а если еще и промахнутья с размером, то получится порожек и как многие пишут в последствии провернет.
возможновероятнонеисключено (с)
Отправлено 14 September 2013 - 17:23
Отправлено 14 September 2013 - 18:42
мысль ясна, но вкладыш как новый...даже малейшего признака работы нет, нешто нагрузка настолько ничтожна.
по поводу замены тока низа..какой смысл. вытаскиваю верхний куском полотна по металлу, предварительно сточив зубцы - 2 минуты. новый поставить не сложнее. вкладыши продают комплектом, соответственно экономии 0.а если еще и промахнутья с размером, то получится порожек и как многие пишут в последствии провернет.
Из-за износа вкладыша и нет давления.
Как варианты, если двигатель после ремонта:
Коленвал шлифовали: 1 прослабили шейку - верхний вкладыш ремонтный, нижний 2-й ремонтный (уж лучше портянки намотать).
2 недошлифовалии, к/в зажат - верхний стандарт нижний вкладыш ремонтный или изношенный стандартный с помойки .
Попутали или поменяли бугель.
Сообщение отредактировал chel83: 15 September 2013 - 17:14
Отправлено 23 September 2013 - 11:13
Сегодня замерил толщину вкладыша, коренные верх и них - 2,25, шатунные 1,9.правда штангенциркулем
получается вкладыши всетаки одинаковые (найду микрометр-проверю) и если все правильно понял по каталогам то номинал.
Mercedes Е230 124 86 г.в., акпп - продан
Mitsubishi Galant 98 г.в., 1.8GDI, акпп, полный привод - продан
Mercedes с180 96 г.в., мкпп - продан
Mazda 626 95 г.в., 1,8, мкпп- продан
VW Passat B4 94 г.в., 1,9TDI, мкпп - продан
Audi 100/45 91 г.в., 2,3, акпп- продан
VW Passat B4 94 г.в., 2,0, мкпп
Mercedes Т1 ОМ602 91 г.в.
Отправлено 23 September 2013 - 22:16
кто бы сомневалси...Сегодня замерил толщину вкладыша, коренные верх и них - 2,25, шатунные 1,9.правда штангенциркулем
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 26 September 2013 - 11:11
да, но для меня это было не очевидно. я так и не понял что значит все эти маркировки на вкладышах.кто бы сомневалси...
Отправлено 26 September 2013 - 11:47
Если внимательно смотреть, то один вкладыш оригинал, второй Колбен. Ничего непонятного нет, вкладыши номинальные.
Вывод- уже мутили с вкладышами. Без снятия колена ничего нельзя гарантировать по поводу давления.
Сообщение отредактировал zenderdb: 26 September 2013 - 12:00
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 26 September 2013 - 17:59
и как вы по маркировке определили что это номинал то?
он же тоже разный бывает вроде как...номинал увеличенный например. например верх номинал, низ номинал увеличенный - разница там микроны, штангелем не определить.
что вкладыши разных производителей были подозрения, т.к. маркировки отличаются способом нанесения.
а что может быть с коленом что дает такой неравномерный износ, что выработка тока на нижних?
Отправлено 26 September 2013 - 18:33
Не бывает никакой разницы у номинала и у ремонтных тоже размер один. Номинал, 1 ремонт, 2 ремонт и т.д.
Колено шлифуют под ремонт без наличия вкладышей, в отличии от цилиндров и поршней.
На номинале нет ремонтного размера, на ремонтных есть всегда.
Почему нижние вырабатываются сильнее верхних тебе уже выше написали- нагрузка больше. И характер нагрузки другой.
Колено надо шлифовать в 1ый ремонт.
Судя по износу шейки коренные уже просажены. Поэтому износ в основном на опорной нижней части.![]()
Колено болтается в опорах, потому и давления нет.
Сообщение отредактировал zenderdb: 26 September 2013 - 18:36
с 15.00 до 00.00
Отправлено 26 September 2013 - 18:43
Такой износ у всех вкладышей?
Даже при работе на "сухую" задиры идут на обоих вкладышах.
