Глохнет на ходу M111.960
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 10 September 2013 - 15:56
Доброго времени суток форумчане ! Может кто сталкивался с такой проблеммой , подскажите ! В общем ситуация такая, едешь всё нормально , и тут бац заглох двигатель , зажигание туда сюда повернешь и заводиться сразу , когда глохнет стрелка температуры не падает , и лампочки как при зажигании не горят , просто отрубаеться двигатель и всё , пока ключ не повернешь туда сюда ! Что может быть где копать ????
W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13932
Отправлено 10 September 2013 - 15:57
для начала реле перегрузки паяй...
#3 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 10 September 2013 - 16:28
Понял ! Пропаяем ! Отпишусь если пропадет глюк !
#4 ОФФЛАЙН   Bax
Bax
  • Cообщений: 25
    W124, Е220, 1994
Отправлено 11 September 2013 - 18:08
похожая проблема глохнет на ходу и стоя на месте, вне зависимости от оборотов при чем заводится без проблем на диагностике показывает ошибку датчика коленвала, и перебои в цилиндрах, устанавливал другой датчик эффекта нет промыл форсунки, свечи чистые, бензонасос работает, топл.фильтр новый вчем может быть проблема подскажите
Мерс E220 W124 M111.960
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13932
Отправлено 11 September 2013 - 19:46
коробку не снимали? может повредедили сектора на маховике? в сервис надо - сначала ошибки пофиксить потом дальше разбираться...
тему надо было свою сздавать или хотя бы искать тему где ошибка на датчик колена.
кстати, если есть ошибки по пропускам зажигания по обоим каскадам (т.е. 4 ошибки на 111 моторе и 6 на 104) то это может быть приичной того что глохнет... тут может быть как неисправность ВВчасти, так и проводки и ЭБУ...
#6 ОФФЛАЙН   Bax
Bax
  • Cообщений: 25
    W124, Е220, 1994
Отправлено 11 September 2013 - 21:41
[/quote]
коробку не снимали до данного инцидента двигатель работал без проблем, единственное: на холодую при резком газе немного тормозил , а так после прогрева работал как часы
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13932
Отправлено 12 September 2013 - 07:51
сначала разобраться с ошибками по пропускам, как я писал выше это ошибка общирная, виновато может быть от свечи до ЭБУ... потом скорее всего и проблема уйдет.
ошибка на ДПКВ если останется то тут к спецу с сосцилографом. может он что увидит в сигнале...
Сообщение отредактировал Misha190E: 12 September 2013 - 07:55
#8 ОФФЛАЙН   Bax
Bax
  • Cообщений: 25
    W124, Е220, 1994
Отправлено 12 September 2013 - 11:01
показывает перебои во всех 4 цилиндрах, глохнет тупо и резко! вродекак работает без перебоев и тут на тебе и выключился двигатель при этом не кашляет и нечихает как будто выключили зажигание, и необязательно сразу после заводки бывает работает какоето время 5-10 минут а потом глохнет, может кто сталкивался? Мерс W124 E220 M111.960
#9 ОФФЛАЙН   Bax
Bax
  • Cообщений: 25
    W124, Е220, 1994
Отправлено 12 September 2013 - 11:05
liltorik если решишь проблему будь добр отпишись
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13932
Отправлено 12 September 2013 - 14:00
похоже что глохнет именно из-за того что эбу увидев(ошибочно) пропуски - отключает нафиг все форсы... это можно увидеть сканером как мотор заглохнет - не выключая зажигания посомтреть ошибки...
попоробуй корректор хфм в 7 поставить, он щас в положении 1.
#11 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 13 September 2013 - 19:43
Простите что в тему влезаю Вашу,но я как то долго проё...ся с аналогичной проблемой на машинке со 102-м мотором.Оказалось что пропадал контакт +12 в от замка зажигания ,в разрыв сигналка вставлена была.И куда только не лез ,и за какие провода не дёргал.
#12 ОФФЛАЙН   Bax
Bax
  • Cообщений: 25
    W124, Е220, 1994
Отправлено 13 September 2013 - 20:24
доброго времени суток, спасибо за совет. отключал питание на сигналку эффекта не ощутил
#13 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 14 September 2013 - 14:33
В Общем я по всей видимости проблему решил , пропаял реле перегрузки , езжу пару дней ни разу пока не глох на ходу ! состояние контактов в реле действительно было не лучшее, но не вооруженным глазом заметить трудно , по этому пропаял все контакты ! Спасибо Миш за подсказку ! Адаптер передал !
#14 ОФФЛАЙН   Bax
Bax
  • Cообщений: 25
    W124, Е220, 1994
Отправлено 14 September 2013 - 16:24
всем привет а где находится, как выглядит реле перегрузки и что в нем надо пропаять заранее спасибо
#15 ОФФЛАЙН   Bax
Bax
  • Cообщений: 25
    W124, Е220, 1994
Отправлено 14 September 2013 - 16:44
и вообще зачем оно это реле перегрузки и если его убрать что будет
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13932
Отправлено 14 September 2013 - 17:09
оно дает питалово на ЭБУ. аюминевый корпус, находится за аккумулятором там где и ЭБУ
#17 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 14 September 2013 - 23:42
там две платы с релюшками между ними , так вот пропаивай просто все контакты , если не паял ни когда отдай кто умеет паять , а то нагадишь там еще больше , некоторые контакты очень маленькие ! просто как говориться обновление контактов спаек , потому что реле есть реле оно щелкает постоянно , корпус его шевелиться из за этого я так понимаю там ухудшаеться котакт , просто пайка не выдерживает вибрации ,в общем это я так понял болячка у них!
#18 ОФФЛАЙН   Bax
Bax
  • Cообщений: 25
    W124, Е220, 1994
Отправлено 17 September 2013 - 14:47
Доброго времени мерсоводы. Вообщем вчера загнал машину одному спецу электрику, целый день он в ней ковырялся сделали повторно диагностику на старовском оборудовании, при работе двигателя ошибок небыло как только самопроизвольно заглох показало отказ обеих щеток, мастер сказал что так как обе щетки разом погнать не могут то скорее всего накрылся ЭБУ, при вскрытии ЭБУ визуально ничего обнаружено не было, разве что не большие окисления на разьемах и так как другого диагноза у него небыло он вынес вердикт - накрылись мозги!!! Возможно и так, все таки ему наверное виднее.
#19 ОФФЛАЙН   Bax
Bax
  • Cообщений: 25
    W124, Е220, 1994
Отправлено 17 September 2013 - 15:04
Также столкнулся со странностью, подскажите пожалуйста если вынуть предохранитель из реле перегрузки должно ли это повлять как либо на работу двигателя, потому что что у меня никаких изменений не проиходит вообще?
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13932
Отправлено 17 September 2013 - 15:11
каких еще щеток?
насколько я помню предохранитель в перегрузе не влияет на питание ЭБУ....
    Yandex (1)
