Плавает ХХ
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   mayboroda
mayboroda
  • Cообщений: 24
    W 201
Отправлено 18 September 2013 - 08:59
Да нет. Я уже понял в чем моя проблема и 026 дозатор с 043 лопатой уже нашол. Остался только потенц, но вместо него я хочу поставить вакуумную приблуду.
Самое интересное то, что с таким набором я проездил почти год, при этом машина ехала что дурная (1.8 двиг ложил стрелку до 205 км\ч), заводилась без проблем, были прогревочные и небыло не каких провалов и т.п. Единственные проблемы - это ХХ.
#22 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 18 September 2013 - 09:10
Привет.
Получится всё срастить - отпишись.
Удачи!!!
P.S.: Женя qwertyz , походу ставил такую вещь на машину, стукни к нему в личку.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 18 September 2013 - 09:13
180Е 1991 АКПП
#23 ОФФЛАЙН   mayboroda
mayboroda
  • Cообщений: 24
    W 201
Отправлено 09 October 2013 - 21:44
Значит, что было сделано: установлен 043 расходомер, 026 дозатор и 035 потенц.
Дозатор перемыт, отрегулирован налив и установлена новая диафрагма.
поменял форсунки и всю высоковольтную часть.
обороты не плавают, но есть другая проблема: не могу выставить ЕГРД на 0 ток.
дело в том что ток постоянно стремится к 10 мА., при отключённой лямде - от 8 до 9,5 мА., при установке диф.давления 0,4 - 10 мА., при диф давлении 0,6 тоже 10 мА.
на средних оборотах 3 -6 и плавно идет к 10 мА. Если нажать на концевик дроссельной заслонки, то падает к 0 и через 5 сек. подымается к 10 мА.
Куда копать?
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 October 2013 - 22:01
если всегда к +10 мА стремится то лямбду проверь - есть у меня в ФАк КЕ
#25 ОФФЛАЙН   mayboroda
mayboroda
  • Cообщений: 24
    W 201
Отправлено 09 October 2013 - 22:15
Лямду проверял тестером - очень хорошо реагирует на нажатие\поднятие напорного диска, а вот ток ЕГРД на эти действия не реагирует.
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 October 2013 - 22:18
тогда так - на ХХ ток убегает в +10 - что будет с током если нажать на диск до реакции мотора?
#27 ОФФЛАЙН   mayboroda
mayboroda
  • Cообщений: 24
    W 201
Отправлено 09 October 2013 - 22:28
падает до 8 и снова подымается.
Попробую описать работу мотора с подключонны тестером на ЕГРД и манометром:
Завожу ток прыгает от 8 до 10 мА.(иногда до 3 мА) диф. давление 0,4. через пару минут ток 10, диф. давление 0,55, при отключении лямды ток от 8 до 10 диф.давление иногда падает на 0,4(но не всегда). При снятии разъема ЕГРД - давление 0,4. При отжатии кнопки ПХХ - давление 0,4 ток около 0, но держится все это секунд 5-10 и потом медленно подымается к 10 мА.
Сообщение отредактировал mayboroda: 09 October 2013 - 22:46
#28 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 09 October 2013 - 23:20
Привет.
Куда копать?
http://www.oldmerin....h...t&p=1401214
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#29 ОФФЛАЙН   mayboroda
mayboroda
  • Cообщений: 24
    W 201
Отправлено 22 October 2013 - 20:44
Все стало на свои места, проблема всетаки была в лямде.
Кстати, установил приблуду с лискара, пашет на ура, очень чоткие показания и быстрая реакция на обороты.
Результатом доволен.