Конечно, самое простое заменить нижние вкладыши, но т.к. это уже делали раньше, то результат будет тот же.
По любому коленвал снимать.
Отправлено 26 September 2013 - 20:04
Вместо того чтобы столько по фото гадать, можно было уже снять колено, померить, шлифануть, поменять вкладыши и собрать. ![]()
Велик colnago
Отправлено 27 September 2013 - 12:59
мысль ясна. буду прицениваться.
да такой износ у всех. верх новый, низ с износом.
видимо всетаки предстоит снятие двигателя. очень этого не хотелось, но...
машина просто на улице стоит. через день дожди. да и не жарко, вот и хочется все малой кровью, а фиг там
кстати сейчас нашел контору, шлифовка коленвала на иномарку 5-6 цилиндров - 1500 р
и полировка 40 руб за шейку
это норм цена? или я что то не так понял?
Сообщение отредактировал ryabogin: 27 September 2013 - 13:06
Отправлено 28 September 2013 - 10:30
Не гонись за ценой в этом вопросе, шлифануть надо в нормальной конторе, пусть дороже но качественно, ибо через месяц разбирать мотор и перетачивать его в следующий ремонт занятие мало приятное
Отправлено 28 September 2013 - 10:34
с 15.00 до 00.00
Отправлено 28 September 2013 - 11:19
за ценой не гнался, просто начал искать у нас в регионе и первое так сказать, что нашел.
чуть позже более тонко изучу вопрос.
отзывы почитаю
спасибо за ссылку. тоже вроде не очень кусается.
самое главное чтобы помогло
Отправлено 07 April 2014 - 12:03
после зимы вернулся к мотору. решил снимать, разбирать, замерять и уж тогда делать выводы.
пока снял все навесное и возникли некоторые вопросы.например корпус маслянного фильтра был прикручен на 3 болта вместо 4.как вариант течь масла и пониженное давление. далее масляный радиатор..не знаю если ли он на 602.912 моторе, но в мое случае закольцованная трубка длинной около 2 м. еще на просторах интернета встречал информацию что возможно перед масляным радиатором может стоять редукционный клапан, может он вносит свой вклад...если есть конечно. в насосе с ним все ок.
Отправлено 07 April 2014 - 14:34
изначально все рекомендации можно выслушивать, если мотор в стоке, если там супер тюнинг, то сначала в сток, и только потом все остальное.... термостат в линии охлаждения масла да, а вот редукционный клапан, это к насосу маслянному
Сообщение отредактировал Driksel: 07 April 2014 - 14:35
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 08 April 2014 - 13:18
Ты еще не разобрал его чтоли? пол года уже прошло, можно было по одной гайке откручивать каждый день и уже давно бы все сделал, снимай мотор, снимай коленвал, меряй, точи его, и собирай все заново
Отправлено 08 April 2014 - 14:22
я не знаю какой он в стоке. могу лишь сказать что он был установлен на бусика и если я правильно понял с 124 кузова. постараюсь выложить фото. интересовало меня имеет ли место быть на этом моторе масляный радиатор или это прикрутили после установки на бус.изначально все рекомендации можно выслушивать, если мотор в стоке, если там супер тюнинг, то сначала в сток, и только потом все остальное.... термостат в линии охлаждения масла да, а вот редукционный клапан, это к насосу маслянному
Отправлено 08 April 2014 - 14:28
нет не разобрал. все думал надумывал пока зима не наступила,а машинка на улице с разобранной мордой.теперь решилсяТы еще не разобрал его чтоли? пол года уже прошло, можно было по одной гайке откручивать каждый день и уже давно бы все сделал, снимай мотор, снимай коленвал, меряй, точи его, и собирай все заново
Отправлено 08 April 2014 - 18:37
На этом моторе на седанах не было масляного радиатора а только на турбовых но там и конструктивно блок отличается.
Редукционный клапан стоит на масляном насосе в поддоне а на корпусе масляного фильтра ставился масляный термостат на турбовых версиях.
