Плавает ХХ
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   mayboroda
mayboroda
  • Cообщений: 24
    W 201
Отправлено 16 September 2013 - 08:41
Собственно проблема в следующем:
Борюсь с плаванием оборотов на ХХ, при этом расходомер с поцентом новые, подсосов нет, РХХ - менял, дозатор в норме (пробовал ставить другой), расход и тяга - только радуют, прогревочные есть, заводится хорошо, лямда отключонная.
Плавание не постоянное, но очень часто начало проявлятся. Так же очень зависит от винта СО, тоесть немного поверну на обогащение - тутже начинает плавать ХХ, крутну на обеднение - двигатель трясет и неустойчиво работает при прогреве.
Может ли эта проблема быть связана с несовместимостью поцента с мозгами? Так как раньше стоял расходомер 0438121043 и поцент № 035, а сейчас раходомер № 0438121001, поцент № 3437224031
Двиг 102910 1.8 Вин WDB2010181А618135.
Напряжение с поцента - 0,69
Опорное - 4,80
Сообщение отредактировал mayboroda: 16 September 2013 - 08:57
#2 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 16 September 2013 - 12:06
Привет.
Тебе сюда: http://www.oldmerin....showtopic=25719
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   mayboroda
mayboroda
  • Cообщений: 24
    W 201
Отправлено 16 September 2013 - 16:19
Прочитал, я не понимаю чем отличается другие расходомеры от этого, если сигнал с потенца такой как и нужен.
Ведь для мозгов важно напряжение на средней ноге, а оно у меня в норме. А мозги уже, в свою очередь управляют ХХ, в зависимости от напряжения потенца.
Сообщение отредактировал mayboroda: 16 September 2013 - 16:20
#4 ОФФЛАЙН   mayboroda
mayboroda
  • Cообщений: 24
    W 201
Отправлено 16 September 2013 - 16:22
Кстати, номера:
Мозг - 0280800392, 0105455732(05), КЕ0035
ЕЗЛ - 0105455232
датчик - четырехконтактный.
#5 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
    W124 1986г.в. (2,6 газ-бензин)
Отправлено 16 September 2013 - 21:04
Привет, Андрей! Приветствую на олдмерине! )
Вот информация о различиях потенциометров:
3430591006 - расходомер 0438121001 (машины без РХХ или с КХХ(3-х контактный) )
3430591017 - расходомер 0438121043 (машины с РХХ)
3437224015 - стоял на расходомере мотора M103 (машины с РХХ)
3437224035 - универсальный датчик для расходомера 0438121043 (машины с РХХ) а так же для M103
ех ТАЗ-2103’82, обмен с доплатой на:
ех Mercedes-Benz w124 260E’87 газ/бензин и мать его KE-jetronic, продан,
ех Mercedes-Benz w124 E200’94 газ/бензин,продан,
наст. время Mercedes-Benz с124 300СE’89 вин WDB1240501B006981.
я тут: http://www.drive2.ru...rcedes/1034956/
#6 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 16 September 2013 - 21:06
Так у тебя а/м с 2-х, или 3-х контактным клапаном ХХ?
#7 ОФФЛАЙН   mayboroda
mayboroda
  • Cообщений: 24
    W 201
Отправлено 16 September 2013 - 21:21
Двохконтактный РХХ.
За 031 потенц ничего не сказано.
И хотелось бы разобратся, почему именно он не работает, если сигнал на мозги дает стабильно 0,69 при ХХ.
#8 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 16 September 2013 - 22:44
Двохконтактный РХХ.
да, но там за твой расходомер сказано, что потенц. должен на 06 заканчиватся. у меня просто был такой...
#9 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 16 September 2013 - 22:46
069 даже когда плавают? значение тоже должно плавать... Андрей, у меня было куча потенцов. и 035 и 017, 015. с одними плавали, с др. нет.... те которые плавали ездят на др. машинах и все ок
#10 ОФФЛАЙН   mayboroda
mayboroda
  • Cообщений: 24
    W 201
Отправлено 17 September 2013 - 08:26
Думаю попробовать вот такую приблуду, что думаеш?http://www.liscar.ru/s_rempot.php
Сообщение отредактировал mayboroda: 17 September 2013 - 08:27
#11 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 17 September 2013 - 19:28
Привет.
Двохконтактный РХХ.
У тя сейчас стоит 001-й расходомер и 031-й потенц (по номерам они кстати сростаются) от более древней системы КЕ, где ХХ и прогревочные регулируются винтами, а вся система, вместе с мозгами у тя более поздней версии, где ХХ рулится по показаниям потенца и сигналу на РХХ (показания должны изменяться при изменении смеси). На старой системе - как винты накрутил, так и имеешь, потенц статичен. А у тя просит динамичные показания, которых нету.
Если вернуть старый расходомер 043-й и заменить на нём потенц на новый не реально, то возможно переход на датчик разряжения - это выход.
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 17 September 2013 - 19:58
180Е 1991 АКПП
#12 ОФФЛАЙН   mayboroda
mayboroda
  • Cообщений: 24
    W 201
Отправлено 17 September 2013 - 20:46
Привет.
Удачи.
Найти 035 потенц. не проблема, вопрос в долговечности его, так как Китай и Польша, не отличаются высоким качеством.
А что, при использовании датчика разряжения есть какие-то минусы, по сравнению с обычным потенциометром?
#13 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 17 September 2013 - 23:04
наоборот 017 на м103
015 м102
#14 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 17 September 2013 - 23:12
Привет.
Удачи.
а какой выход? переверните 043 расходомер и 001-разные диаметры разные конуса,там где один колумбус отклонится на уровень" х" второй отклонится на уровень" у" получаем разное нажатие на плунжер 026-го и разную смесь
теперь одеваем вакумную приблуду и смотрим чего из этого выйдет..и обошлась вся эта химия больше штуки баксов :rolleyes:
ему уже все разжевали на 201-ом,но он все равно хочет срастить бульдога с носорогом :redface:
Сообщение отредактировал davidson: 17 September 2013 - 23:15
#15 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 18 September 2013 - 00:10
Привет.
Извини, я не уточнял у ТС оставил ли он 026-й дозатор, чё то подумал, что махнул всё сразу... Я не пробовал играться с разными расходомерами, только с 043-ми, поэтому только и знаю, что на него становится 002-й и 026-й дозаторы...
Тогда у ТС со всех сторон лажа выходит...
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 18 September 2013 - 00:11
180Е 1991 АКПП
#16 ОФФЛАЙН   mayboroda
mayboroda
  • Cообщений: 24
    W 201
Отправлено 18 September 2013 - 08:36
Дозатор тоже меняный.002
Сообщение отредактировал mayboroda: 18 September 2013 - 13:12
#17 ОФФЛАЙН   mayboroda
mayboroda
  • Cообщений: 24
    W 201
Сообщение отредактировал mayboroda: 18 September 2013 - 13:13
#18 ОФФЛАЙН   mayboroda
mayboroda
  • Cообщений: 24
    W 201
Расходомер, потенц и дозатор - для 102962 86 г.в.
Сообщение отредактировал mayboroda: 18 September 2013 - 08:39
#19 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 18 September 2013 - 08:44
Привет.
Вы случаем не сговорились - http://www.oldmerin....howtopic=147196 ??? :mrgreen:
180Е 1991 АКПП
#20 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 18 September 2013 - 08:46
Дубль :oops:
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 18 September 2013 - 08:47
180Е 1991 АКПП
