111.920 светит ли мне капиталка..?
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 10 March 2007 - 12:27
Год назад компрессия была 10-11 порядок не помню..
Вчера померял .. грустно.. 11-8,5-11-8
Печально конечно, но есть и положительный момент - найден ответ на вопрос о расходе, который долго не мог решить.. Расход в течение года увеличивался потихоньку, несмотря на замены расходников и регулировки..
Пробег 205.. насколько реальный не знаю..
Масло не жрет.. Свечи говорят о переливе.. Возможно клапана..
Вобщем просит капиталку.
Подскажите, мужики:
* Можно ли поездить аккуратно месяц-второй пока денег не накоплю или лучше не тревожить от греха?
* Насколько реально поменять двиг и мозги PMS на HFM, может быть озадачиться поиском живого двига вместо капиталки? Что нужно переделать, если это реально..
Nissan Primera 2005 - не очарован
W202 C180/Esprit 1993 M111/АКПП продан
ТАЗы 05, 06, 99
#2 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 10 March 2007 - 16:35
у собачки насморк, перебери тазы, а мерс даже стокими как бы поблемами их еще переездит лет на 10-15, а еси некуда денег дать, пожертвуй детдому :idea:
w116 350 мкпп
#3 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 10 March 2007 - 19:08
Сердце это уже далеко не насморк..
И чтобы переездил, делать нужно полюбому.. И переездит.. Он попал в хорошие руки, пусть и из плохих..
А денег самому бы кто подогнал..
Вот что дешемше - капиталить или у литовцев/белорусов живой двиг купить - вот тут задумаешься..
ТАЗы 05, 06, 99
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 March 2007 - 19:50
vano-sha Прав, однако !
Какая нах капиталка !? Вроде как Мерсы 500000 до капиталки ходят.
Вот будешь масло ведрами лить - тогда и думай о капиталке. :D
Ведь знаешь ответ, знаешь ! :D
Впрыск смотри, однако. :roll:
#5 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 10 March 2007 - 20:07
компрессия еще ни о чем не говорит, возможно клапана не в порядке, либо открываются не вовремя
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#6 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 10 March 2007 - 20:08
Мужики, ведь в мануале четко написано - если по компрессии разница в 1,5 очков - ремонт или замена двигателя..
А у меня 11-8,5-11-8 разница в 3 очка!! Это чтож , нормально?
Звук двигателя опять же не чистый.. Не гремит, не звенит явно, но потряхивает раз в 3-4 секунды и шумновато работает..
Хочу чтоб работал как часы..
С головы по крайней мере начать нужно.. Клапана и все такое.. не так ли..
Я не спец, но согласитесь - не хочется ездить на пороховой бочке..
ТАЗы 05, 06, 99
#7 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 10 March 2007 - 20:13
А то, что сразу о капиталке - так ведь в расстройстве я, сразу о худшем думаю..
ТАЗы 05, 06, 99
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 March 2007 - 20:53
Правильно все. key регулировку клапанов давно проверял ? :D
ЗЫ. на сарае х@й написано, а там дрова лежат... :D
Мементо мори - думай о смерти... :D
Для тебя наполовину заполненный стакан :
-наполовину пуст ?
-наполовину заполнен ?
Оптимист - это пессимист, нажравшийся антидепрессантов. :D
Лучший антидепрессант - 100-200 грамм хорошей водки, и любимая девушка. :shock:
Клапана регульни. :D
#9 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 10 March 2007 - 21:14
Неа, под крышку не лазил, и судя по тому, что уплотнитель 3-го колодца слезится, туда и до меня давно никто не лазил..
Лано, спасибо.. понял.. ГРМ буду смотреть..
ТАЗы 05, 06, 99
#10 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 10 March 2007 - 23:39
Ты действительно, если масло не уходит забудь про это, а то что мотор потряхивает, так это свечи поменяй.
И вообще у тебя старая машина, а из нее никогда новую не сделаешь, даже если вложишь в нее стоимость новой.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 11 March 2007 - 00:21
люди, вы о чём?????????!!!!!!!!!!! :shock:
какая регулировка клапанов на 111 моторе?
проверить клапана это или поршневая можно налив в цилиндры по немногу масла!Ё если компрессия повыситса, то кольца, если нет то клапана!
клапана чистятса!
для начала наливаем очиститель клапанов и камеры сгорания, затем меняем свечи, и наслаждаемся отличной работой мотора! а если случитса чудо и эти действия не помогут, то снимаем голову и капиталим ЕЁ!
#12 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 11 March 2007 - 06:36
могу сказать одно - мотор убит
у меня у друга цешка 500 тыщ проехала в мотор не лазили кроме м/с колпачков и прокладки
лучше перебрать не таких уж смертельных денег стоит
по минимуму надо ремонтить голову и менять кольца имхо
#13 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 11 March 2007 - 11:03
Свечи в порядке, новые, да и не в них дело..
Ошибок нет..
Спасибо, попробую очиститель.. А марку можно узнать?
ТАЗы 05, 06, 99
#14 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 11 March 2007 - 11:25
И еще в
Масло в подозрительные циллиндры..
Хочу попробовать..
Сколько лить?
Катализатор выдержит?
ТАЗы 05, 06, 99
#15 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 11 March 2007 - 12:51
Сколько лить?
Cам понял глупость своего вопроса.. Пойду капельницу со шприцом покупать..
ТАЗы 05, 06, 99
#16 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 11 March 2007 - 14:12
речь не о регулировке, а о проверке фаз.
цепь может перескочила на зуб всего то и делов.
у меня так было на 115 правда моторе :) он даже ездил нормально, чихал только на холостом, а когда компрессию померяли, ахнули, а двигло только с капиталки был.. оказалось собрали чуть не правильно.
фазы выставвили - и компрессия нормальная стала, и ровно работать на холостом стал.
#17 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 11 March 2007 - 15:34
Фууухх..
Помните ту сказку, где девочка кричала: волки! волки!
Так вот..
Заезжаю в другой сервис, замеряем компрессию..
и что вы думаете..
13,5 / 14 / 14.2 / 14
Ну одно слово про первых - пи@арасы..
Но еще все-таки заеду в 3-е место.
Мужики, всем без исключения огромное спасибо за поддержку..
Отлегло..
ТАЗы 05, 06, 99
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 March 2007 - 16:19
Зы. Купи компрессометр. :D И веревка с мылом не понадобятся. :D
#19 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 11 March 2007 - 20:17
Да млин.. Еще раз подтверждается истина - хошь сделать как положено - сделай все сам..
ТАЗы 05, 06, 99
#20 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 11 March 2007 - 20:19
А как цепь может перескочить при нормальных звездах, натяжителе и цепи?
ТАЗы 05, 06, 99
