Глохнет на ходу M111.960
Сообщений в теме: 37
#21 ОФФЛАЙН   Bax
Bax
  • Cообщений: 25
    W124, Е220, 1994
Отправлено 17 September 2013 - 15:13
извиняюсь не щеток а катушек
Мерс E220 W124 M111.960
#22 ОФФЛАЙН   Bax
Bax
  • Cообщений: 25
    W124, Е220, 1994
Отправлено 17 September 2013 - 15:17
а насчет реле перегрузки это чисто мой интерес, так влияет ли предохранитель на работу двигла заранее благодарю
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 September 2013 - 15:19
опять фигня с текстом.
если ошибки на пропуски зажигания по всем цилиндрам после того как мотор заглох то при исправной проводке и катушках = да, в ЭБУ может быть проблема. можно попробовать корректор ХФМ в положение 7 воткнуть....
судя по схеме пред в реле перегрузки на питание ЭБУ никак не влияет, следовательно реакции не будет
#24 ОФФЛАЙН   Bax
Bax
  • Cообщений: 25
    W124, Е220, 1994
Отправлено 17 September 2013 - 15:36
ХФМ в положение 7 воткнуть пробывал эффекта ноль!
да= в Эбу может быть проблема, а в чем еще может быть проблема кроме ЭБУ? так как найти другой ЭБУ это проблема при чем не дешевая
а поповоду реле перегрузки я не спрашиваю влияет ли оно на работу ЭБУ,
я спрашиваю влияет ли оно на работу двигателя и что будет если убрать предохранитель из него на без проблемном двигателе?
#25 ОФФЛАЙН   Bax
Bax
  • Cообщений: 25
    W124, Е220, 1994
Отправлено 17 September 2013 - 15:52
и вообще за что отвечает реле перезагрузки, так как заметил в реле перегрузки темное пятно на плате
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 September 2013 - 16:19
почитай инет по кодам ошибок на пропуски, найдешь что такой проблемой страдают ЭБУ фирмы VDO. стоят ЭБУ менее 10 рублей....
реле перегрузки питает ЭБУ, а значит влияет на работу мотора, но предохранитель к этим цепям не относится, читай не влияет на работу мотора... на АБС вроде только влияет.
#27 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 17 September 2013 - 23:41
ТЫ машину хоть пропиши !
W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !
#28 ОФФЛАЙН   Bax
Bax
  • Cообщений: 25
    W124, Е220, 1994
Отправлено 18 September 2013 - 18:11
извиняюсь я на этом форуме новичок
#29 ОФФЛАЙН   Bax
Bax
  • Cообщений: 25
    W124, Е220, 1994
Отправлено 19 September 2013 - 20:40
проблема решилась! снял предохранитель с реле перегрузки и все! что скажете на это?
#30 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 September 2013 - 20:43
сложно сказать что-то. я в схеме оригинальной не вижу как он влияет на ЭБУ... т.е. по схеме это разные цепи а значит влияния быть не может... видимо где-то косяк :)
#31 ОФФЛАЙН   Bax
Bax
  • Cообщений: 25
    W124, Е220, 1994
Отправлено 19 September 2013 - 20:45
может скинешь схему буду признателен
#32 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 September 2013 - 22:03
отрпавил на адрес Вах@тут.был
#33 ОФФЛАЙН   Bax
Bax
  • Cообщений: 25
    W124, Е220, 1994
Отправлено 20 September 2013 - 23:58
Доброго времени суток. Извини но схемы не получил, отправь пожалуйста на адрес bax555@list.ru заранее благодарен
#34 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 September 2013 - 16:01
отправил
#35 ОФФЛАЙН   Bax
Bax
  • Cообщений: 25
    W124, Е220, 1994
Отправлено 26 September 2013 - 21:08
Всем здрасте проблема возобновилась! Ездил без проблем неделю! Видимо действительно предохранитель там не причем. Что делать?
#36 ОФФЛАЙН   Bax
Bax
  • Cообщений: 25
    W124, Е220, 1994
Отправлено 26 September 2013 - 21:25
интересно на двигателе M111 2.0 PSM реле перегрузки такой же?
#37 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 September 2013 - 22:24
я уже писал что скорее всего остановка мотора связана с ошибками на пропуски, и надо определить что это так. и если так и проводка новая то в ремонт ЭБУ. это мое мнение. больше писать на эту тему не буду....
может конечно это и реле, но откуда тогда ошибки на пропуски??????
на машинах с PMS нет реле перегрузки...
#38 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 15 February 2014 - 23:47
Изоляцию проводов к форсункам проверь, и к расходомеру
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
