Народ, а сколько компрессометр стоит и они для мерсов универсальные или для разных разные?
111.920 светит ли мне капиталка..?
#21
Отправлено 11 March 2007 - 21:16
C200 Kompressor - 96
W202025 МКПП - 180лс
#22
Отправлено 11 March 2007 - 21:54
Рублей 300-400. Только покупать надо с конусной резинкой на конце.сколько компрессометр стоит
Вставляешь этой резинкой в отверстие свечи, хорошенько упираешься, чтоб не отбросило
Потом показания сбрасываются - в инструкции все написано.
Авто при этом не должно заводиться.
Воистину так !хошь сделать как положено - сделай все сам..
#23
Отправлено 11 March 2007 - 22:17
а ты уверен что они нормальные? в моем случае бензин в масло тек - соответсвенно натяжник без давления не работалА как цепь может перескочить при нормальных звездах, натяжителе и цепи?
хе хе, не верь сервисам и тормозам"Фууухх..
имеет смысл обратиться к проверенному товарищу!, тут посоветуют
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
#24
Отправлено 11 March 2007 - 22:37
Но газ в пол по мануалу..а помошник крутит стартер. Показания на компрессометре остаются максимальные - стрелка вперед идет, назад нет.
Nissan Primera 2005 - не очарован
W202 C180/Esprit 1993 M111/АКПП продан
ТАЗы 05, 06, 99
#25
Отправлено 11 March 2007 - 22:42
Пробовали и газ в пол, и не трогать газ - показания одни и те же.
Но, действительно, рекомендуют мерять компрессию с нажатым газом - может со старых времен еще.
#26
Отправлено 12 March 2007 - 17:15
Поскольку у меня PMS, эта тема близка по пониманию..Пробовали и газ в пол, и не трогать газ - показания одни и те же.
Когда заслонка открыта - разрежения в коллекторе не будет,
соответственно больше воздуха засосется в камеру сгорания, соответственно и больше сожмется..
ТАЗы 05, 06, 99
#27
Отправлено 12 March 2007 - 21:05
А ты просто в сервися пореже езди, и все будет нормально. Они тебе еще не того наговорят. Я недавно заехал посмотреть что скре##т внизу (оказалось защита глушителя по кардану скре##т). Они мне тут же "бесплатную диагностику" сделали и как наговорили, у меня уши стали сворачиваться. Потом я говорю - у меня этот мерседес - пятый, и 12 лет мерсовождения. Ааааа, тогда отвечают они, тогда только вот это надо менять точно.Ну одно слово про первых - пи@арасы..
Но еще все-таки заеду в 3-е место.
Вопрос - зачем мне нужны польские детали в моей машине? Там еще все оригинальное. Чтоб потом раз в год их менять. А мастера будут зарабатывать.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#28
Отправлено 12 March 2007 - 22:19
Вторая поездка в сервис всего лишь..А ты просто в сервися пореже езди, и все будет нормально. Они тебе еще не того наговорят.
Благодаря форуму и множеству инфы все делаю сам.. и сделал немало смело могу сказать.. Отсутствие компрессометра вынудило обратиться в сервис, их рядом с домом аж три..
Единственное, куда сам не сунусь - это двигатель..
Гаража своего нет, но это полбеды - по мерсам толкового наставника нет..
И сдаться по движку в Калуге не к кому..
ТАЗы 05, 06, 99
#29
Отправлено 22 March 2007 - 09:30
Ай нид хелп..
Симптомы:
Цепь издает звуки, и из под головы масло.. масло не сильно, но подъедает..
Диагноз понятен:
менять цепь со всеми вытекающими, прокладку головы, и заодно голову посмотреть..
Пробег 205..
Мастер сказал - если хочешь долго ездить, стоит кольца поменять до кучи.. маслосъемные могли залечь..
Я озадачен - стоит ли кольца менять? Компрессия нормальная..
ТАЗы 05, 06, 99
