есть - ее быть не должно, даже если ты измерял 4 бара на неработающем моторе...
#15 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 24 September 2013 - 12:02
Позже видео вылажу.
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 September 2013 - 12:07
зачем видео? ты словами скажи где 4 бара получил, 3.7 понятно что на заведеном независимо от оборотов...
просто мне не ясно - почему где-то в другом режиме 4 то было... это бред какой-то
в любом случае что 3.7 что 4 это норма...
ты так ошибки и не считал? в слепую борешься? может сначлаа комп опросить на что он жалится, а потом уже в рукопашку?
Сообщение отредактировал Misha190E: 24 September 2013 - 12:08
#17 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 24 September 2013 - 12:08
На заглушенном 4бара.
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 September 2013 - 12:12
очень непонятно откуда такая разница. скажи, а у тебя в сети напряг сколько? бывает как - если есть потери до насоса, или ишо что то наоборот на заглушеном меньше чем на заведеном... но чтобы было больше - я никак не догоняю, ибо даже если представить плохое питалово на насосе то в любом случае при заведеном будет больше...
вообще разница мне не нравится, не должно быть ее...
при резком газе, или при плавном никак давление не меняется?
Сообщение отредактировал Misha190E: 24 September 2013 - 12:13
#19 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 24 September 2013 - 12:14
Короче,сейчас все точно проверю,я думал естественно,когда двигло заводишь,давление падает,из-за потребляемости форсов??
Сообщение отредактировал Волгоград: 24 September 2013 - 12:29
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 September 2013 - 12:20
НЕТ! насос качает ИЗБЫТОЧНО всегда! я например обычно проверял слив в обратку после регулятора давления топлива, так вот там в любом режиме сливало более 2 литров в минуту (при том что потребление мотора на ХХ около 1 литра в ЧАС), вот и представь сколько у тебя потребляет мотор и сколько просто перекачивается...
если есть такая разница в замерах и машина на подъемнике то я бы попробовал измерить напряжение на самом насосе когда он работает в обоих режимах (на заведеном двигателе и на незаведеном но при включеном насосе)... просто я бы понял обартную ситуацию, а твою вообще странно..
ну и напряг в сети (на аккуме например) в обоих случаях поглядеть...
а если слив в обратку (с регулятора давления в бак) измеришь то вообще хорошо, там 2 литра в минуту должно лить.....
